Win 10 Pro - impossibile usare punti di ripristino
Blumare
Been thanked: 4 times
Messaggio da Blumare »
Salve a tutti , qualche giorno fa è capitato qualcosa mai successo prima !
Volendo risolvere un problema di connessione ( wi-fi che non funziona ) , ho avviato il ripristino di sistema .
Win 10 pro procede normalmente , poi si blocca dicendo che il punto di ripristino più recente non funziona . Lo stesso provando altri punti di ripristino precedenti .
Seguendo la risoluzione problemi , la causa è individuata in :
programmi e driver da eliminare : Microsoft Edge WebView2 Runtime 115.0.1901.183 , mentre sarebbe da ripristinare Microsoft Edge WebView2 Runtime 114.0.1823.82 .
Trovato dove sta , " non ci sono versioni precedenti " e non posso procedere .
Per fortuna spegnendo tutto e riavviando il pc si è acceso , ma non funziona la connessione senza fili , che però sembra esserci . Mentre la connessione via cavo va bene .
Come browser uso firefox ( ora 115.0.3 32bit ) , Edge l'ho messo il più possibile da parte .
Come faccio tornare funzionante la connessione senza fili ? Centra qualcosa il fatto che i punti di ripristino non hanno funzionato ?
:grazie a chi risponde
Been thanked: 155 times
Re: Win 10 Pro - impossibile usare punti di ripristino
Marca e modello del pc per cercare i driver giusti?
Oppure id hardware della scheda wifi https://turbolab.it/driver-19/cosa-fare ... omputer-27
Poi penseremo al resto...
Blumare
:mrgreen: :ciao Crazy , il modello dovrebbe essere ASUS PRO52 RLseries , all'inizio aveva Vista poi aggiornato con i sistemi operativi più recenti , ora win 10 pro .
Ci sono configurate tre connessioni : una fissa che funziona , una wi-fi che non funziona ( ma non importa perchè uso quella fissa ) , una wi-fi che uso in un altro posto dove la connessione fissa è impossibile-disagevole , che sembra esserci ma non posso controllare perchè dovrei essere lì .
Guardo l'articolo che hai messo poi magari scrivo anche qualcos'altro , :grazie
Blumare
Numero due : nel " gestione dispositivi " ci sono due processori col triangolino giallo :
Intel(R)Pentium(R) Dual CPU T2330 1.60 Hz , ma " aggiorna driver " non porta a risolvere .
Stato dispositivo dice : Impossibile caricare il driver di dispositivo per questo hardware . Il driver potrebbe essere danneggiato o mancante . Codice 39 .
ID dovrebbe essere ACPI/GenuineIntel_-_x86_Family_6_Model_15 .
La " risoluzione problemi " porta al fatto che sarebbe un errore la " connessione manuale " alla rete wi-fi ma non imposta la connessione automatica .
I punti di ripristino si formano regolarmente .
Hai un pc molto vecchio, in rete si trovano driver per xp, è un miracolo che si sia installato windows 10 e che funzioni qualcosa.
Blumare
Crazy , :lol: ! Si , ancora si accende e fa quello che deve . Se non si rompe qualche parte meccanica essenziale lo porto avanti . Già sta senza batteria , adesso sta pure senza wi-fi , è su due prese anzichè una ma funziona .
Quindi appena mi sposto provo se il secondo wi-fi si aggancia .
E sulla durata delle cose , pensa che funzionano ancora splendidamente le vecchie radio marelli , che non vengono più prodotte dal 1967 almeno ( l'azienda è stata fondata nel 1929 ) !
Se non ci sono altre cose che si possono fare , :grazie di tutto e buone vacanze
Blumare
Ciao Crazy , aggiorno qui per dire che , una volta in loco , la connessione secondaria wi-fi ha funzionato bene , agganciandosi regolarmente . Adesso sono di nuovo con la connessione via cavo , che non ha mai dato problemi . Quindi la connessione c'è .
Ci sono dunque motivi perchè non funzionino i punti di ripristino ?
:grazie e bentornato
Prova ad aggiornarlo alla 116, scarica "Programma di installazione autonomo di Evergreen"
https://developer.microsoft.com/it-it/m ... ad-section
Forse dovrai disinstallare quello presente e installare questo più aggiornato.
Poi provi a creare manualmente un punto di ripristino e vedi se ci sono degli errori.
Controlla anche nel visualizzatore eventi di windows se trovi qualche errore relativo ai punti di ripristino.
Blumare
Ciao Crazy , ho scaricato il programma , domani provo ad installarlo .
Se ho trovato la voce giusta nel visualizzatore eventi , su system restore ci sono voci come " creazione del punto di ripristino pianificato completata " .
Poi anche " creazione del punto di ripristino riuscita " .
Quindi o funziona anche se non posso vederlo , o si è riparato da solo . :s :mrgreen:
Quale messaggio indica il malfunzionamento ?
Esegui il comando rstrui e ti mostra la lista di tutti i punti di ripristino presenti.
Magari Microsoft Edge WebView2 Runtime si è aggiornato da solo durante i windows update e quindi si è sistemato anche il tuo problema.
Blumare
E' vero , è possibile . Infatti esce il messaggio " Installazione non riuscita . Microsoft Edge WebView2 RunTime è già installato per il sistema . " La versione del file è 1.3.177.11 .
Vado a vedere i punti di ripristino , ma dubito che adesso ci sia ancora il punto dove il Wi-Fi di qui funzionava .
Blumare
Infatti ci sono solo i due più recenti , punti di ripristino automatici di sistema .
Strano che il WebView2 RunTime dice che è la versione 116 ( e rimetterebbe la 115 ) .
