Adobe Digital Editions
loki
Messaggio da loki »
Ciao a tutti.
Sono un neofita di Linux Ubuntu 16.04 LTS e mi sto scontrando con il primo (immagino) di una lunga serie di difficoltà di certo causate da mia inesperienza.
Vorrei leggere libri in formato epub, solo che Adobe Digital Editions non è stato creato anche per il pinguino.
Mi sono informato esisteva questa guida (datata 2012 ..) che non essendo aggiornata non mi consente di superare il problema:
https://helpdeskgeek.com/how-to/install ... ntu-linux/
Suggerimenti?
Grazie!
Has thanked: 10 times
Been thanked: 140 times
Re: Adobe Digital Editions
Uno di questi non ti va bene?
https://itsfoss.com/best-ebook-readers-linux/
loki
Messaggio da loki »
Ciao Crazy.cat, innanzi tutto grazie per la risposta celere, in realtà ho già installato calibre, ma quando scarico il file (del libro) con estensone .acsm, l'editor mi apre una pagina di caratteri ascii senza il libro.. se hai altri suggerimenti..
loki ha scritto: lun apr 27, 2020 8:40 pm ma quando scarico il file (del libro) con estensone .acsm, l'editor mi apre una pagina di caratteri ascii senza il libro.. se hai altri suggerimenti..
Non li conoscevo questi file, a quanto pare non è il vero libro https://www.aranzulla.it/come-aprire-fi ... 41122.html
Ti serve un pc windows o un mac, non vedo modo di farlo da linux.
Has thanked: 84 times
loki ha scritto: lun apr 27, 2020 7:27 pm Vorrei leggere libri in formato epub, solo che Adobe Digital Editions non è stato creato anche per il pinguino.
E' anche per questo motivo che mi rivolgo ai pirati per tutti gli ebook che leggo... :corsaro
Comunque la guida che hai postato è piuttosto datata e non aggiornata ma l'ultima versione di ADE (la 4.5) dovrebbe funzionare tramite WINE.
Ti consiglio però di utilizzare la versione 3.0 di ADE, scaricabile sempre dal sito ufficiale.
Ricorda inoltre che devi installare alcuni componenti di Windows in wine e puoi farlo con winetricks con questo comando:
winetricks -q corefonts windowscodecs dotnet35sp1
sondlive07
Messaggio da sondlive07 »
Io su mint 19.3 uso questi programmi :
Il visualizzatore predefinito, mupdf, calibre e bookworm!
I primi due sono molto spartani e fanno fatica ad aprire eBook particolarmente complessi.
Il secondo non mi ha mai deluso ( per il momento, e ti dico che io leggo molto).
Invece calibre è il top solo che è un po’ pesante.
Per il tuo formato potresti provare a convertirlo usando calibre:
aprendo calibre nella schermata principale ci carichi il tuo eBook e poi con il tasto dx fai la conversione nel formato che vuoi tu (sempre se ci riesci visto che è protetto). Prova a vedere se per Linux esiste il plugin (per calibre intendo) che ti permette la conversione rimuovendo le protezioni al file!
Se poi vuoi usare wine come ti ha detto @Cub3 allora segui questa guida per evitare di avere problemi con la versione 5:
1) sudo dpkg --add-architecture i386
2) wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
3) sudo apt-key add winehq.key
4) sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DFA175A75104960E
5) sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ eoan main'
6) sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositor ... ntu_18.04/ ./'
7) sudo apt install --install-recommends winehq-stable
8) sudo apt-get install winetricks
9) winecfg
Groucho Marx
loki
Messaggio da loki »
grazie a tutti. ci provo e vi faccio sapere. Nel frattempo ho aggiornato ubuntu alla release 18.04.4 LTS. questo mi ha provocato il malfunzionamento dello scanner (prima funzionava perfettamente) e altre cose.. ma non vi voglio tediare.. a presto e GRAZIE!
loki
Messaggio da loki »
ciao sondlive07. :grazie
Ho provato a seguire passo passo la tua guida. Tutto ok fino al punto 5 incluso, al punto 6 il terminale mi risponde:
user@pc-linux:~$ sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositor ... ntu_18.04/ ./'
Trovato:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Trovato:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Trovato:3 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu eoan InRelease
Trovato:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
Trovato:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Ignorato:6 https://download.opensuse.org/repositor ... InRelease
Trovato:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease
Errore:8 https://download.opensuse.org/repositor ... Release
404 Not Found [IP: 195.135.221.134 443]
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
E: Il repository "https://download.opensuse.org/repositor ... Release" non ha un file Release.
N: L'aggiornamento da tale repository non può essere eseguito in modo sicuro ed è quindi disabilitato come impostazione predefinita.
