Commenti a "Cosa fare se gli aggiornamenti di Windows Update non funzionano e non si installano"
Been thanked: 11 times
Gli aggiornamenti di Windows, ogni tanto, smettono di funzionare, con strani codici errore che lo bloccano, o vanno a riproporre la loro installazione, fallendo, a ogni avvio del computer. Per cercare di risolvere questo problema possiamo provare a intervenire sulla cartella SoftwareDistribution che contiene, temporaneamente, questi aggiornamenti che non riescono a installarsi, oppure a utilizzare lo strumento di diagnostica dei problemi di Windows Update. [continua..]
The Walking Dead
Ottimo articolo, un altro modo molto semplice è usare Microsoft Fix IT per ripristinare Windows Update.
http://support.microsoft.com/mats/windows_update/it-it
[Claudio]
Messaggio da [Claudio] »
The Walking Dead ha scritto:Ottimo articolo, un altro modo molto semplice è usare Microsoft Fix IT per ripristinare Windows Update.
Segnalo un problema di malfunzionamento del FIXIT ( viene rilasciato un ..... codice di errore :fiu )
Has thanked: 35 times
Been thanked: 34 times
Mi è già capitato due volte che sul PC mi si bloccassero gli aggiornamenti da Windows Update con l'errore 0x80070002 (la prima volta con l'installazione di Windows 8.1 Update 1 dell'anno scorso e di nuovo giusto oggi installando November 2014 Update Rollup Package (KB3000850)).
Spulciando il file di log C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log, mi sono accorto che il problema era causato dalla mancanza di queste cartelle della schermata Start:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Tablet PC
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools
Una volta ricreate tramiet Windows Explorer, gli aggiornamenti si sono installati correttamente. :)
Re: Commenti a "Cosa fare se gli aggiornamenti di Windows Update non funzionano e non si installano"
Trattazione aggiornata :approvo
In ufficio, dove ho sempre problemi ad aggiornare ho risolto così:
1) Prima gira questo batch (trovato nel forum di microsoft) non fare caso ad alcuni errori di dll mancanti:
net stop bits
net stop wuauserv
net stop cryptsvc
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
net start cryptsvc
del /f /q %windir%\WindowsUpdate.log
del /f /s /q %windir%\SoftwareDistribution\*.*
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\atl.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\jscript.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\msxml3.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\softpub.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuapi.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuaueng.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuaueng1.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wucltui.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wups.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wups2.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\wuweb.dll
regsvr32 /u wintrust.dll
regsvr32 /u initpki.dll
regsvr32 /u dssenh.dll
regsvr32 /u rsaenh.dll
regsvr32 /u gpkcsp.dll
regsvr32 /u sccbase.dll
regsvr32 /u slbcsp.dll
regsvr32 /u mssip32.dll
regsvr32 /u cryptdlg.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 mssip32.dll
regsvr32 cryptdlg.dll
%windir%\system32\regsvr32.exe /s %windir%\system32\quartz.dll
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v AccountDomainSid /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v PingID /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate" /v SusClientId /f
net start bits
net start wuauserv
wuauclt /resetauthorization /detectnow
2) Poi si reinstalla l'agent giusto per la versione di windows 7 https://support.microsoft.com/it-it/hel ... st-version
3) Faccio girare la prima parte dell'installazione, poi riavvio, di wsus offline update https://turbolab.it/windows-10/scaricar ... -update-90
Al termine posso fare gli aggiornamenti di windows normalmente.
G_A_B
Messaggio da G_A_B »
Ieri sera sul mio windows 7 x64, windows update mi dava disponibile l'aggiornamento critico kb4012215, che fa parte del nuovo sistema "metto tutte le patch insieme", ideato da quei geni alla Microsfot...
Patch cumulativa che non s'installa, con al seguito errore generico 80073712 che non aiuta nessuno.
Mi scarico quindi la patch standalone, provo ad installare, nuovamente errore.
Vado quindi a vedere il log sul visualizzatore eventi:
Impossibile installare l'aggiornamento di Windows "Aggiornamento della protezione per Windows (KB4012215)" a causa dell'errore 2147956498 "Archivio componenti danneggiato."
Log che nuovamente non aiuta nessuno.
Vado quindi a vedere online cosa è compreso in questa patch cumulativa.
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... nd-2008_r2
Leggendo vedo che in pratica basta installare il kb4012212 e il kb4012204.
Scarico quindi le 2 patch standalone, provo ad installare e tutto và a buon fine.
Morale: alla Microsfot si stanno bevendo il cervello ;)
Scusatemi se sono stato un pò lungo, ma magari la mia esperienza potrebbe essere stata utile a qualcuno :)
Bye :ciao
Aggiornato trattazione dell'articolo e ripulito da foto vecchi e alcuni link non più funzionanti
@zane
Bisognerebbe eliminare l'allegato all'articolo non è più aggiornato.
Faccio stasera
Ho allegato all'articolo uno script, testato al momento solo su windows 11, per resettare i problemi di windows update.
Se lo provate su altri sistemi operativi datemi un riscontro qui nei commenti.
Lo script va eseguito come amministratore.
