Windows 10 non si connette a hotspot telefono
sexirutto
Has thanked: 4 times
Messaggio da sexirutto »
Oggi per curiosità ho provato fare l'hotspot dal mio huawey p smart a window 10, faccio tutta la procedura e però quando deve connettersi sono il nome della rete del psmart nell'elenco di win 10 delle reti esce la scritta, rete non disponibile,protetta. ora non so perchè non riesco a farli comunicare, si leggono a vicenda , pure la password però boh...
Notebook: WINDOWS 10 64 Bit
Has thanked: 84 times
Re: Windows 10 non si connette a hotspot telefono
Non ho ben capito... Ti connetti ma non hai accesso ad internet? (nel simbolo della connessione wifi del pc, rimane un triagolino giallo?)
Se così, il problema potrebbero essere i DNS. Puoi provare a settare una connessione statica, anzichè utilizzare il DHCP, in modo da specificare uno/due server DNS.
Seleziona Proprietà della connessione interessata, vai su Modifica (sotto Assegnazione IP), segli Manuale, IPv4 e inserisci i seguenti dati
Indirizzo IP: 192.168.43.111
Lunghezza prefisso subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.43.1
DNS Preferito: 9.9.9.9
DNS Alternativo: 1.1.1.1
sexirutto
Si esatto, usciva proprio cosi col trinagolino, adesso ho impostato la connessione come mi hai consigliato e si è subito connesso!! :approvo , almeno se mi trovo fuori e mi serve il pc con la rete posso fare l'hotspot, una domanda: ma i dns e l'ip sono generici?
Come mai non si connetteva prima? può dipendere dal fatto che io mi connetto gia in wifi al modem invece?
sexirutto ha scritto: dom apr 07, 2019 1:47 pm una domanda: ma i dns e l'ip sono generici?
I DNS che ti ho suggerito sono quelli di Quad9 e Cloudflare; se non ti piacciono, sei libero di scegliere quelli che più preferisci.
L'indirizzo del Gateway (192.168.43.1) è comune a tutti gli Android quando attivi l'hotspot, l'indirizzo locale puoi sceglierlo a piacere purchè rientri nel sub-net del gateway.
Non so perché non si connetteva prima ma è capitato più volte anche a me, con diversi dispositivi, e la soluzione è stata sempre impostare i DNS.
sexirutto
Ho chiesto per i dns per curiosità, a me vanno bene quelli che mi hai suggerito, mi basta che ora si connetta, in caso ne avessi bisogno posso navigare anche cosi :approvo , ti ringrazio ancora :clap :grazie
sexirutto
Ciao nonostante abbia impostato tutto come nei post precedenti adesso è riapparso il triangolino giallo nella connessione, come correggere questo erroe???
Se hai già controllato di aver inserito correttamente la configurazione sopra, posso suggerirti di disabilitare la connessione IPv6, click destro sull'icona della connesione, Apri impostazioni di rete e internet, Modifica opzioni scheda, click destro sulla connessione interessata e Proprietà: qui togli la spunta a Protocollo Internet Versione 6.
Se neanche in questo modo funziona, l'unica altra cosa che mi viene in mente è disabilitare il sistema che controlla se la connessione internet è presente o meno, impostando a 0 il valore DWORD della chiave EnableActiveProbing che si trova in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet.
sexirutto
Grazie, appena fa provo quello che mi hai consigliato adesso mi trovo senza campo nel telefono e senza dati, domani provo.
sexirutto
Non si connette neanche cosi.
:( Mi dispiace non ho nient'altro da suggeriti
sexirutto
CUB3 ha scritto: mer set 04, 2019 11:11 am :( Mi dispiace non ho nient'altro da suggeriti
non fa niente, grazie lo stesso :)
sexirutto
Mi riallego qua per informare che sono riuscito a far connettere in hotspot il telfono col pc!! Adesso spiego cosi se capita a qualcuno sa come risolvere, in poche parole, la mia connessione senza fili verso il modem ha un indirizzo ip specifico che abbiamo messo io con mio fratello, cio col suo numero, di conseguenza quando io provavo a connettermi il sistema utilizza sempre quello di ip, mentre col telefonino dovevo lasciare alla voce ip, di segliere in automatico un ip libero, e cosi ho fatto e si è connesso subito.
Per arrivare alla voce da modificare sono passato da "centro connessioni di rete e condivisione" po alla voce della mia rete(nel mio caso il nome del telefono), ho cliccato sopra e a li poi su proprietà e ho cercato la voce dell' IPV4 e una volta arrivato a quella voce ho cliccato proprietà e da li ho messo la spunta su ip automatico, i dns ho lasciato quelli di google. ah per sicurezza ho tolto la spunta all' IPV6 che mi pare non serva, cmq spero di essere stato chiaro.
