Propongo un sondaggio in merito al riscaldamento dei notebook.
Usando il programma 'HWiNFO64 Portable' scaricato da https://www.hwinfo.com/download/ recentemente ho scoperto che il mio nuovo notebook (Windows 11 pro con CPU Intel i9 16 GB RAM e HD NVMe PCI) scalda molto e soprattutto ho scoperto che i vari core della CPU vanno periodicamente in THROTTLING TERMICO !!!
Ovvero la CPU riduce automaticamente la frequenza di clock dei vari CORE al fine di limitare il calore e, di conseguenza, il rischio di guasto dei suoi componenti.
Logicamente in presenza di Throttling termico le prestazioni del notebook diminuiscono.
Più CORE vanno in Throttling termico e più diminuiscono le prestazioni....
Dopo le varie prove eseguite con HWiINFO64 personalmente sono arrivato alla conclusione che forse non conveniva spendere tutti quei soldi per l'acquisto di un notebook di fascia alta....
Quando però si acquista un PC od un Notebook le varie case costruttrici non menzionano minimamente questo problema..... nei Notebook in particolare le case costruttrici cercano di diminuire il più possibile le dimensioni per rendere il prodotto più elegante e leggero, ma spesso lo fanno appunto a scapito delle prestazioni. Diminuendo le dimensioni diventa più difficile dissipare il calore in maniera adeguata.
Non mi risulta esistano riferimenti di Throttling Termico dei vari Notebook, propongo quindi un SONDAGGIO ed invito a pubblicare qui i risultati, affinché si possa capire cosa ci propongono le varie case costruttrici.....
Chiedo di lanciare HWiNFO (scegliendo solo “sensori”) e di postare uno screenshot dopo qualche minuto di funzionamento (vedere il mio screenshot....)
Evidenziare nel post: NOME e MODELLO del Notebook, Versione WINDOWS, Modello CPU, RAM disponibile.
Affinchè i vari test possano essere confrontabili chiedo di NON LANCIARE ALTRI PROGRAMMI (solo HWiNFO !)....
Anche se oggi in un PC sappiamo tutti che vengono configurati vari software che poi partono in automatico (OneDrive, DropBox, ecc.ecc.), ciò non dovrebbe spostare di molto la misura....
Non utilizzo Windows e purtroppo non c'è una versione di HWinfo per Linux, ma c'è qualcosa di simile (s-tui). Se ti interessa allego uno screenshot durante uno stress test della CPU
Come puoi vedere, la temperatura rimane piuttosto contenuta (intorno ai 53°) ma la frequenza di lavoro di tutti i Core viene abbassata a 1,4GHZ quando il mio processore (Intel i7-8565U) ha una frequenza base di 1,8GHz e può arrivare fino a 4,6GHz.
Ci tengo a farti notare che questo è un comportamento normale!!!
Ciao CUB3,
interessante la tua misura s-tui con Linux !! Usi un notebook ? Puoi dirmi marca e modello ?
Secondo me il throttling termico esagerato, con SO scarico (quindi lanciando solo l'app HWiNFO o simile), non è normale.
Lo dimostra il fatto che l'altro giorno la casa costruttrice mi ha confermato che mi restituirà quanto speso appena restituirò il notebook.....
Ora sto guardandomi in giro per capire cosa acquistare....
Purtroppo le case costruttrici non fanno alcun riferimento al throttling termico quando pubblicizzano i loro prodotti, quindi non so dove sbattere il naso. Sto valutando HP ZBook G9 con intel i9, ma sarebbe interessante avere preventivamente una misura HWiNFO prima di fare l'ordine.... purtroppo nei negozi tradizionali è difficile vederlo e quindi provarlo....
OT
Tu hai pubblicato la tua misura tramite tasto "MOSTRA" associato ad un link .... bello... lo puoi fare solo tu come moderatore ?
Se posso farlo anch'io, mi puoi dire come si fa ??
