Ubuntu Problemi Internet Rete Lan
Gedev
Messaggio da Gedev »
Salve, sono assistente tecnico presso un istituto scolastico, utilizziamo la fibra sia attraverso access point (Ubiquiti) che rete Lan. Sui nostri dispositivi mobili ( Hp 255 G7 e Acer Extensa mod. N19H1 ) con sistema operativo Ubuntu, versioni 18, 20 ed in ultimo 21.04 rilevo degli evidenti problemi con la connessione internet tramite Lan, sia per download che in genere si interrompono sia per file in streaming, mentre in wi fi il comportamento dei pc è normale. Il gestore di rete non ha rilevato anomalie sulla banda, chiedevo se ci sono driver dedicati applicabili alle Lan dei portatili in modo da migliorarne le performance. E' un tentativo che vorrei fare visto che da diverse versioni di Ubuntu ho praticamente lo stesso comportamento da parte dei pc. In particolare anche il passagio da WiFi a lan su questi computer non va sempre a buon fine o tocca comunque ripeterlo per ottenerlo. Grazie
Has thanked: 97 times
Been thanked: 119 times
Re: Ubuntu Problemi Internet Rete Lan
Escluderei un problema di driver per diversi motivi uno tra tutti, dubito che i due modelli di dispositivi mobili abbiano la stessa scheda di rete.
Dato che il problema si presenta su hardware diverso con versioni di Ubuntu diverse, tenderei a pensare più ad un problema della LAN: avrai sicuramente provato a cambiare i cavi, giusto?
Un'altra cosa che potresti provare è disabilitare l'IPv6 sulle macchine con Ubuntu e anche sugli Access Point, ovviamente se tale protocollo non è in uso.
