Raspberry: from Jessie to Stretch e SmokePing non funziona più
VRR
Messaggio da VRR »
Ho aggiornato uno dei miei due Raspberry PI3 Jessie in Stretch
Da quel momento non riesco più a fare funzionare SmokePing !!!! ( https://oss.oetiker.ch/smokeping/index.en.html )
Ho provato anche a disinstallarlo (sudo apt-get remove smokeping) e reinstallarlo, ma non cambia nulla:
con sudo smokeping --check ho sempre il medesimo errore:
ERROR: /etc/smokeping/config.d/Targets, line 3: probe FPing missing from the Probes section
Questa la mia configurazione Targets
*** Targets ***
probe = FPing
menu = Top
title = Network Latency Grapher by vrr
remark = Welcome to the SmokePing website of vrr. \
Here you will learn all about the latency of our network.
+ Local
menu = LAN
title = Local Network
++ Router
title = RiscoCubeCasa-WiFi
menu = Videocamere
host = 192.168.178.33
+ Internet
menu = Internet
title = Ping
++ Pul
title = Router 3490
menu = Pul
host = 1234567890xxxxxx.myfritz.net
++ Google
menu = GoogleDNS
title = GooglePublicDNS
host = 8.8.8.8
Questo il mio Probes:
*** Probes ***
+ FPing
binary = /usr/bin/fping
++ FPingLow
step = 300
pings = 10
++ FPingHigh
step = 60
pings = 5
+EchoPingDNS
binary = /usr/bin/echoping
step = 120
pings = 5
+EchoPingHttp
step = 900
pings = 3
Ho cercato anche in internet ma non trovo soluzioni |||| :mad:
Nell'RPI ho anche apache2 perchè lo uso per controllare un UPS APC via USB con apcupsd.... e quello funziona.... dopo essere passato a Stretch ho dovuto comunque rimettere le mani anche a quel programma (apcupsd).
Qualcuno ha avuto una esperienza simile con SmokePing ed è riuscito a risolvere ?
Roberto
Has thanked: 106 times
Been thanked: 121 times
Re: Raspberry: from Jessie to Stretch e SmokePing non funziona più
Premesso che non conosco smokeping, nonostante l'errore sembra chiaro, mi sembra tutto in ordine nel file di configurazione...
Puoi provare a rimuovere SmokePing con il comando sudo apt purge smokeping e poi provare a reinstallarlo; in questo modo pulisci anche i file di configurazione eventualmente modificati che, invece, con il comando remove, rimangono.
VRR
Messaggio da VRR »
CUB3 ha scritto: gio dic 01, 2022 10:20 am Premesso che non conosco smokeping, nonostante l'errore sembra chiaro, mi sembra tutto in ordine nel file di configurazione...
Grazie per il consiglio.....
Avevo pensato anch'io al "purge" ma non l'ho fatto perchè avevo letto che con purge vengono eliminati anche pacchetti correlati al programma che si vuole eliminare....
Smokeping usa apache2, ed apache2 mi serve...... ad esempio è usato in apcupsd (gestione UPS Apc)
Non vorrei creare ulteriori problemi.
Tu che dici ?
Roberto
L’opzione purge di apt, così come remove, non eseguono l’operazione senza una conferma da parte dell’utente. Puoi quindi provare il comando, vedere quali pacchetti vengono rimossi e di conseguenza confermare o annullare l’operazione.
VRR
Messaggio da VRR »
CUB3 ha scritto: gio dic 01, 2022 1:56 pm L’opzione purge di apt, così come remove, non eseguono l’operazione senza una conferma da parte dell’utente. Puoi quindi provare il comando, vedere quali pacchetti vengono rimossi e di conseguenza confermare o annullare l’operazione.
Smokeping è ripartito !!!
Ho dovuto disinstallare con "purge", in effetti non c'era altra soluzione, probabilmente l'upgrade a Stretch fatto sull'RPi3 lo aveva impallato, perchè gli errori non erano congruenti rispetto alle varie configurazioni provate....
La verione Smokeping installata è la 2.6.11-3
Con Jessie era un'altra.... non mi ritrovo più con le configurazioni..... hanno modificato alcune cose.... mi tocca ristudiare tutto :(
Roberto
