creare una firma in html
Sandropcwin1
Messaggio da Sandropcwin1 »
Buongiorno a tutti ragazzi,
come da titolo del post avrei bisogno di creare una firma in calce come se si facesse a penna per intenderci per inserirla in un testo (mail Aruba Pec).
Data la mia poca dimestichezza in materia chiedo se può essere utile al risultato il fatto che come base di partenza io abbia scansionato la mia firma e sia già un immagine .jpg.
:grazie per il tempo dedicatomi.
Re: creare una firma in html
Ma la devi inserire in un client di posta o in una pagina web?
Sandropcwin1
Buonasera Crazy.cat,
Ti ringrazio intanto per la risposta:
La dovrei inserire nella mia webmail pec aruba.
Solo che è una firma che ho scannerizzato e ritagliato e per inserila in qualità di immagine mi chiede o di creare un url o di inserirla come testo html.
In alternativa io ho inserito la casella pec anche in thunderbird ma sempre html mi chiede :acch .
Quindi non saprei come procedere sennon dietro consiglio di chi è più pratico di me tipo te :-> .
Has thanked: 96 times
Been thanked: 119 times
È possibile convertire un immagine in base64 in modo da inserirla in un tag html. Per farlo si può utilizzare un servizio online come questo ma trattandosi della tua firma non so se sia il caso di uploadarla su un sito...
In alternativa si può utilizzare openssl ma c'è da lavorarci un po'...
A questo punto si può inserirlo nel codice HTML come descritto qui, sostituendo il contenuto del tag src= con il testo generato dal sito.
Sandropcwin1
Buonasera Cub3,
scusami per il ritardo nel rispondere al tuo post ma per motivi di lavoro oggi non ho avuto possibilità di replica.
Dunque concordo e hai colto nel segno sul fatto che non è prorpio il caso di caricare una propia firma sul un sito di upload.
Figo questo sito quindi a quanto ho capito l'immagine và inserita all 'interno di src.
Non è un problema anche se non sono pratico ci posso provare vi sono dei software da installare? Cè un codice da Apporre?
Se si per favore puoi darmi non so un link un esempio su come poter fare. :grazie
Grazie della pazienza ma è molto inportante per me.
Ho trovato un sistema per farlo anche con PowerShell, senza dover installare niente.
In pratica crei uno piccolo script (solo 2 righie!) e lo lanci speficando il percorso al file da codificare.
Dopodichè, prima di inserirlo nel codice HTML con il tag che hai correttamente individuato devi aggiungere questo header al file contentente la codifica base64 per speficare che quel testo incomprensibile è un immagine:
data:image/jpg;base64,
Nota: se l'immagine è in un formaro diverso da jpg, devi sostiuire il formato anche nell'header sopra!
Sandropcwin1
Buongiorno Cub3 , guarda sei un grande grazie anche per l impegno e la disponibilità:clap .
Perfetto farò una prova in giornata spero di riuscire . In alternativa dovrò putroppo disturbarti nuovamente :aureola data la mia poca praticità.
Una buona domenica e grazie ancora.
Sandropcwin1
Buonasera Cub3,
putroppo e scusami :( non sono riuscito a capire data la mia inesperienza se lo script in questione và creato con power shell?
Quindi dovrei scrivere se non ho capito male html con le parentesi all 'inizio e dopo fare riferimento al sito quale delle tre immagini?
Grazie mille per la tua disponibilità Cub3.
  • Devi copiare queste due righe in un editor di testo (Notepad, va benissimo)
    Param([String]$path)
    [convert]::ToBase64String((get-content $path -encoding byte))
  • Salvi il file creato in una cartella a tua scelta (ad esempio, sul Desktop) con il nome script.ps1. Per semplicità metti l'immagine della tua firma nella stessa cartella dello script appena creato.
  • Apri PowerShell e portati nella cartella dove hai salvato script e immagine (se hai salvato lo script e l'immagine in una cartella diversa, regolati di conseguenza):
    cd C:\Users\CUB3\Desktop>
  • Adesso digita il seguente comando:
    .\script.ps1 .\firma.jpg > firma.b64
  • Apri il file appena creato con un editor di testo e aggiungi all'inizio questa stringa:
    Salva di nuovo; adesso hai l'immagine pronta da inserire nel codice HTML!
Per il codice da inserire, di preciso, non lo so, prova a sentire l'assistenza di Aruba, potrebbe essere sufficiente specificare solo il tag img:
<img scr="data:image/jpg;base64,..." alt="firma">
Sandropcwin1
Buonasera Cub3,
visualizzo solo adesso il tuo messggio .
Che dirti non so come ringraziarti davvero :approvo
Sicuramente sentiràò per sicurezza anche Aruba per vedere se hanno loro un codice specifico , ad ogni modo madonna come sono impreparato :nono .
Grazie ancora.