N: Consultare la pagina man apt-secure(8) per la creazione di un repository e la configurazione utente.
comunque ho provato ad andare avanti ma penso non vada bene, quindi mi sono fermato:
user@pc-linux:~$ sudo apt install --install-recommends winehq-stable
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
winehq-stable : Dipende: wine-stable (= 5.0.0~eoan) ma la versione 5.0.0~xenial sta per essere installata
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloccati.
user@pc-linux:~$
sondlive07
5) sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
8) sudo apt-get install winetricks ( più il commando che ti ha fornito @Cub3)
9) winecfg
https://www.youtube.com/watch?v=sj08gKkHDpY ecco anche il vedo dimostrativo
ho notato che per sbaglio ti ho fatto il copia/incolla riguardante la 19.10 invece tu stai alla 18.04...sorry!
prova adesso e vedi se risolvi
Groucho Marx
loki
Messaggio da loki »
non capisco.. ho copia-incollato tutto ma mi da gli stessi errori.. ho dato invii e in grassetto gli errori per aiutare la visione.
user@pc-linux:~$ sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
[sudo] password di user:
Scaricamento di:3 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease [6.259 B]
Trovato:4 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu eoan InRelease
Scaricamento di:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Errore:7 https://download.opensuse.org/repositor ... Release
Scaricamento di:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Scaricamento di:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease [242 kB]
Scaricamento di:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic/main i386 Packages [700 kB]
Trovato:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Trovato:2 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease
Scaricamento di:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Ignorato:5 https://download.opensuse.org/repositor ... InRelease
Errore:6 https://download.opensuse.org/repositor ... Release
Trovato:7 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
user@pc-linux:~$
Grazie per l'aiuto!!
@loki riprova i comandi qui sotto:
sondlive07 ha scritto: mer apr 29, 2020 12:34 pm 1)
2)
3)
4)
5)
6)
sudo apt-add-repository 'deb https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/ ./'
7)
8)
9)
winecfg
@sondeville07: quando indichi un comando da impartire utilizza il tag code soprattutto se contengono un URL, perché altrimenti viene tagliati.
sondlive07
ho appena fatto la prova e io sono riuscito a installare wine e mi chiedevo dove potesse trovarsi il problema:
CUB3 ha scritto: mer apr 29, 2020 5:13 pm @sondeville07: quando indichi un comando da impartire utilizza il tag code soprattutto se contengono un URL, perché altrimenti viene tagliati.
eccolo!!!
ottimo @Cub3, per la fretta non ci avevo fatto caso :acch
:approvo
Groucho Marx
loki
Messaggio da loki »
uau mi ha aperto la configurazione di wine. versione di windows windows xp. immagino che dovrei associarla a calibre o non ho capito qualche passaggio... adesso .. di grazia .. cosa dovrei fare? ri grazie!
loki ha scritto: mer apr 29, 2020 6:38 pm uau mi ha aperto la configurazione di wine. versione di windows windows xp. immagino che dovrei associarla a calibre o non ho capito qualche passaggio... adesso .. di grazia .. cosa dovrei fare? ri grazie!
Adesso dovresti riprovare a installare Adobe Digital Edition...
loki
Messaggio da loki »
sono alle prime armi - e si vede ...
1) come suggerito da CUB3 ( :grazie ) ho lanciato il comando - winetricks -q corefonts windowscodecs dotnet35sp1
2) POI ho provato a installare il programma con wine - user@pc-linux:~/Scaricati$ wine ade_3.0_instaler.exe
e il pc mi ha risposto picche...
000d:err:module:import_dll Library windowscodecs.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe") not found
000d:err:module:attach_dlls Importing dlls for L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe" failed, status c0000135
wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\ade_3.0_instaler.exe"
user@pc-linux:~/Scaricati$ ^C
di sicuro mi manca un ultimo pezzo. L'INSTALLER, DOVE LO TROVO? :muro
sondlive07
Non ci sto capendo nulla neanche io!
Allora tu hai un file che non riesci a leggere su ubuntu.
Hai installato calibre (sempre su ubuntu) ma da quello che dici continui a non leggere il file in questione.
Il file è protetto.
Su Windows si riesce ad aprirlo con Adobe digital editions.
Allora la soluzione dovrebbe essere installando ade su Linux.
Cosa che si fa solo con Wine.
Vai sul sito di ade e scarica il programma. https://www.adobe.com/it/solutions/ebo ... nload.html
Una volta scaricato tasto dx e installa con wine.
Groucho Marx
loki
Messaggio da loki »
neanche io ci sto capendo più nulla, credimi.. il programma adobe (la versione 3) l'ho scaricata, è che con wine non riesco ad installarla, vedi il mio post precedente.. sembra che manchi un installer.. non so cosa dovrei pubblicare per farmi capire meglio..
loki ha scritto: gio apr 30, 2020 10:05 am 000d:err:module:import_dll Library windowscodecs.dll (which is needed by L"C:\\windows\\system32\\winemenubuilder.exe") not found
Sembra che non trovi windowscodecs. Prova a reistallarlo.
loki
Messaggio da loki »
Ciao. vado a naso, sia ben chiaro.
