verifica capacità pen drive
bruce
Has thanked: 5 times
Messaggio da bruce »
mi sono fatto tentare da una pen drive senza marca con dichiarati 2 TB (!!!) a un prezzo stracciato (13 euro...)
Prima di eventualmente restituirla, vorrei capire qual'è la capacità effettiva...
Anche se fosse ridotta e funzionante, magari mi conviene lo stesso.
Ho provato prima a copiarci sopra dei dati, quindi ho eseguito un test con H2testw ottenendo questo:
Warning: Only 1110 of 1999981 MByte tested.
The media is likely to be defective.
8 KByte OK (16 sectors)
1.0 GByte DATA LOST (2273264 sectors)
Details:554.9 MByte overwritten (1136624 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
555 MByte corrupted (1136640 sectors)
8 KByte aliased memory (16 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000000
Expected: 0x0000000000000000
Found: 0x54414658aa55aa55
H2testw version 1.3
Reading speed: 28.5 MByte/s
H2testw v1.4
Non capisco bene come leggerlo e comunque ha testato solo una minima parte, mi pare
Ho provato poi a cancellare i dati e non riuscivo.
Allora l'ho formattata in NFTS e ora è vuota.
Se attivo write+verify con H2testw, ci metterebbe 90 ore, dice.
Cosa posso fare per capire cosa ho davanti prima di renderla?
grazie
Re: verifica capacità pen drive
Tasto destro del mouse sopra la pendrive e nelle proprietà cosa ti dice?
bruce
bruce ha scritto: mar gen 18, 2022 2:33 pm ****
Sembra corretta, certo che per il prezzo pagato e le dimensioni della pendrive mi sembra tanto ma tanto basso.
Avevi riprovato anche con questo programma che hai già usato?
https://turbolab.it/hardware-5/rmprepus ... drive-1036
bruce
ho provato adesso il test unità: arriva fino a 95% poi non va più avanti poi da errore.
Lo stesso il test velocità. Bad error dice.
Cosa posso provare ancora?
Ora forse dovrei anche riformattare la pen drive, avendo usato il test unità.
Ma che formato è meglio usare ?
Nfts, ex fat
cjamango
Been thanked: 4 times
Messaggio da cjamango »
Potresti provare con questi programmi descritti qui:
https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... atte_17075
Per quanto riguarda la formattazione, è preferibile exFat per chi deve utilizzare le chiavette sia su WS che con Mac, mentre se s'intende utilizzarle solo con WS, è preferibile Ntfs
bruce
ho fatto un controllo con Chipgenius che mi ha evidenziato quanto segue:
USB Device ID: VID = 1609 PID = 3A04
Poi attraverso questo sito:
http://flashboot.ru/iflash/
i Vid e Pid corrispondono a varie pen drive al massimo di 64 gb (vedi allegato), quindi la renderò visto che non si avvicina nemmeno a 2 tb
quindi farò il reso...
cjamango
Siccome Chipgenius purtroppo, da tempo, non è più aggiornato, potresti utilizzare quest'altro programmino gratuito per essere sicuro dei valori di VID e PID; il programma è: USB Deview, il sito originale è:
https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
bruce
anche usbdeview mi da gli stessi valori. grazie
Has thanked: 14 times
Been thanked: 35 times
Curiosità: ma Windows si fa ingannare sulla capacità della penna USB anche se la verifichi su "Gestione disco"?
bruce
ctsvevo ha scritto: gio gen 20, 2022 8:26 pm Curiosità: ma Windows si fa ingannare sulla capacità della penna USB anche se la verifichi su "Gestione disco"?
