Mint 21.1 lentissimo
maurino71
Messaggio da maurino71 »
Buona Domenica a tutti.
Come da titolo dopo avere installato linux mint 21.1 ho notato una lentezza estrema durante l'avvio.
Impiega circa 1.30-2 minuti per arrivare alla pagina di login,poi ci vorranno ancora una trentina di secondi per accedere al sistema.
Dopo varie ricerche in rete ho trovato una possibile causa... durante l'installazione era stata flaggata l'opzione lvm .
Verificato l'effettiva versione di Mint installata,ho effettuato un'ulteriore installazione pulita,anche in questo caso non c'erano caselle da flaggare,ma il problema persiste......
Cosa potrebbe causare questo rallentamento del Sistema ?
Has thanked: 39 times
Been thanked: 51 times
Re: Mint 21.1 lentissimo
Sarebbe utile sapere le caratteristiche hardware del computer e soprattutto che tipo di disco monta.
Puoi utilizzare un comando per vedere quanto tempo impiegano ad avviarsi i processi e generare un immagine vettoriale
systemd-analyze plot > grafico_avvio.svg
Been thanked: 4 times
Ma potrebbe anche essere un problema "grave" sul disco.
Tipologia del disco?
maurino71
wdc wd3200bpvt-22jj5t0 da 2.5"
Dove vado a prendere i valori rilevati ?
maurino71 ha scritto: dom apr 02, 2023 10:58 pm wdc wd3200bpvt-22jj5t0 da 2.5"
2 minuti con un disco meccanico Sata II a 5400 giri/min, con almeno 6-10 anni (sbaglio??) di utilizzo alle spalle, non mi sembra male.
Se vuoi maggior velocità di avvio potresti pensare di sostituire questo HDD con un SSD a basso costo.
maurino71 ha scritto: Dove vado a prendere i valori rilevati ?
Il comando suggerito crea un file nel percorso da dove lo hai lanciato. Se non ricordi dov'eri puoi cercare il nome del file creato grafico_avvio.svg.
Comunque penso che puoi lasciar perdere questo grafico perché credo proprio che il problema sia il disco...
sondlive07
Messaggio da sondlive07 »
Hai modo di provare se con un altra distro riscontri lo stesso problema?
Groucho Marx
maurino71
Trovato,come potrei caricarlo ?
Posso provare con un'altra live
maurino71 ha scritto: lun apr 03, 2023 9:50 pm Trovato,come potrei caricarlo ?
Puoi caricarla su https://svgur.com e pubblicarla qui come immagine con il Direct link che ti restituisce il sito.
maurino71 ha scritto:Posso provare con un'altra live
Se come penso il problema è il disco, non ha senso provare una live perché questa non si avvierà dal disco ma dal supporto esterno (USB, DVD, ... )
