Windows 10 salvare configurazione start
nigmista
Messaggio da nigmista »
Buonasera a tutti,
ho un rompicapo da risolvere e magari qualcuno di Voi ha la soluzione,
provato a seguire questo utile articolo https://turbolab.it/windows-10/guida-wi ... -start-436
ma niente, ho cercato un po' in giro sul web ma non ho trovato nulla.
Vi spiego: dopo aver installato Windows 10 Professional e personalizzato il menù start con le tile di collegamenti e percorsi vari, mi garberebbe mantenere la configurazione di start per poterla ripristinare dopo un'eventuale formattazione successiva.
Sapete dove trovare tale configurazione?
Inoltre seguendo, dall'articolo sopracitato, la voce guida "Aggiungere il Pannello di controllo (e altri elementi "speciali") al menu Start", la scheda "Menu start" non c'è e quindi non posso personalizzarla!
Has thanked: 5 times
Been thanked: 61 times
Re: Windows 10 salvare configurazione start
nigmista ha scritto:Sapete dove trovare tale configurazione?
Non sono del tutto sicuro, ma qualcosa dovrebbe essere qui:
"its not a single file now in 10 they changed it to a database located here
C:\Users\you\AppData\Local\TileDataLayer\Database
copying it from another pc has saved me a reimage and works without any issue"
http://www.tenforums.com/customization/ ... efile.html
Mentre se stai cercando i link che puoi aver aggiunto tu al menu start li trovi in questa cartella
C:\Users\you\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Bisognerebbe fare delle prove, togliendo e spostando qualche voce dal menu e poi ripristinando i file di quella cartella per vedere cosa succede.
E' probabile che serva un riavvio del pc per attivare le modifiche se ripristini il contenuto della cartella.
Mi segno questa discussione e quando ho tempo faccio delle prove, potrebbe essere uno spunto carino per un articolo.
nigmista
Ciao Crazy.cat,
Grazie per la risposta.
Faccio delle prove copiando quanto necessario su un altro pc e vi aggiorno.
Mi fa piacere possa essere uno spunto per un articolo :)
Io lavoro in un'azienda con taaaanti PC a dominio, ora stiamo iniziando a configurarne nuovi con Win 10 e sono incappato in qualche problema che ho risolto personalmente pur avendo cercato dappertutto sul web. Per ora sembra andar bene.
Grazie ancora
Il file che contiene la configurazione sembra essere vedatamodel.edb, solo che devi salvarlo e ripristinarlo da supporto di boot perché risulta in uso da qualche servizio (a meno di trovare il servizio giusto e provare a terminarlo).
Mi sono salvato tutta la cartella, sempre da supporto di boot, poi ho fatto delle modifiche allo start, riavviato e visto che erano cambiati quel file e EDB.chk, ho provato a ripristinare solo il primo file e al riavvio il menu start aveva la vecchia configurazione.
Faccio qualche altra prova ma se riesci a darmi conferma anche tu mi farebbe piacere saperlo.
Ti segnalo anche questa:
Inserisci in PowerShell il seguente comando Export-StartLayout -Path C:\LayoutModification.xml
Il file LayoutModification.xml andrà copiato in C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell così tutti gli utenti nuovi che si collegheranno a quel pc prenderanno il layout che avrai scelto tu e salvato in quel file xml.
Provato a prelevarlo da una macchina reale e trasferito in una virtuale ha funzionato, provato a farlo sulla stessa macchina reale mi manda in blocco il menu start del nuovo utente.
Non ho altre macchine windows 10 dove poter fare le prove, lascio perdere l'idea dell'articolo, avrei bisogno di qualche altro pc windows 10 per fare le prove.
nigmista
Ciao Crazy,
grazie per la risposto, provo io e ti faccio sapere.
nigmista
Ciao crazy,
ho provato con powershell, ma non prende il mio "layout".
A me va in blocco lo start del nuovo utente quando provo a copiare la cartella database nel path C:\Users\you\AppData\Local\TileDataLayer\Database, come da tua prima segnalazione.
Messaggio da PippoDJ »
Ciao a tutti,
ho seguito silenziosamente questo argomento... in base alle vostre scoperte e a qualche ricerca nel web, mi pare di aver elaborato una procedura che sembra funzionare:
Esportazione:
  • salvare un file .xml contenente la struttura del menu Start eseguendo da PowerShell con diritti amministrativi:
    Export-StartLayout -Path C:\prova.xml
Importazione:
  • nel PC di destinazione modificare le chiavi di registro:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\LockedStartLayout = 0x00000001
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\StartLayoutFile = C:\prova.xml
    (se non esistono, crearle),
  • riavviare il sistema,
  • rendere il menu Start di nuovo modificabile:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\LockedStartLayout = 0x00000000
Tutt'altro che semplice o intuitivo... ma nei Windows 10 in cui l'ho provato sembra funzionare.
Vorrei avere il tempo di preparare uno script PowerShell per automatizzare il tutto, ma al momento la vedo grigia.
Ciao, Pippo.
nigmista
Ottimo Pippo!
Appena posso provo e ti faccio sapere.
nigmista
Buongiorno,
provato quanto indicato da Pippo su 2 differenti pc e nulla di fatto :(
nigmista
Inizio a credere sia un problema legato al fatto che i pc sono a dominio aziendale.
Ne avevo proprio bisogno visto che sto cambiando il pc ion postazione, ma non ne vuol sapere questo benedetto start...
nigmista ha scritto:Inizio a credere sia un problema legato al fatto che i pc sono a dominio aziendale.
Temo proprio di sì: la chiave di registro LockedStartLayout, che ti ho fatto modificare per sbloccare le modifiche al menu Start, è valida solo a livello di criteri di gruppo locali. Per i PC in un dominio andrebbero modificati i criteri di gruppo a livello centrale con la Console Gestione Criteri di gruppo come indicato in questo articolo.
Alla fine mi sa che faresti prima a modificare il menu manualmente. :cry:
Hai provato a usare il profilo di default?
https://turbolab.it/manutenzione-156/cr ... efinite-82
Ti crei un utente temporaneo, imposti lo start come vuoi tu, poi ne copi il profilo completo di tutti i file nella cartella dell'utente default, metti il pc a dominio e provi a fare qualche login con utenza di dominio
nigmista
Ciao Crazy,
ieri ho avuto modo di provare e riprovare, alla fine ho risolto.
Grazie mille!
