Accendere/ Spegnere Xiaomi MiA2 con il doppio tap sul display
Pulcepiccola
Messaggio da Pulcepiccola »
Carissimi vi chiedo se sapete se il Xiaomi MiA2 ha la possibilità nativamente di "risvegliare" il display attraverso un doppio tocco sul display stesso senza usare il tasto fisico o se si può aggiungere una simile funzione solo attraverso una app e in caso quale app si potrebbe usare?
Buona Pasqua
Pp
Re: Accendere/ Spegnere Xiaomi MiA2 con il doppio tap sul display
Da quello che ho letto facendo una rapida ricerca su internet, il Mi A2 è equipaggiato con android one che non supporta nativamente tale funzione. Se non hai l'opzione nelle impostazioni del display, puoi provare ad attivarla seguendo questa guida che ho trovato sul forum della Mi Community:
1. Download https://play.google.com/store/apps/deta ... .setedit22
2. Open the app
3. Scroll down and look for gesture_wakeup
4. Tap on it and edit value to 1. If you can't find gesture_wakeup then add it manually using Add new setting option at the top.
Pulcepiccola
Grazie The Doctor ho aggiunto questo parametro gesture_wakeup manualmente e impostato il valore su 1
ma purtroppo facendo tap sul display non succede nulla ,il display non si spegne / non si riattiva.Grazie comunque.Un caro saluto
Buona Pasqua
Pp
Mi dispiace. Probabilmente il tuo hardware non lo supporta. In alternativa potresti provare Android Waveup, che potrebbe fare al caso tuo.
Pulcepiccola
Ok grazie mille the Doctor buon lunedì dell'angelo
Pp
Has thanked: 53 times
Been thanked: 71 times
The Doctor ha scritto: dom apr 04, 2021 11:10 pm 1. Download https://play.google.com/store/apps/deta ... .setedit22
Com'è scritto nella descrizione dell'app o, in maniera simile per altre app, anche in questo articolo, Set Edit ha bisogno di uno speciale permesso per funzionare correttamente e detto permesso può essere assegnato solo tramite adb.
Pulcepiccola
Ok grazie mille Cub3 per il chiarimento e per l'interessante articolo.
Buona Pasqua
Pp
