Edge: problemi con modalità Internet Explorer e ActiveX
Has thanked: 43 times
Been thanked: 31 times
Buongiorno
ho un problema con delle telecamere Hikvision che richiedono in casi particolari una pagina di gestione custom che funziona correttamente solo con Internet Explorer 8. Ho già provato tutte le soluzioni possibili (IETabs, IE mode, IE11 ecc) ma l'activex non ne vuole sapere di caricarsi e l'unico tentativo rimasto è di installare IE8 su una VM con Windows 7.
Da quale fonte affidabile potrei scaricarlo?
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times
Re: download Internet Explorer 8
trovo solo gli update da sito microsoft, non trovo l'installer, sempre che ci sia :s
ciaooo
Has thanked: 7 times
Been thanked: 97 times
ma windows 7 non ha già internet explorer 8 al suo interno?
Has thanked: 59 times
Quando avevo bisogno di vecchie versioni dei programmi mi sono sempre affidato a questo sito ma è parecchio tempo che non ci scarico più niente.
Per curiosità, ma di che anno è la telecamera? E che definizione ha?
crazy.cat ha scritto: ven ago 11, 2023 3:26 pm ma windows 7 non ha già internet explorer 8 al suo interno?
ma sai che non mi ricordo? Ora provo ad installare una seconda VM e controllo la versione, quella che ho ora oramai l'ho aggiornata a IE11 e non ho modo di tornare indietro.
CUB3 ha scritto: ven ago 11, 2023 4:17 pm Per curiosità, ma di che anno è la telecamera? E che definizione ha?
è un sistema installato con progetto del quale purtroppo non ho specifiche così precise, devo solo gestirne il funzionamento. Nelle postazioni che sono state allestite dalla società, IE funziona correttamente e carica l'ActiveX necessario. C'è da dire che non hanno gli ultimi aggiornamenti e IE funziona regolarmente mentre nel portatile nel quale sto cercando di replicare il funzionamento della pagina custom in HTML che brandeggia le telecamere, il componente aggiuntivo della Hikvision non viene caricato. Lo scopo è di verificare il corretto funzionamento delle telecamere quando sono in mobilità e mi collego tramite la VPN. Se non risolvo temo che dovrò chiedere l'aiuto dei loro tecnici.
Comunque lo stream principale delle telecamere dovrebbe essere in H265
ho controllato sui miei vecchi cd masterizzati, avrei l'installer di IE8 ma è per XP, mi dispiace :(
maurotramonti
Messaggio da maurotramonti »
cippico ha scritto: dom ago 13, 2023 2:22 pm ho controllato sui miei vecchi cd masterizzati, avrei l'installer di IE8 ma è per XP, mi dispiace :(
Forse si può far partire l'installer in modalità compatibilità per XP e potrebbe funzionare, ma bisognerebbe provare... ho trovato in internet un installer da un sito che considero "abbastanza affidabile" perché in passato avevo già scaricato software da lì e non avevano mai dato problemi, ma non si sa mai...
confermo che la versione di Windows 7 sp1 a bordo ha IE8, sto terminando l'installazione e mi accingo a fare una prova con le telecamere.
Al3x ha scritto: lun ago 14, 2023 4:15 pm
Fatta, tutte e tre richiedono come minimo IE10, procedo con gli aggiornamenti del caso
Nulla da fare, non vuol saperne di funzionare. Dovrò cedere e chiedere ai tecnici della società per capire come hanno risolto
Al3x ha scritto: lun ago 14, 2023 7:51 pm Nulla da fare, non vuol saperne di funzionare. Dovrò cedere e chiedere ai tecnici della società per capire come hanno risolto
comunque interressante...tienici aggiornati...
grazie e ciaooo
Alla fine ho vinto io! Dopo aver esaminato le postazioni in cui funziona, ho notato che il componente ActiveX era in una cartella che nel mio PC, nonostante avessi usato gli stessi installer, non era presente. Ho brutalmente copiato la cartella C:\Programmi (x86)\Web Components Kit\ e da riga di comando con diritti amministrativi, ho manualmente registrato il file ocx con il consueto comando "regsvr32 nomefile.ocx"
Funziona con IE11, con Chrome+IETabs e Edge modalità Internet Explorer. :approvo
grande Al3x :clap :clap
Sarebbe da cambiare il titolo alla discussione per renderlo più pertinente alla soluzione.... magari potrebbe tornare utile a qualcun altro...
CUB3 ha scritto: dom ago 20, 2023 2:20 pm Sarebbe da cambiare il titolo alla discussione per renderlo più pertinente alla soluzione.... magari potrebbe tornare utile a qualcun altro...
non saprei che titolo mettere anche se chiedere di installare IE8 su Windows 7 è un errore poiché lo ha già a bordo :acch
update: fatto
Re: Edge: problemi con modalità Internet Explorer e ActiveX
in rete ho trovato questo script (in versione vbs e powershell) che permette di rimandare la scadenza (fino al 2099) della modalità Internet Explorer in Edge che di "fabbrica" è fissata per il 2029.
E' scaricabile da GitHub a quest'indirizzo
https://lesferch.github.io/IEModeExpiryFix/
buono...potrà servire in alcune aziende con applicativi che si poggiano ancora su IE immagino...
cippico ha scritto: mer ago 23, 2023 11:08 am potrà servire in alcune aziende con applicativi che si poggiano ancora su IE immagino...
molte aziende, per motivazioni di vario genere, conservano ancora applicativi che funzionano solo con IE. Ma il problema più diffuso sono tutti quei dispositivi per la videosorveglianza (DVR e IPCAM) che utilizzano la tecnologia ActiveX per visulizzare e gestire i flussi video tramite browser.
Al3x ha scritto: mer ago 23, 2023 11:25 am
che bella rognetta :nono
ciaooo