ho provato a reinstallare windowscodecs come suggerito da CUB3 ma la procedura mi risponde:
user@pc-linux:~$ winetricks -q corefonts windowscodecs dotnet35sp1
Using winetricks 20180217 - sha256sum: 1b156c616174f41df79d72a90c52eb2b110c63a6e8ecb865d303a8f9f0908924 with wine-3.6 (Ubuntu 3.6-1) and WINEARCH=win32
Executing w_do_call corefonts
corefonts already installed, skipping
Executing w_do_call windowscodecs
Executing load_windowscodecs
Executing rm -f /home/user/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/windowscodecs.dll /home/user/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/windowscodecsext.dll /home/user/.wine/dosdevices/c:/windows/system32/photometadatahandler.dll
Using native override for following DLLs: windowscodecs windowscodecsext
Executing wine regedit /S C:\windows\Temp\_windowscodecs\override-dll.reg
Setting Windows version to winxp
Executing wine regedit /S C:\windows\Temp\_windowscodecs\set-winver.reg
Running /usr/bin/wineserver -w. This will hang until all wine processes in prefix=/home/user/.wine terminate
Executing cd /home/user/.cache/winetricks/windowscodecs
Working around wine bug 32859 -- Working around possibly broken libX11
Executing taskset -c 0 wine wic_x86_enu.exe /passive
Note: command taskset -c 0 wine wic_x86_enu.exe /passive returned status 67. Aborting.
user@pc-linux:~$
sbaglierò ma secondo me il problema (sul mio pc, sia chiaro) potrebbe essere questo.
ulteriori consigli?
p.s. adesso digitando da riga di comando winecfg si apre il configuratore di wine, ma prima di partire escono 2 stringhe:
user@pc-linux:~$ winecfg
Sembra che sei incappato in un bug. Stando a quello che è riportato su questo sito, dovresti riuscire a venirne fuori con un paio di comandi:
cabextract -d tmp ~/.cache/winetricks/windowscodecs/wic_x86_enu.exe
cp /tmp/windowscodecs* $WINEPREFIX/drive_c/windows/system32/
loki
Messaggio da loki »
CUB3, la butto sul ridere..
il primo comando .. perfetto, la macchina mi restituisce:
Extracting cabinet: /home/user/.cache/winetricks/windowscodecs/wic_x86_enu.exe
extracting tmp/photometadatahandler.dll
extracting tmp/spmsg.dll
extracting tmp/windowscodecs.dll
extracting tmp/windowscodecsext.dll
extracting tmp/wmphoto.dll
extracting tmp/spuninst.exe
extracting tmp/spupdsvc.exe
extracting tmp/update/wic.cat
extracting tmp/update/spcustom.dll
extracting tmp/update/updspapi.dll
extracting tmp/update/update.exe
extracting tmp/update/update_srv2k3.inf
extracting tmp/update/update_winxp.inf
extracting tmp/update/updatebr.inf
extracting tmp/update/eula.txt
extracting tmp/update/update.ver
All done, no errors.
il secondo (e ultimo) comando mi da questo errore (sembra però più un errore di sintassi - credo)
user@pc-linux:~$ cp /tmp/windowscodecs* $WINEPREFIX/drive_c/windows/system32/
cp: impossibile eseguire stat di '/tmp/windowscodecs*': File o directory non esistente
boh
Perdonami loki, colpa mia! Ho dimenticato un / nel primo comando :acch
Questo è quello corretto
cabextract -d /tmp ~/.cache/winetricks/windowscodecs/wic_x86_enu.exe
Il secondo comando dovrebbe essere giusto :)
loki
Messaggio da loki »
no no.. è il contrario, il primo comando era giusto, è il secondo che (forse) ha un errore (probabilmente) di sintassi..
il primo comando è andato via liscio come l'olio..
loki ha scritto: ven mag 01, 2020 10:58 pm no no.. è il contrario, il primo comando era giusto, è il secondo che (forse) ha un errore (probabilmente) di sintassi..
Te prova, poi posta l'output di entrambi i comandi (il primo corretto e sempre il solito secondo) :)
loki
Messaggio da loki »
ok, ecco fatto:
primo comando:
user@pc-linux:~$ cabextract -d /tmp ~/.cache/winetricks/windowscodecs/wic_x86_enu.exe
extracting /tmp/photometadatahandler.dll
extracting /tmp/spmsg.dll
extracting /tmp/windowscodecs.dll
extracting /tmp/windowscodecsext.dll
extracting /tmp/wmphoto.dll
extracting /tmp/spuninst.exe
extracting /tmp/spupdsvc.exe
extracting /tmp/update/wic.cat
extracting /tmp/update/spcustom.dll
extracting /tmp/update/updspapi.dll
extracting /tmp/update/update.exe
extracting /tmp/update/update_srv2k3.inf
extracting /tmp/update/update_winxp.inf
extracting /tmp/update/updatebr.inf
extracting /tmp/update/eula.txt
extracting /tmp/update/update.ver
secondo comando:
cp: l'obiettivo '/drive_c/windows/system32/' non è una directory
user@pc-linux:~$