Io, come avrai visto, ho pubblicato lo screenshot in postimg
ho letto solo adesso il tuo messaggio; inserisco qui 2 schermate realizzate con HWiNFO64, del mio portatile:
HP PAvilion dv6 (acquistato nel 2012 con WS 7 SP1 Home Premium 64 bit e aggiornato nel 2019 a Windows 10 Home 64 bit) disco fisso: 500 GB, RAM 8 GB, i5.
Incredibile
Hai aspettato qualche minuto prima di fare lo screenshot ?
Immagino di si !
Non scalda nulla... come dovrebbe essere, almeno quando scarico (cioè con solo l'APP HWiNFO funzionante) !!!!
Ho l'impressione che siano i NUOVI NOTEBOOK ad avere problemi di throttling termico... ciò per il fatto che le case costruttrici negli ultimi anni hanno privilegiato l'estetica diminuendo dimensioni e peso a scapito della dissipazione termica.... Vediamo se altri aderiranno al SONDAGGIO Throttling Termico, così potremmo valutare la situazione..... sarebbe MOLTO INTERESSANTE....
Vecchio Notebook ormai molto lento HP8730W Intel CORE DUO T9600 2,8GHz + SanDisk SSDH31T00 con Windows 7 PRO 32bit + secondo HD WD con Ubuntu
Misura effettuata con Temperatura ambiente di 27 °C
Come si noterà, la temperatura dei due CORE è abbastanza alta ma senza throttling termico
OCCT non serve solo a testare i componenti, ma ne indica anche numerose informazioni come i voltaggi dell'alimentazione e del processore
o ancora la temperatura del processore e i tassi indicativi del vostro Overclocking.
Per Linux sono disponibili 2 soluzioni complementari per avere una Temperatura più bassa, link:
Ciao Gianpietro,
interessante CTU e OCCT.
Io però non amo l'overclocking....
La mia curiosità è quella di vedere se esiste un notebook di recente generazione che in condizioni normali (ovvero senza overclocking e/o occt) e senza altre APP lanciate (ovvero solo con HWiNFO) non è affetto da Throttling termico.
Ciò principalmente perché volevo acquistare una workstation mobile di fascia medio alta ma non accetto il fatto che le prestazioni della CPU vengano compromesse in modo esagerato da una errata progettazione del sistema di raffreddamento.
In realtà credo che le case costruttrici siano perfettamente consapevoli di quello che progettano ma per questioni di business preferiscano ridurre dimensioni e peso dei notebook anche se ciò va a discapito della dissipazione del calore....
Personalmente ritengo non accettabile questa cosa.... quantomeno le case costruttrici, per una questione di trasparenza, dovrebbero dichiarare esplicitamente misure di Throttling termico.
Ora sto prendendo in considerazione l'HP ZBook G9 (magari con CPU i9 di 12.ma generazione) ma vorrei prima vedere il risultato di una misura HWiNFO64.... spero che qualche possessore di ZBook G9 possa postare qui la misura...
Ciao VRR
Ti ho indicato i 2 programmi, non per l'overclocking, ma per le altre funzioni di monitoraggio:
Esempio Intel, vedi ( Monitoring Your System )
Il monitoraggio della temperatura della CPU è fondamentale durante l'overclocking. Fortunatamente, Intel® XTU
dispone di un sistema di monitoraggio della temperatura integrato che avvisa l'utente quando vengono raggiunti
livelli critici e quando vengono attivate le protezioni.
Una di queste salvaguardie è chiamata dynamic frequency scaling o thermal throttling. Questo processo si attiva quando la temperatura della CPU raggiunge o supera la soglia massima prevista e protegge la CPU riducendo le prestazioni fino al ripristino di temperature più basse.
La riduzione delle prestazioni si riflette nei risultati del benchmark Intel® XTU.
Nell'interfaccia Intel® XTU, si noterà un indicatore che passa da blu (OK) a giallo (non OK) quando ciò accade.
Ulteriori ricerche ho trovato ( Core Temp ) link:
