Microsoft edge "Aggiungi pagina a START" non funziona
romyfix
Messaggio da romyfix »
Salve,
sono nuovo del forum ma seguo le news di Turbolab settimanalmente.
Volevo porvi un problema che non riesco a risolvere. Tra le nuove funzioni di EDGE vi è la possibilità di salvare i collegamenti a pagine specifiche del web e inserirle come "mattoncini" nel menù start di windows 10.
Purtroppo ho notato che sul mio sistema non funziona.
Avete avuto lo stesso problema? Come risolverlo?
Has thanked: 14 times
Been thanked: 179 times
Re: Microsoft edge "Aggiungi pagina a START" non funziona
Ti rilascia un errore quando provi a farlo?
Se provi ad aggiungere un link a un programma quando si inserisce nel menu start?
romyfix
Ciao, non mi da nessun segnale .... non crea il pulsante e basta!
...i misteri di Windows 10
Crea un collegamento al sito sul desktop e poi copialo in C:\Users\tuoaccount\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs e vedi se così compare.
romyfix
Grazie per il suggerimento.
Volevo sapere se per caso qualcuno ha avuto lo stesso problema e risolto, sono un po' maniaco della precisione... non sopporto che qualcosa non funzioni nel sistema ....
Aspetto altri suggerimenti....
Messaggio da PippoDJ »
Ciao romyfix,
non è che, navigando nel nostro forum, hai provato a fare quello di cui si parlava in questa discussione?
In ogni caso controlla che i valori di registro
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\LockedStartLayout
e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer\LockedStartLayout
siano entrambi impostati a 0x00000000.
Ciao, Pippo.
romyfix
Caro Pippo, lo ammetto non avevo visto che nel forum se ne era parlato ... mea culpa !
Grazie per il suggerimento, però devo dirti che ho fatto una "tragica" scoperta, la strunga (si chiama così?) LockedStartLayout non c'è negli indirizzi che mi hai indicato.... come mai? Ho provato a crearli ma non cambia nulla ....
romyfix ha scritto:devo dirti che ho fatto una "tragica" scoperta, la strunga (si chiama così?) LockedStartLayout non c'è negli indirizzi che mi hai indicato
No... niente di tragico: se quel valore non è presente, significa solo che non è stato mai modificato e che è attivo il suo default (menu start sbloccato). Quindi il problema va cercato altrove.
Controlla che siano a zero anche questi valori:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer > NoChangeStartMenu
e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer > NoChangeStartMenu
Anche in questo caso, se non sono presenti, lascia tutto così com'è: significa che non è quella la causa del problema.
Magari prova ad aggiungere una pagina web usando Internet Explorer invece di Edge [Start > Tutte le app > Accessori Windows > Internet Explorer poi Strumenti > Aggiungi sito a visualizzazione App]. Giusto per restringere il campo e capire se il problema è nel menu Start oppure in Edge.
romyfix
Grazie per la tua costanza ...
In effetti la stringa si trova solo in Hkey_local_machine ..... ed è a "0", per quanto riguarda EXPLORER nel mio menù non c'è, forse l'ho disinstallato quando mi resi conto che EDGE era il suo successore.
Cosa mi resta da fare?
Ciao romyfix,
romyfix ha scritto:per quanto riguarda EXPLORER nel mio menù non c'è, forse l'ho disinstallato
scelta coraggiosa! Comunque non è possibile disinstallare Internet Explorer, al massimo puoi averlo disattivato:
Pannello di controllo > Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows > Internet Explorer.
Se vuoi, puoi riattivarlo temporaneamente per fare la prova vista sopra... al prezzo di un riavvio del sistema.
Non molto in realtà: prova a pensare se hai fatto altre modifiche che possono avere a che fare con questo malfunzionamento.
A questo punto posso solo darti gli stessi consigli che danno gli esperti Microsoft quando... non sanno più che pesci pigliare: C'è anche la possibilità di ripristinare Microsoft Edge, ma si tratta di una procedura un po' complessa, non esente da problemi e forse non risolutiva: francamente, non credo ne valga la pena.
