HDD esterno
Maddy
HDD esterno
Messaggio da Maddy »
Salve, ho installato linux mint, funziona tutto bene, ma non mi monta l' HDD esterno.
P.s. Sono alle prime armi, non so come muovermi :D
Drives:
Local Storage: total: 2.27 TiB used: 24.15 GiB (1.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 500GB
size: 465.76 GiB temp: 37.9 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: DT01ABA200 size: 1.82 TiB
Partition:
ID-1: / size: 456.89 GiB used: 24.15 GiB (5.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
tony@ILoVe80:~$
Maddy
Re: HDD esterno
tony@ILoVe80:~$ sudo parted --list
[sudo] password di tony:
Modello: TOSHIBA External USB 3.0 (scsi)
Disco /dev/sda: 2000GB
Dimensione del settore (logica/fisica): 512B/512B
Tabella delle partizioni: msdos
Flag del disco:
Numero Inizio Fine Dimensione Tipo File system Flag
1 106MB 2000GB 2000GB primary ntfs
Modello: Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB (nvme)
Disco /dev/nvme0n1: 500GB
Tabella delle partizioni: gpt
Flag del disco:
Numero Inizio Fine Dimensione File system Nome Flag
1 1049kB 538MB 537MB fat32 EFI System Partition avvio, esp
2 538MB 500GB 500GB ext4
tony@ILoVe80:~$
Has thanked: 102 times
Been thanked: 121 times
Re: HDD esterno
Ciao Maddy!
Il disco è già connesso al computer al momento dell'avvio di Linux Mint? Hai provato a collegarlo dopo l'avvio del sistema?
Nel file manager non vedi l'icona del disco?
Dato che il disco è formattato in ntfs, hai controllato che sia installato il pacchetto ntfs-3g?
Maddy
Re: HDD esterno
Ciao Cub3, il pacchetto sembra essere installato:
1 - tony@ILoVe80:~$ ntfs-3g
ntfs-3g: No device is specified.
ntfs-3g 2021.8.22 integrated FUSE 28 - Third Generation NTFS Driver
Configuration type 7, XATTRS are on, POSIX ACLS are on
Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2021 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009-2020 Erik Larsson
Usage: ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
Options: ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Plugin path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ntfs-3g
News, support and information: https://github.com/tuxera/ntfs-3g/
2- per file manager intendi "dischi" ? se si, vedo l' HDD esterno. Non so come allegare files, qui il link con l'immagine:
https://i.postimg.cc/kgmddPcz/Screensho ... 223912.png
3- Si, ho provato a inserire il disco dopo aver acceso il pc.
Re: HDD esterno
Credo intenda Thunar. Comunque la seconda icona partendo da sinistra, quella subito prima al "terminale".
Maddy
Re: HDD esterno
speedyant ha scritto: dom mag 21, 2023 1:18 pm Credo intenda Thunar. Comunque la seconda icona partendo da sinistra, quella subito prima al "terminale".
Ciao speedyant, this one? :vai
https://i.postimg.cc/y8d9zwr7/Screensho ... 143708.png
Re: HDD esterno
Lui. Parafrasando un film, "Linux, abbiamo un problema".
Ma il disco è nuovo? Soprattutto, ci sono dati dentro?
Maddy
Re: HDD esterno
Risolto:
tony@ILoVe80:~$ sudo ntfsfix /dev/sda1
Mounting volume... $MFTMirr does not match $MFT (record 3).
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... FAILED
Correcting differences in $MFTMirr record 3...OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
