grazie in anticipo
xiaomi poco x5 crashato scaricare file su pc
ioele75
grazie in anticipo
vraptus
- Livello: BD-ROM (6/15)
- Has thanked: 4 times
Re: Commenti a "ADB pull e push: come copiare file fra Android e PC, anche quando lo smartphone non si avvia più"
Ho letto ieri di questo casino che hanno combinato con gli aggiornamenti, mi sa che l'unica soluzione è l'assistenza Xiaomi ma sul recuperare i dati non ci conterei troppo.ioele75 ha scritto: sab mar 02, 2024 1:10 pm il poco x5 pro di mia moglie a seguito di un aggiornamento della casa madre è andato in loop tra riavvio e modalità recovery senza possibilità di entrare in nessuna delle varie finestre.
- Moderatore
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 119 times
Re: xiaomi poco x5 crashato scaricare file su pc
Ho cancellato l'altro messaggio, possiamo continuare qui la discussione.
Non so di preciso cosa sia successo ma spesso, quando si hanno problemi con gli aggiornamenti di sistema, si risolve cancellando la cache. Questa operazione non cancella nessun dei file personale ed è generalmente non dannosa o distruttiva.
Dovrebbe essere possibile farlo dalla recovery che, ha quanto ho capito, riesci a raggiungere, selezionando la voce (se presente) Wipe Cache. Attenzione a selezionare solo questa voce e non altre.
In alternativa puoi provare anche tramite fastboot, quando il dispositivo viene rilevato da questo, con il seguente comando che però non su tutti i dispositivi funziona:
fastboot erase cache-
ioele75
ioele75
Buongiorno a tutti, ho appena provato a dare il comando e l'esito è stato il seguente:CUB3 ha scritto: dom mar 03, 2024 10:14 am Ciao ioele75, benvenuto sul Turbolab!
Purtroppo se non riesci ad avviare correttamente il dispositivo ci sono ben poche speranze di recuperare i datiCodice: Seleziona tutto
fastboot erase cache![]()
C:\adb>fastboot erase cache
Erasing 'cache' FAILED (remote: 'Erase is not allowed in Lock State')
fastboot: error: Command failed.
Ora... se dovesse funzionare il comando "WIPE DATA" dallo smartphone mi si apre un'ulteriore finestra da cui selezionare poi elimina cache o, che voi sappiate, procede direttamente al cancellare tutto?
Altre alternative?
Grazie anticipatamente a tutti come sempre
- Moderatore
Stando a quel poco che si trova online, dovrebbe essere la procedura giusta per cancellare la sola cache ma non posso garantirlo, agisci quindi consapelvolmente!ioele75 ha scritto: lun mar 04, 2024 8:09 am Ora... se dovesse funzionare il comando "WIPE DATA" dallo smartphone mi si apre un'ulteriore finestra da cui selezionare poi elimina cache o, che voi sappiate, procede direttamente al cancellare tutto?
Purtroppo non conosco altre alternative, se non quella già suggerita da vraptus di mandarlo in assistenza ma in questo modo, di sicuro, recuperi il funzionamento del telefono senza però i tuoi file.ioele75 ha scritto:Altre alternative?
- Gran Maestro Revisore
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 35 times
https://www.dday.it/redazione/48636/xia ... iornamento
- Moderatore
Grazie per la segnalazione, ctsvevo!ctsvevo ha scritto: lun mar 04, 2024 10:09 am Maggiori informazioni qui:
Riporto la parte più significativa:
L'unica soluzione possibile, al momento, sembra essere la cancellazione totale, anche se Xiaomi, in una serie di tweet, ha invitato gli utenti che hanno riscontrato il problema a rivolgersi all'assistenza.
ioele75
Eventualmente, esiste un modo tramite adb e fastboot per poter eliminare i codici di blocco di accesso al cellulare visto che il mio tentativo tramite il prompt si interrompeva poichè il mio cellulare risulta bloccato?
grazie ancora
- Moderatore
ioele75
