Mint 21.1 non riconosce hdd esterno
maurino71
Messaggio da maurino71 »
Ciao a tutti,come da titolo avrei un problemino con linux mint 21.1 appena reinstallato per problemi di velocita' in avvio.
Veniamo al problema,ho appena acquistato un Hdd esterno da 4Tb e una volta collegato non veniva riconosciuto,ho provato a formattarlo sia con Gparted che con Dischi,ma niente non c'e' stato verso.
Avendo Windows 10 in Dual Boot ho provato con quello e sono riuscito nell'intento,formattato come NTFS.... i sono detto e' fatta.
Invece no,una volta avviato Linux non viene visto,se apro Dischi mi dice che la partizione e' sconosciuta,mentre se apro Gparted mi riconosce sia il formato di formattazione che il nome dato...... dove sta l'inghippo ??
Has thanked: 59 times
Re: Mint 21.1 non riconosce hdd esterno
maurino71 ha scritto: sab apr 01, 2023 7:09 pm Ciao a tutti,come da titolo avrei un problemino con linux mint 21.1 appena reinstallato per problemi di velocita' in avvio.
Errore! Avresti dovuto agire in maniera diversa, ma ormai...
maurino71 ha scritto:Veniamo al problema,ho appena acquistato un Hdd esterno da 4Tb e una volta collegato non veniva riconosciuto,ho provato a formattarlo sia con Gparted che con Dischi,ma niente non c'e' stato verso.
Se sei riuscito a formattarlo, il disco viene quindi visto dal sistema ma non viene montato automaticamente e/o non è leggibile??
maurino71 ha scritto:Avendo Windows 10 in Dual Boot ho provato con quello e sono riuscito nell'intento,formattato come NTFS.... i sono detto e' fatta.
Dato che hai scelto di formattarlo in NTFS, assicurati di aver installato il pacchetto ntfs-3g che dovrebbe comunque essere installato per impostazione predefinita.
maurino71
Ciao Cub3
[quoteErrore! Avresti dovuto agire in maniera diversa, ma ormai...][/quote]
Cosa avrei dovuto fare ?? Ho letto in rete di verificare se avessi installato la versione lvm,infatti cosi era,ma non avevo flaggato niente,ne sono sicuro,cosi ho rifatto il tutto vverificando pure la ISO ma non e' cambiato nulla
Una volta collegato non viene montato,ma c'e' una discrepanza,se apro Dischi non mi riconosce la partizione,e GParted,che mi riconosce la partizione
Il pacchetto e' installato,ma ora sto pnsando di formattarlo in Fat 32 oppure Exfat
maurino71 ha scritto: sab apr 01, 2023 7:41 pm Cosa avrei dovuto fare ?? Ho letto in rete di verificare se avessi installato la versione lvm,infatti cosi era,ma non avevo flaggato niente,ne sono sicuro,cosi ho rifatto il tutto vverificando pure la ISO ma non e' cambiato nulla
Apri una nuova discussione ;)
maurino71 ha scritto:Una volta collegato non viene montato,ma c'e' una discrepanza,se apro Dischi non mi riconosce la partizione,e GParted,che mi riconosce la partizione
Il motivo potrebbe essere che Gparted funziona con permessi di root mentre Dischi no... Controlla se hai installato il pacchetto fuse3 (anche questo dovrebbe essere installato di default).
Che versione di Linux Mint hai, che ambiente desktop hai scelto (Cinnamon, Mate, Xfce)?
maurino71 ha scritto:ma ora sto pnsando di formattarlo in Fat 32 oppure Exfat
Fat32 no! Non è possibile utilizzare questo filesystem su dischi di dimensione superiore a 2TB ma ExFAT potrebbe essere un ottima alternativa!
[edit]
Se apri il file manager, vedi il disco esterno?
maurino71
Sara' fatto
Il pacchetto e' installato...... ho installato Mint 21.1 Cinnamon
No
Hai paralato di hdd esterno, immagino quindi che abbia connessione USB... Hai provato a cambiare porta?
Quando ricolleghi l'HDD, apri un terminale e digita dmesg: il disco viene visto? è presente qualche errore nelle ultime righe?
