Monitor Acer Aspire C24-1650
SerioBg
Messaggio da SerioBg »
Buongiorno,
ho il computer indicato nel titolo, con Win11 installato. Ultimamente nella parte superiore del monitor (vicino al bordo) mi sono comparse 4 righine orizzontali per tutta la larghezza dello stesso. Si vedono soprattutto sulla schermata di accesso e quando si seleziona il tastino X il quale diventa rosso e queste sono azzurra, rosa, gialla gialla.
sapreste dirmi se è un difetto del monitor, o del software e se c'è rimedio ?
:bam
Re: Monitor Acer Aspire C24-1650
Più probabile il monitor.
Per toglierti i dubbi fai il boot con una distro live di linux e vedi cosa succede.
Aggiorna, se ci sono, i driver della scheda video.
Se è il monitor dire che non ci puoi fare niente.
SerioBg
Grazie per la risposta.
Dove trovo una distro live di linux avviabile al boot su Usb ?
SerioBg
Ho usato Hirens Boot Cd poichè i link per scaricare quello indicato non funzionano più. (A proposito li puoi rimettere ?)
Comunque il problema rimane tale e quale. Quindi dovrebbe essere il video ?
SerioBg ha scritto: mar apr 02, 2024 8:00 am Ho usato Hirens Boot Cd poichè i link per scaricare quello indicato non funzionano più. (A proposito li puoi rimettere ?)
Ho avvisato zane. :grazie
SerioBg ha scritto: mar apr 02, 2024 8:00 am Comunque il problema rimane tale e quale. Quindi dovrebbe essere il video ?
Per toglierti l'ultimo dubbio prova il monitor su un pc diverso.
Giusto per capire se è la scheda video.
aceral
Been thanked: 36 times
Messaggio da aceral »
Sono i contatti del pannello. Per sicurezza come ti suggeriscono collega un monitor esterno, se il difetto (come è molto probabile non c'è), allora è il pannello e non c'è granché da fare...
SerioBg
Collegato monitor esterno ed il problema sparisce. Quindi è il pannello. Il difetto si è ora esteso anche alla parte inferiore e si è ingrandito.
Qualche suggerimento per riparare ?
aceral
Non si possono riparare i pannelli una volta andati, devi sostituirlo.