Casomai mi venisse in mente qualcos'altro, lo scriverò qui. Se nel frattempo troverai una soluzione, ti chiederei di fare lo stesso per aiutare eventualmente altri visitatori del forum con lo stesso problema.
Ciao, Pippo.
romyfix
Scusa se approfitto della tua disponibilità.
In altre occasioni ho provato a verificare i file di sistema con sfc /scannow e mi da sempre il risultato che alcuni file sono corrotti ma non possono essere sostituiti ... a questo c'è rimedio?
romyfix ha scritto:sfc /scannow e mi da sempre il risultato che alcuni file sono corrotti ma non possono essere sostituiti
Riprova ad eseguirlo in Modalità provvisoria:
Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino > Avvio avanzato > Riavvia ora. Poi Risoluzione dei problemi > Opzioni avanzate > Impostazioni di avvio > Riavvia. Infine scegli "4" per la Modalità provvisoria.
romyfix
Grazie Pippo,
Internet Explorer è ricomparso dopo le tue indicazioni e la funzione di salvataggio delle pagine in Start funziona mentre con EDGE proprio non ne vuole sapere.
Ho provato a fare SFC /scannow in modalità provvisoria. Succede che quando termina il controllo si chiude automaticamente la finestra senza dare il risultato dell'esame!
Come sempre ... GRAZIE! :wow :wow :s :s :s
romyfix ha scritto:Ho provato a fare SFC /scannow in modalità provvisoria. Succede che quando termina il controllo si chiude automaticamente la finestra senza dare il risultato dell'esame!
Forse l'hai lanciato con il comando "Esegui"?
Prova a scriverlo in un Prompt dei comandi con privilegi di amministratore [tasto destro su Start > Prompt dei comandi (amministratore)].
romyfix
Eseguito SFC /scannow al prompt come amministratore. Risultato: Protezione Risorse di Windows: impossibile eseguire l'operazione richiesta :rotolo
... e la cosa diventa sempre più complicata!
romyfix ha scritto:... e la cosa diventa sempre più complicata!
Eh già!
Il passo successivo prevede di analizzare i log di SFC per capire dove (e possibilmente "perché") si incaglia, come suggerito nell'articolo di crazy.cat.
Potresti procedere in questo modo:
  • individua il file C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log e cancellalo (per fare in modo che contenga solo il log della scansione che andrai a fare),
  • riavvia il sistema in Modalità provvisoria ed esegui SFC /scannow da un Prompt dei comandi con privilegi di amministratore (vedi post precedenti),
  • a questo punto, il file C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log conterrà tutte le operazioni effettuate da SFC, ma a noi interessano solo quelle contenenti la stringa "[SR]". Perciò copia/incolla il seguente comando nello stesso Prompt dei comandi al termine dell'esecuzione di SFC:
    findstr /c:"[SR]" C:\Windows\logs\CBS\CBS.log >%USERPROFILE%\Desktop\errorisfc.txt
    [per "incollare" in un Prompt dei comandi è sufficiente premere il tasto destro del mouse nella finestra]
  • Se tutto è andato bene, dovresti trovare sul Desktop un file errorisfc.txt e potrai postarne qui il contenuto (in uno "Spoiler").
N.B.: Ho scritto queste istruzioni perché potrebbero essere utili a te e a futuri visitatori del forum in caso di problemi più gravi, ma, :bisbiglio detto tra noi, se l'unico problema del tuo sistema è quello di non riuscire ad aggiungere le pagine web al menu Start da Edge, sinceramente, potresti anche chiudere un occhio e finirla qui: non è un difetto così grave e, soprattutto, non è detto che quello che stiamo facendo possa davvero aiutarci a risolverlo.
romyfix
Ecco il contenuto del file ....
