Controller Memoria di massa ...
Alb1
- Livello: Floppy disk (3/15)
- Livello: Server farm (14/15)
Re: Controller Memoria di massa ...
prova a dare un'occhiata qui
https://support.microsoft.com/it-it/hel ... in-windows
c'è anche il tuo codice di errore e le possibili soluzioni.
Se non riesci a trovare i driver necessari puoi provare con qualche software dedicato, ma con molta cautela (esempio: Iobit driverbooster, anche se io sono contrario all'uso di questi software, non solo nella fattispecie tenta di installare componenti non necessarie al funzionamento del programma, ma i driver potrebbero non essere quelli adatti alla periferica che ne necessita)
https://www.iobit.com/it/driver-booster.php-
Anche eventuali chiavette USB, stampante, lettore esterno DVD?
Se davvero funziona tutto, non toccare e non fare niente.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 181 times
Alb1
Si dovrebbe andare bene per tutti e due, al massimo ci saranno due versioni separate.Alb1 ha scritto: ven giu 26, 2020 9:45 pm A proposito, ammesso che il driver ci sia va bene per sistemi sia a 32 che 64 bit?
Alb1
scommetto che crazy.cat indovina la soluzione proposta senza nemmeno leggere il contenuto
Alb1
https://www.dropbox.com/s/5s8mb5g63vzz4 ... 0.zip?dl=0
Alb1
Alb1
Salve, Ho fatto una ricerca che mi ha condotto qui. Pensare che avevo dimenticato tutto quanto ... ora dovendo installare il driver USB Samsung per smartphone vedo che l'installazione non va a buon fine in quanto nei dettagli mi dice che non trova il driver del controller memoria di massa (la qual cosa non c'entra niente ma sembra piuttosto uno strano conflitto). Magari se installo questo driver potrei non avere più problemi ... ce l'hai ancora? Oppure, se veramente il problema dipende da questa periferica non potrei disabilitarla? Un cordiale salutoThe Doctor ha scritto: sab giu 27, 2020 5:42 pm Prova questo. Fai una scansione antivirus prima di provarlo:
https://turbolab.it/driver-19/cosa-fare ... omputer-27
Alb1
Adesso cerco se ci sono dei driver più aggiornati perché per windows 7 non ne trovo.Alb1 ha scritto: gio dic 31, 2020 9:31 pm PCI\VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_FF001179&REV_00 Questo è l'ID del dispositivo.
Società: Texas Instruments Incorporated
Produttore driver: Texas Instruments Inc
Classe driver: Storage
Modello driver: Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller
Fornitore driver: Texas Instruments Inc
Potresti fare un tentativo con quelli per vista, estrai il contenuto del file cab e poi vai a cercare i driver nella cartella dove hai estratto i file
http://www.catalog.update.microsoft.com ... 26DEV_803B
Non trovo di meglio.
Alb1