Sempre su terminale digita poi lsblk e vedi se è presente il disco collegato. Se lo vedi, prova a montarlo manualmente.
maurino71
si,le ho fatte passare quasi tutte
Questo e' cio' che mi ha restituito il comando
46558.203339] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     SDK      SSD              5.00 PQ: 0 ANSI: 2
[46558.203949] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46558.205024] sd 7:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[46558.205699] sd 7:0:0:0: [sdd] 1024000000 4096-byte logical blocks: (4.19 TB/3.81 TiB)
[46558.206467] sd 7:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[46558.206481] sd 7:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 0b 00 00 08
[46558.216672] sd 7:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
[46558.216687] sd 7:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[46558.222359] sd 7:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[46558.225223]  sdd: sdd1
[46558.226117] sd 7:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[46558.227978] sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[46558.235228] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[46558.235235] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[46558.235238] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Logical block address out of range
[46558.235240] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 3d 08 ff f0 00 00 01 00
[46558.235242] blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 8191999872 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[46558.236113] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[46558.236120] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[46558.236123] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Logical block address out of range
[46558.236126] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 3d 08 ff f0 00 00 01 00
[46558.236127] blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 8191999872 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[46558.236133] Buffer I/O error on dev sdd, logical block 1023999984, async page read
[46558.270348] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[46558.270356] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[46558.270360] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Logical block address out of range
[46558.270363] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 3d 08 fb f0 00 00 01 00
[46558.270365] blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 8191991680 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 1 prio class 0
[46558.273103] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[46558.273110] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : Illegal Request [current]
[46558.273113] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 Add. Sense: Logical block address out of range
[46558.273116] sd 7:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 3d 08 fb f0 00 00 01 00
[46558.273118] blk_update_request: critical target error, dev sdd, sector 8191991680 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
[46558.273125] Buffer I/O error on dev sdd1, logical block 1023998704, async page read
Sembra che il disco sia danneggiato...
Anzitutto assicurati di avere il sistema aggiornato e poi prova ad eseguire un controllo con
sudo smartctl -x /dev/sdd
Cambia la destinazione /dev/sdd se il disco viene visto in altro modo
maurino71
La solita fortuna
Mi torna questa risposta sudo: smartctl: comando non trovato
maurino71 ha scritto: dom apr 02, 2023 10:58 am Mi torna questa risposta sudo: smartctl: comando non trovato
Devi installare il pacchetto smartmontools.
maurino71
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-69-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:               SDK
Product:              SSD
Revision:             5.00
User Capacity:        4.194.304.000.000 bytes [4,19 TB]
Logical block size:   4096 bytes
scsiModePageOffset: response length too short, resp_len=12 offset=12 bd_len=8
>> Terminate command early due to bad response to IEC mode page
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
Al comando sopra prova ad aggiungere -T permissive come suggerito da smartctl.
Di che marca è il disco? Hai modo di provarlo su un case diverso oppure collegarlo direttamente all'interno di un computer Desktop?
maurino71
Vendor:               SDK
Product:              SSD
Revision:             5.00
Read Cache is:        Unavailable
Writeback Cache is:   Unavailable
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     0 C
Drive Trip Temperature:        0 C
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
Device does not support Background scan results logging
CUB3 ha scritto: dom apr 02, 2023 8:44 pm Di che marca è il disco? Hai modo di provarlo su un case diverso oppure collegarlo direttamente all'interno di un computer Desktop?
Dove hai comprato il disco? È un SSD o un disco meccanico?
maurino71
L'ho acquistato su un sito cinese,preso per un Hd meccanico e arrivato un SSD
maurino71 ha scritto: lun apr 03, 2023 9:52 pm L'ho acquistato su un sito cinese,preso per un Hd meccanico e arrivato un SSD
Ho paura che tu abbia ricevuto un Chinese magical Hard-Drive...
Potresti provare ad installare il pacchetto f3 e fare un test con f3robe come descritto qui: fai attenzione che quel comando cancellerà qualsiasi cosa sia salvato sul disco, nel caso del tuo hard disk esterno penso non ci sia niente ma se sbagli ad indicare il disco da provare...
maurino71
Ma lo devo installare da Synaptic ?
maurino71 ha scritto: mar apr 04, 2023 10:15 pm Ma lo devo installare da Synaptic ?
Se lo trovi lì, è la via più semplice ;)
maurino71
Rieccomi....alla fine non ho piu' fatto nulla..... ho fatto vari tentativi per montare l'hdd esterno ma e' stato tutto inutile.... vorra' dire che lo tero' per Windows,come archivio generico senza tenere niente di importante.
Grazie mille per l'aiuto