2016-03-23 16:03:04, Info CSI 00000004 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:04, Info CSI 00000005 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:05, Info CSI 0000006a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:05, Info CSI 0000006b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:05, Info CSI 0000006c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:06, Info CSI 000000d1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:06, Info CSI 000000d2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:06, Info CSI 000000d3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:07, Info CSI 00000138 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:07, Info CSI 00000139 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:07, Info CSI 0000013a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:08, Info CSI 0000019f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:08, Info CSI 000001a0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:08, Info CSI 000001a1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:09, Info CSI 00000206 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:09, Info CSI 00000207 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:09, Info CSI 00000208 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:10, Info CSI 0000026d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:10, Info CSI 0000026e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:10, Info CSI 0000026f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:11, Info CSI 000002d4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:11, Info CSI 000002d5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:11, Info CSI 000002d6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:12, Info CSI 0000033b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:12, Info CSI 0000033c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:12, Info CSI 0000033d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:13, Info CSI 000003a2 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:13, Info CSI 000003a3 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:13, Info CSI 000003a4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:14, Info CSI 00000409 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:14, Info CSI 0000040a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:14, Info CSI 0000040b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:15, Info CSI 00000470 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:15, Info CSI 00000471 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:15, Info CSI 00000472 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:16, Info CSI 000004d7 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:16, Info CSI 000004d8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:16, Info CSI 000004d9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:17, Info CSI 0000053e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:17, Info CSI 0000053f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:17, Info CSI 00000540 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:18, Info CSI 000005a5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:19, Info CSI 000005a6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:19, Info CSI 000005a7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:20, Info CSI 0000060c [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:20, Info CSI 0000060d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:20, Info CSI 0000060e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:21, Info CSI 00000673 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:21, Info CSI 00000674 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:21, Info CSI 00000675 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:22, Info CSI 000006da [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:22, Info CSI 000006db [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:22, Info CSI 000006dc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:23, Info CSI 00000741 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:23, Info CSI 00000742 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:23, Info CSI 00000743 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:24, Info CSI 000007a8 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:24, Info CSI 000007a9 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:24, Info CSI 000007aa [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:25, Info CSI 0000080f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:25, Info CSI 00000810 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:25, Info CSI 00000811 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:26, Info CSI 00000876 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:26, Info CSI 00000877 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:26, Info CSI 00000878 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:28, Info CSI 000008e1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:28, Info CSI 000008e2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:28, Info CSI 000008e3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:29, Info CSI 00000948 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:29, Info CSI 00000949 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:29, Info CSI 0000094a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:30, Info CSI 000009af [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:30, Info CSI 000009b0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:30, Info CSI 000009b1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:31, Info CSI 00000a1d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:31, Info CSI 00000a1e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:31, Info CSI 00000a1f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:32, Info CSI 00000a85 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:32, Info CSI 00000a86 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:32, Info CSI 00000a87 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:33, Info CSI 00000aee [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:33, Info CSI 00000aef [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:33, Info CSI 00000af0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:36, Info CSI 00000b6f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:36, Info CSI 00000b70 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:36, Info CSI 00000b71 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:38, Info CSI 00000bdc [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:38, Info CSI 00000bdd [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:38, Info CSI 00000bde [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:40, Info CSI 00000c49 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:40, Info CSI 00000c4a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:40, Info CSI 00000c4b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:42, Info CSI 00000cb8 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:42, Info CSI 00000cb9 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:42, Info CSI 00000cba [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:44, Info CSI 00000d22 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:44, Info CSI 00000d23 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:44, Info CSI 00000d24 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:46, Info CSI 00000d89 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:46, Info CSI 00000d8a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:46, Info CSI 00000d8b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:47, Info CSI 00000df0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:47, Info CSI 00000df1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:47, Info CSI 00000df2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:49, Info CSI 00000e57 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:49, Info CSI 00000e58 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:49, Info CSI 00000e59 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:52, Info CSI 00000ec0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:52, Info CSI 00000ec1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:52, Info CSI 00000ec2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:55, Info CSI 00000f3f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:55, Info CSI 00000f40 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:55, Info CSI 00000f41 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:03:57, Info CSI 00000fae [SR] Verify complete
