[python notepad++]ricerca ricorsiva
Trip
Messaggio da Trip »
salve a rutti,
Ho un problema con il codice in python per notepad++.
Devo far ricercare e sostituire delle stringhe i una directory e nelle sue sottodirectory in modo ricorsivo.
Ho pensato all'uso di os.walk()
Il problema e che non sostituisce niente.
Qualche anima pia che mi può aiutare?grazie
import os;
import sys;
for root, dirs, files in os.walk('C:\Users\xxx\Desktop\cartella'):
    for file in files:
        editor.replace("old","news")
        notepad.save()
        notepad.close()
Has thanked: 96 times
Been thanked: 119 times
Re: [python notepad++]ricerca ricorsiva
Ciao Trip!
Leggendo la documentazione, probabilmente devi aprire il file con notepad.open(file) prima di poterlo editare; prova a modificare il tuo script così:
import os;
import sys;
    for file in files:
        notepad.open(file)
        notepad.save()
        notepad.close()
Trip
Messaggio da Trip »
ciao cub3
grazie per il tuo aiuto ma non funziona ugualmente
Ho fatto qualche prova e un problema è sicuramente la definizione del path che va espresso con il doppio, anziché singolo, slash //.
Prova a modificare questa riga, così:
for root, dirs, files in os.walk('C:\\Users\\xxx\\Desktop\\cartella'):
Trip
Messaggio da Trip »
ciao cub3,
ho provato con la sintassi da te indicata.
Mi appare un pop-out che mi chiede di creare un nuovo file con lo stesso nome del file presente in "cartella" ( che nello script non viene menzionato,) in c:\propgramfile\notepad++.
OK, questo problema è dato dal fatto che lo script è eseguito dalla cartella c:\propgramfile\notepad++ ma il file si trova in C:\Users\xxx\Desktop\cartella; poiché il ciclo for file in files restituisce solo il nome del file e non il percorso completo, ecco che ti viene chiesto di creare un nuovo file con il nome di quello trovato nella cartella di ricerca.
Dovresti riuscire a risolvere utilizzando un altra funzione del modulo os, os.path.abspath(), modificando così lo scritp:
import os;
import sys;
    for file in files:
        notepad.open(os.path.abspath(file))
        notepad.save()
        notepad.close()
Trip
Messaggio da Trip »
grazie cub3 ,
svelato l'arcano.
ancora grazie 1000
Trip
Messaggio da Trip »
Trip ha scritto: mar lug 13, 2021 11:11 am grazie cub3 ,
svelato l'arcano.
ancora grazie 1000
retifico quanto detto sopra!
Non mi appare più alcuna finestra ma in compenso non mi apporta nessuna modigica ai file :-(
E' una maledizione !!
Trip
Messaggio da Trip »
...la cosa "bella" è che se modifico lo script in
import os;
import sys;
for root, dirs, files in os.walk('C:\Users\\jack\\Desktop\\cartella'):
    for file in files:
        print(os.path.abspath(file))
ottengo come output
C:\Program Files\Notepad++\f1.txt
C:\Program Files\Notepad++\f2.txt
C:\Program Files\Notepad++\b1.txt
ove i file f1f2, b1 è b2.txt sono i miei file , ma non esistono in quel percorso.
:acch Abbi pazienza, non ho modo di provare il tuo script completo, ma vediamo se, a forza di tentativi riusciamo ad arrivare in fondo :)
Proviamo ad aggirare il problema del path relativo, utilizzando questo codice alla riga corrispondente:
 notepad.open(‘C:\\Users\\xxx\\Desktop\\cartella\\’+file)
Trip
Messaggio da Trip »
ciao cub3,
non preoccuparti nessun problema...
Sei il mio mentore ... tu mi dici cosa devo fare e io lo faccio...
ops mi sembra di averla già sentita questa battuta!
torniamo a noi... lo script è praticamente quello che ho postato per primo, se non per il fatto che è "farcito" di una serie di "editor.replace() per sostituire più vocaboli in modo ricorsivo in più file del tipo tmx.
Con l'ultima modifica del listato qualcosa si è mosso: avviene la sostituzione richiesta, però ,( purtroppo c'è ancora un però ! ) mi appare una finestra di richiesta , simile a quella precedente, che mi avverte che i file b1.txt e b2.txt presenti nella sua sottocartella b non sono presenti e mi chiede di poterli creare nella cartella "cartella" ( quella del percorso indicato nello sketch).
Tieni presente che nella directory cartella ho questa situazione:
cartella
| | f1.txt
| | f2.txt
|b
| b1.txt
| b2.txt
Trip ha scritto: mar lug 13, 2021 8:46 pm Tieni presente che nella directory cartella ho questa situazione:
cartella
| | f1.txt
| | f2.txt
|b
| b1.txt
| b2.txt
Dimenticavo... :muro
Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo... Possiamo utilizzare la variabile root del primo ciclo for per specificare il percorso completo al file; quindi il codice diventa:
import os;
import sys;
    for file in files:
        notepad.open(root+'\\'+file)
        notepad.save()
        notepad.close()
Trip
Messaggio da Trip »
grande cub3
bravissimo !!
grazie 1000.
Mi hai eliminato un mare di lavoro noioso
ciao buona giornata
