Se il file manager non presenta i pulsanti Taglia, Copia e Incolla
Has thanked: 14 times
Been thanked: 33 times
Come fare se il proprio file manager di Linux non presenta i comodi pulsanti Taglia, Copia e Incolla nell'interfaccia (parte superiore)?
Non so perché molti file manager che sto provando in questi giorni presentano questo problema, eppure è sufficiente una ricerca su Internet per rimediare abbastanza facilmente.
Io ho trovato (in italiano) un vecchio post sul Forum di Ubuntu, ma adesso vi propongo una soluzione moderna e capace di risolvere un problema che dovesse insorgere successivamente... all'applicazione della soluzione!
Partiamo dal file manager, nel mio caso è Caja.
1) Fare un backup della cartella contenente i file che si andranno a modificare.
Nel mio caso, il percorso è
/usr/share/caja/ui
Probabilmente voi dovreste cercare un percorso simile, contenente il nome del vostro file manager.
2) Poi, dal Terminale, eseguire il comando
cd /usr/share/caja/ui
e poi il comando di Amministratore, con l'apertura del file .XML tramite il proprio editor di testo, per esempio
sudo kwrite caja-navigation-window-ui.xml
oppure
gksu gedit caja-navigation-window-ui.xml
3) Si apre quindi il file .XML in Kwrite o gedit, nella sezione "toolbar" occorre aggiungere le seguenti stringhe, da copiare e incollare (prima di "zoom" è un ottimo riferimento per capire dove incollarle):
	<separator/>
	<toolitem name="Cut" action="Cut"/>
	<toolitem name="Copy" action="Copy"/>
	<toolitem name="Paste" action="Paste"/>
	<separator/>
	<toolitem name="Delete" action="Delete"/>
	<toolitem name="Trash" action="Trash"/>
	<separator/>
4) Poi salvare, terminare la sessione riavviando e accedendo nuovamente: l'interfaccia di Caja presenterà finalmente gli agognati pulsanti!
Tuttavia, potrebbe presentarsi un errore nel Terminale al punto 3) del procedimento precedente, eccolo:
Running KWrite with sudo can cause bugs and expose you to security vulnerabilities. Instead use KWrite normally and you will be prompted for elevated privileges when saving documents if needed.
Il suo significato è:
L'esecuzione di kwrite con sudo può causare bug ed esporre alle vulnerabilità della sicurezza. Utilizza invece Kwrite normalmente e ti verrà richiesto i privilegi elevati quando si salva il documenti se necessario.
Pertanto è quindi opportuno procedere in quest'altra maniera.
/usr/share/caja/ui
2) Poi, aprire l'editor di testo e tramite esso aprire il file ui.xml contenuto nel suddetto percorso.
3) Nel file .XML, nella sezione "toolbar" occorre aggiungere le seguenti stringhe, da copiare e incollare (prima di "zoom" è un ottimo riferimento per capire dove incollarle):
	<separator/>
	<separator/>
	<separator/>
Infine, per cercare nomi e azioni corrette potete utilizzare grep, per esempio per "paste" ecco il codice:
grep -ri 'paste' *.*
Generalmente si trovano in caja-directory-view-ui.xml (nel caso del file manager Caja, ovviamente).
È tutto.
Been thanked: 118 times
Re: Se il file manager non presenta i pulsanti Taglia, Copia e Incolla
Ottimo lavoro! :grazie
Credo che il motivo per cui molti file manager non hanno questi tasti per impostazione predefinita, sia che la maggioranza degli utenti (me compreso!) trova più pratico utilizzare le scorciatoie da tastiera o al massimo il clic destro.
CUB3 ha scritto: ven apr 19, 2024 9:59 am sia che la maggioranza degli utenti (me compreso!) trova più pratico utilizzare le scorciatoie da tastiera o al massimo il clic destro.
Anche io utilizzo tanto le scorciatoie da tastiera, ma quando - per esempio - seleziono dei file non consecutivi in una lista (quindi lavorando di CTRL + clic sinistro), i pulsanti taglia-copia-incolla lassù sono molto più comodi.
Il clic destro dopo la selezione, invece, fa sprecare tempo perché occorrono due clic (clic destro + comando) contro il clic singolo delle icone sulla barra del file manager.
Tu non hai idea di quante immagini elaboro ogni giorno, non ne hai idea... Praticamente questa mia passione mi occupa il 50-60% del tempo che passo davanti al PC...
(Non sono un pirata o altro, semplicemente ho la fortuna di possedere vecchi fumetti che sono introvabili e li metto disposizione di appassionati come me, senza richiedere nulla in cambio. Gli aventi diritti di questi opere - autori ed eredi - non se ne interessano più di questi vecchissimi giornalini)
ctsvevo ha scritto: lun apr 22, 2024 3:47 pm Anche io utilizzo tanto le scorciatoie da tastiera, ma quando - per esempio - seleziono dei file non consecutivi in una lista (quindi lavorando di CTRL + clic sinistro), i pulsanti taglia-copia-incolla lassù sono molto più comodi.
Io, anche in questo caso, mi trovo meglio con le scorciatoie. Il tasto Ctrl può essere lascito dopo la selezione e ripremuto un istante dopo per copiare/tagliare.