2016-03-23 16:03:57, Info CSI 00000faf [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:03:57, Info CSI 00000fb0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:01, Info CSI 0000103e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:01, Info CSI 0000103f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:01, Info CSI 00001040 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:03, Info CSI 000010ad [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:03, Info CSI 000010ae [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:03, Info CSI 000010af [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:06, Info CSI 0000111a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:06, Info CSI 0000111b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:06, Info CSI 0000111c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:08, Info CSI 00001190 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:08, Info CSI 00001191 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:08, Info CSI 00001192 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:09, Info CSI 00001206 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:10, Info CSI 00001207 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:10, Info CSI 00001208 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:11, Info CSI 00001272 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:11, Info CSI 00001273 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:11, Info CSI 00001274 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:13, Info CSI 000012de [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:13, Info CSI 000012df [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:13, Info CSI 000012e0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:15, Info CSI 00001345 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:15, Info CSI 00001346 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:15, Info CSI 00001347 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:17, Info CSI 000013b4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:17, Info CSI 000013b5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:17, Info CSI 000013b6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:19, Info CSI 00001440 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:19, Info CSI 00001441 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:19, Info CSI 00001442 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:22, Info CSI 000014c5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:22, Info CSI 000014c6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:22, Info CSI 000014c7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:26, Info CSI 00001555 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:26, Info CSI 00001556 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:26, Info CSI 00001557 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:30, Info CSI 000015d0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:30, Info CSI 000015d1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:30, Info CSI 000015d2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:32, Info CSI 0000163d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:32, Info CSI 0000163e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:32, Info CSI 0000163f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:33, Info CSI 000016ab [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:33, Info CSI 000016ac [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:33, Info CSI 000016ad [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:37, Info CSI 00001725 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:37, Info CSI 00001726 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:37, Info CSI 00001727 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:39, Info CSI 00001790 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:39, Info CSI 00001791 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:39, Info CSI 00001792 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:40, Info CSI 000017f7 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:40, Info CSI 000017f8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:40, Info CSI 000017f9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:41, Info CSI 00001869 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:41, Info CSI 0000186a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:41, Info CSI 0000186b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:42, Info CSI 000018d0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:43, Info CSI 000018d1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:43, Info CSI 000018d2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:45, Info CSI 00001940 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:45, Info CSI 00001941 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:45, Info CSI 00001942 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:48, Info CSI 000019b1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:48, Info CSI 000019b2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:48, Info CSI 000019b3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:50, Info CSI 00001a28 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:50, Info CSI 00001a29 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:50, Info CSI 00001a2a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:52, Info CSI 00001a8f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:52, Info CSI 00001a90 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:52, Info CSI 00001a91 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:55, Info CSI 00001b10 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:55, Info CSI 00001b11 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:55, Info CSI 00001b12 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:04:58, Info CSI 00001b77 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:04:58, Info CSI 00001b78 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:04:58, Info CSI 00001b79 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:00, Info CSI 00001be1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:00, Info CSI 00001be2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:00, Info CSI 00001be3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:02, Info CSI 00001c4a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:02, Info CSI 00001c4b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:02, Info CSI 00001c4c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:05, Info CSI 00001cba [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:05, Info CSI 00001cbb [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:05, Info CSI 00001cbc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:10, Info CSI 00001d45 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:10, Info CSI 00001d46 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:10, Info CSI 00001d47 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:12, Info CSI 00001db5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:12, Info CSI 00001db6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:12, Info CSI 00001db7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:14, Info CSI 00001e1f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:14, Info CSI 00001e20 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:14, Info CSI 00001e21 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:15, Info CSI 00001e98 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:15, Info CSI 00001e99 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:15, Info CSI 00001e9a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:18, Info CSI 00001f2e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:18, Info CSI 00001f2f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:18, Info CSI 00001f30 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:19, Info CSI 00001f95 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:19, Info CSI 00001f96 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:19, Info CSI 00001f97 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:21, Info CSI 0000200b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:21, Info CSI 0000200c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:21, Info CSI 0000200d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:22, Info CSI 0000207a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:22, Info CSI 0000207b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:22, Info CSI 0000207c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:24, Info CSI 000020f0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:24, Info CSI 000020f1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:24, Info CSI 000020f2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:26, Info CSI 00002161 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:26, Info CSI 00002162 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:26, Info CSI 00002163 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:28, Info CSI 000021eb [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:28, Info CSI 000021ec [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:28, Info CSI 000021ed [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:30, Info CSI 00002257 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:30, Info CSI 00002258 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:30, Info CSI 00002259 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:32, Info CSI 000022c0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:32, Info CSI 000022c1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:32, Info CSI 000022c2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:33, Info CSI 0000232a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:33, Info CSI 0000232b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:33, Info CSI 0000232c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:35, Info CSI 0000239b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:35, Info CSI 0000239c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:35, Info CSI 0000239d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:37, Info CSI 0000240a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:37, Info CSI 0000240b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:37, Info CSI 0000240c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:38, Info CSI 00002472 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:38, Info CSI 00002473 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:38, Info CSI 00002474 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:40, Info CSI 000024e4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:41, Info CSI 000024e5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:41, Info CSI 000024e6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:43, Info CSI 00002559 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:43, Info CSI 0000255a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:43, Info CSI 0000255b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:44, Info CSI 000025c1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:45, Info CSI 000025c2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:45, Info CSI 000025c3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:47, Info CSI 00002633 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:47, Info CSI 00002634 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:47, Info CSI 00002635 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:50, Info CSI 000026cb [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:50, Info CSI 000026cc [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:50, Info CSI 000026cd [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:52, Info CSI 0000273c [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:52, Info CSI 0000273d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:52, Info CSI 0000273e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:54, Info CSI 000027a6 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:54, Info CSI 000027a7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:54, Info CSI 000027a8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:56, Info CSI 0000281c [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:56, Info CSI 0000281d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:56, Info CSI 0000281e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:05:58, Info CSI 0000288a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:05:58, Info CSI 0000288b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:05:58, Info CSI 0000288c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:00, Info CSI 000028f6 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:00, Info CSI 000028f7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:00, Info CSI 000028f8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:02, Info CSI 0000295e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:02, Info CSI 0000295f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:02, Info CSI 00002960 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:04, Info CSI 000029d0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:04, Info CSI 000029d1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:04, Info CSI 000029d2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:06, Info CSI 00002a44 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:06, Info CSI 00002a45 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:06, Info CSI 00002a46 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:07, Info CSI 00002ab3 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:08, Info CSI 00002ab4 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:08, Info CSI 00002ab5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:09, Info CSI 00002b23 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:09, Info CSI 00002b24 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:09, Info CSI 00002b25 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:10, Info CSI 00002b91 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:11, Info CSI 00002b92 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:11, Info CSI 00002b93 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:12, Info CSI 00002c06 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:12, Info CSI 00002c07 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:12, Info CSI 00002c08 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:15, Info CSI 00002c70 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:15, Info CSI 00002c71 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:15, Info CSI 00002c72 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:16, Info CSI 00002cd7 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:17, Info CSI 00002cd8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:17, Info CSI 00002cd9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:19, Info CSI 00002d4b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:19, Info CSI 00002d4c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:19, Info CSI 00002d4d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:22, Info CSI 00002e1f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:22, Info CSI 00002e20 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:22, Info CSI 00002e21 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:24, Info CSI 00002e88 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:24, Info CSI 00002e89 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:24, Info CSI 00002e8a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:26, Info CSI 00002f02 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:26, Info CSI 00002f03 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:26, Info CSI 00002f04 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:27, Info CSI 00002f69 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:27, Info CSI 00002f6a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:27, Info CSI 00002f6b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:29, Info CSI 00002fd0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:29, Info CSI 00002fd1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:29, Info CSI 00002fd2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:31, Info CSI 00003038 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:31, Info CSI 00003039 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:31, Info CSI 0000303a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:32, Info CSI 0000309f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:32, Info CSI 000030a0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:32, Info CSI 000030a1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:34, Info CSI 00003106 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:34, Info CSI 00003107 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:34, Info CSI 00003108 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:35, Info CSI 0000316d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:35, Info CSI 0000316e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:35, Info CSI 0000316f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:37, Info CSI 000031d5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:37, Info CSI 000031d6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:37, Info CSI 000031d7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:39, Info CSI 0000323c [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:39, Info CSI 0000323d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:39, Info CSI 0000323e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:40, Info CSI 000032a3 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:40, Info CSI 000032a4 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:40, Info CSI 000032a5 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:42, Info CSI 0000330a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:42, Info CSI 0000330b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:42, Info CSI 0000330c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:44, Info CSI 000033a1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:44, Info CSI 000033a2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:44, Info CSI 000033a3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:45, Info CSI 00003408 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:45, Info CSI 00003409 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:45, Info CSI 0000340a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:47, Info CSI 00003471 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:47, Info CSI 00003472 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:47, Info CSI 00003473 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:49, Info CSI 000034d8 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:49, Info CSI 000034d9 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:49, Info CSI 000034da [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:50, Info CSI 0000353f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:51, Info CSI 00003540 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:51, Info CSI 00003541 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:52, Info CSI 000035a7 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:52, Info CSI 000035a8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:52, Info CSI 000035a9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:53, Info CSI 0000360e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:53, Info CSI 0000360f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:53, Info CSI 00003610 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:56, Info CSI 00003676 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:56, Info CSI 00003677 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:56, Info CSI 00003678 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:06:58, Info CSI 000036e4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:06:58, Info CSI 000036e5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:06:58, Info CSI 000036e6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:00, Info CSI 00003751 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:00, Info CSI 00003752 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:00, Info CSI 00003753 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:01, Info CSI 000037b8 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:01, Info CSI 000037b9 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:01, Info CSI 000037ba [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:02, Info CSI 00003821 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:03, Info CSI 00003822 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:03, Info CSI 00003823 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:04, Info CSI 0000388f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:04, Info CSI 00003890 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:04, Info CSI 00003891 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:06, Info CSI 000038f6 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:06, Info CSI 000038f7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:06, Info CSI 000038f8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:07, Info CSI 0000395d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:07, Info CSI 0000395e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:07, Info CSI 0000395f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:08, Info CSI 000039c4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:09, Info CSI 000039c5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:09, Info CSI 000039c6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:10, Info CSI 00003a2b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:10, Info CSI 00003a2c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:10, Info CSI 00003a2d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:12, Info CSI 00003a95 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:12, Info CSI 00003a96 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:12, Info CSI 00003a97 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:14, Info CSI 00003b0b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:14, Info CSI 00003b0c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:14, Info CSI 00003b0d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:16, Info CSI 00003b7f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:16, Info CSI 00003b80 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:16, Info CSI 00003b81 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:18, Info CSI 00003bf5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:18, Info CSI 00003bf6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:18, Info CSI 00003bf7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:20, Info CSI 00003c60 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:20, Info CSI 00003c61 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:20, Info CSI 00003c62 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:23, Info CSI 00003cd5 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:23, Info CSI 00003cd6 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:23, Info CSI 00003cd7 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:25, Info CSI 00003d3d [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:25, Info CSI 00003d3e [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:25, Info CSI 00003d3f [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:26, Info CSI 00003da4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:26, Info CSI 00003da5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:26, Info CSI 00003da6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:27, Info CSI 00003e0e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:27, Info CSI 00003e0f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:27, Info CSI 00003e10 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:30, Info CSI 00003e7f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:30, Info CSI 00003e80 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:30, Info CSI 00003e81 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:33, Info CSI 00003f02 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:33, Info CSI 00003f03 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:33, Info CSI 00003f04 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:36, Info CSI 00003f83 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:37, Info CSI 00003f84 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:37, Info CSI 00003f85 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:39, Info CSI 00003ff7 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:39, Info CSI 00003ff8 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:39, Info CSI 00003ff9 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:41, Info CSI 00004078 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:41, Info CSI 00004079 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:41, Info CSI 0000407a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:43, Info CSI 000040ec [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:43, Info CSI 000040ed [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:43, Info CSI 000040ee [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:43, Info CSI 000040f0 [SR] Cannot repair member file [l:10]"opencl.dll" of microsoft-windows-RemoteFX-clientVM-RemoteFXWDDMDriver-WOW64-C, version 10.0.10586.0, arch Host= amd64 Guest= x86, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
2016-03-23 16:07:44, Info CSI 000040f9 [SR] Cannot repair member file [l:10]"opencl.dll" of microsoft-windows-RemoteFX-clientVM-RemoteFXWDDMDriver-WOW64-C, version 10.0.10586.0, arch Host= amd64 Guest= x86, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
2016-03-23 16:07:44, Info CSI 000040fa [SR] This component was referenced by [l:125]"Microsoft-Windows-RemoteFX-VM-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.10586.0.RemoteFX clientVM and UMTS files and regkeys"
2016-03-23 16:07:44, Info CSI 000040fd [SR] Could not reproject corrupted file [l:23 ml:24]"\??\C:\WINDOWS\SysWOW64"\[l:10]"opencl.dll"; source file in store is also corrupted
2016-03-23 16:07:45, Info CSI 00004166 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:45, Info CSI 00004167 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:45, Info CSI 00004168 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:48, Info CSI 000041da [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:48, Info CSI 000041db [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:48, Info CSI 000041dc [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:50, Info CSI 00004252 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:50, Info CSI 00004253 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:50, Info CSI 00004254 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:53, Info CSI 000042ce [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:53, Info CSI 000042cf [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:53, Info CSI 000042d0 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:55, Info CSI 00004340 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:55, Info CSI 00004341 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:55, Info CSI 00004342 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:07:58, Info CSI 00004412 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:07:58, Info CSI 00004413 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:07:58, Info CSI 00004414 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:00, Info CSI 000044c6 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:00, Info CSI 000044c7 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:00, Info CSI 000044c8 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:02, Info CSI 0000452e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:02, Info CSI 0000452f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:02, Info CSI 00004530 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:03, Info CSI 00004595 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:03, Info CSI 00004596 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:03, Info CSI 00004597 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:05, Info CSI 0000460b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:05, Info CSI 0000460c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:05, Info CSI 0000460d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:08, Info CSI 00004689 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:08, Info CSI 0000468a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:08, Info CSI 0000468b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:11, Info CSI 0000470a [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:11, Info CSI 0000470b [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:11, Info CSI 0000470c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:13, Info CSI 00004778 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:13, Info CSI 00004779 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:13, Info CSI 0000477a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:14, Info CSI 000047df [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:14, Info CSI 000047e0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:14, Info CSI 000047e1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:17, Info CSI 0000486b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:17, Info CSI 0000486c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:17, Info CSI 0000486d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:19, Info CSI 000048e0 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:19, Info CSI 000048e1 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:19, Info CSI 000048e2 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:22, Info CSI 0000495b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:22, Info CSI 0000495c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:22, Info CSI 0000495d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:24, Info CSI 000049c4 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:24, Info CSI 000049c5 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:24, Info CSI 000049c6 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:26, Info CSI 00004a35 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:26, Info CSI 00004a36 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:26, Info CSI 00004a37 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:28, Info CSI 00004a9c [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:28, Info CSI 00004a9d [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:28, Info CSI 00004a9e [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:29, Info CSI 00004b08 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:29, Info CSI 00004b09 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:29, Info CSI 00004b0a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:31, Info CSI 00004b84 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:31, Info CSI 00004b85 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:31, Info CSI 00004b86 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:33, Info CSI 00004c0b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:33, Info CSI 00004c0c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:33, Info CSI 00004c0d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:34, Info CSI 00004c76 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:34, Info CSI 00004c77 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:34, Info CSI 00004c78 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:36, Info CSI 00004cdf [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:36, Info CSI 00004ce0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:36, Info CSI 00004ce1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:37, Info CSI 00004d49 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:37, Info CSI 00004d4a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:37, Info CSI 00004d4b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:39, Info CSI 00004db2 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:39, Info CSI 00004db3 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:39, Info CSI 00004db4 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:40, Info CSI 00004e1e [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:40, Info CSI 00004e1f [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:40, Info CSI 00004e20 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:42, Info CSI 00004e85 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:42, Info CSI 00004e86 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:42, Info CSI 00004e87 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:43, Info CSI 00004eef [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:43, Info CSI 00004ef0 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:43, Info CSI 00004ef1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:45, Info CSI 00004f58 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:45, Info CSI 00004f59 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:45, Info CSI 00004f5a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:47, Info CSI 00004fcc [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:47, Info CSI 00004fcd [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:47, Info CSI 00004fce [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:48, Info CSI 00005033 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:48, Info CSI 00005034 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:48, Info CSI 00005035 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:50, Info CSI 0000509b [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:50, Info CSI 0000509c [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:50, Info CSI 0000509d [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:52, Info CSI 00005102 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:52, Info CSI 00005103 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:52, Info CSI 00005104 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:53, Info CSI 00005169 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:54, Info CSI 0000516a [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:54, Info CSI 0000516b [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:55, Info CSI 000051d1 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:55, Info CSI 000051d2 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:55, Info CSI 000051d3 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:57, Info CSI 00005238 [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:57, Info CSI 00005239 [SR] Verifying 100 (0x0000000000000064) components
2016-03-23 16:08:57, Info CSI 0000523a [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 0000529f [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052a0 [SR] Verifying 43 (0x000000000000002b) components
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052a1 [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052cd [SR] Verify complete
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052ce [SR] Repairing 1 components
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052cf [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052d1 [SR] Cannot repair member file [l:10]"opencl.dll" of microsoft-windows-RemoteFX-clientVM-RemoteFXWDDMDriver-WOW64-C, version 10.0.10586.0, arch Host= amd64 Guest= x86, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052d4 [SR] Cannot repair member file [l:10]"opencl.dll" of microsoft-windows-RemoteFX-clientVM-RemoteFXWDDMDriver-WOW64-C, version 10.0.10586.0, arch Host= amd64 Guest= x86, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052d5 [SR] This component was referenced by [l:125]"Microsoft-Windows-RemoteFX-VM-Setup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.10586.0.RemoteFX clientVM and UMTS files and regkeys"
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052d8 [SR] Could not reproject corrupted file [l:23 ml:24]"\??\C:\WINDOWS\SysWOW64"\[l:10]"opencl.dll"; source file in store is also corrupted
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052da [SR] Repair complete
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052db [SR] Committing transaction
2016-03-23 16:08:59, Info CSI 000052e0 [SR] Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired
opencl.dll sembra essere parte dei driver video, ho visto una discussione dove dicevano ati e in un altra dicevano nvidia.
Qualsiasi scheda tu abbia prova a scaricare dei driver aggiornati e installarli.
Ma questo non credo proprio che risolverà il problema dello start.
Quando hai un testo molto lungo da inserire nella discussione, ti chiedo di utilizzare il pulsante spoiler, che trovi sopra il post, per contenerlo e rendere la discussione più leggibile.
romyfix
Scusa ma non sono pratico di Forum... non riesco a trovare lo "Spoiler" perdonami! :( :( :grazie
romyfix ha scritto:Scusa ma non sono pratico di Forum... non riesco a trovare lo "Spoiler" perdonami! :( :( :grazie
Nessun problema, clicca sopra l'immagine così la vedi meglio
romyfix ha scritto:2016-03-23 16:07:43, Info CSI 000040f0 [SR] Cannot repair member file [l:10]"opencl.dll" of microsoft-windows-RemoteFX-clientVM-RemoteFXWDDMDriver-WOW64-C, version 10.0.10586.0, arch Host= amd64 Guest= x86, nonSxS, pkt {l:8 b:31bf3856ad364e35} in the store, hash mismatch
Non fare nulla!
Molto probabilmente si tratta di un falso allarme: il driver della scheda video in uso (fornito dal produttore) è diverso dal corrispondente fornito da Microsoft col sistema operativo.
Anzi è un'ottima cosa che SFC non sia riuscito a rimpiazzare quella libreria con la versione standard!
In ogni caso, come dice crazy.cat, non può avere a che fare con l'argomento di questa discussione e, se tutto il resto funziona bene, rischi solo di crearti problemi nuovi di zecca.
PippoDJ ha scritto:prova ad eseguire lo strumento di risoluzione dei problemi per le app di Windows,
Questo l'avevi provato? Aveva trovato qualcosa?
Prova a creare un nuovo utente temporaneo in Windows e a verificare se il suo Edge ha lo stesso problema.
