[html] notraslate in css
Trip
Messaggio da Trip »
salve a tutti, ho la necessita di modificare un documento html affinché alcune parti del testo( parti di codice) non vengano tradotte automaticamente dal traduttore. Tale parti vengono preventivamente indicate tramite l'uso di una css interno al documento html (scusatemi la mancanza di terminologia ma non sono un programmatore!)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<!-- saved from url=(0050)file:///C:/Users/Lucky/Desktop/hAtMega32DocFr.html -->
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="translated-lt"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><style type="text/css"> * {;margin:0; padding:0; text-indent:0; }
  h1 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 22pt; }
 .p, p { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; margin:0pt; }
 .h4, h4 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: none; font-size: 12pt; }
 .s1 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: underline; font-size: 12pt; }
 h2 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: bold; text-decoration: underline; font-size: 20pt; }
 .s2 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: normal; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 9.5pt; }
 .s3 { color: black; font-family:"Times New Roman", serif; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 12pt; }
 .s4 { color: black; font-family:Arial, sans-serif; font-style: italic; font-weight: normal; text-decoration: none; font-size: 10pt; }
</style>
Supponendo che non voglia far tradurre la porzione di testo "contrassegnata" con "s2" come devo modificare il codice? spero di esserestato abbastanza chiaro.grazie
Trip
Trip
Re: [html] notraslate in css
Messaggio da Trip »
provo a semplificare la domanda sperando di essere più chiaro...
...è possibile inserire degli attributi globali html nei fogli di stile?
grazie
Trip
Has thanked: 96 times
Been thanked: 119 times
Ciao Trip, premetto che non sono un esperto di HTML, ma non ho mai visto un attributo globale inserito in un foglio di stile.
Ciò detto nessuno ti vieta di provare e vedere come viene interpretato dai vari browser :)
Trip
Messaggio da Trip »
ciao Cub3 , ho provato ma non viene interpretato.Volevo sapere se c'è la possibilita di aggirare il mio problema.
Essendo il doc html un file gia esistente, non vorrei imbattermi nel lavoro alquanto noioso :muro :muro di inserire il tag sopra citato ogniqualvolta si presenti del codice da non tradurre.
ciao
grazie
Trip
Se, come hai scritto nel primo post, il testo da non tradurre è contrassegnato dal tag s2, puoi utilizzare la funziona cerca e sostituisci per semplificarti almeno un po' il lavoro.
Trip
Messaggio da Trip »
CUB3 ha scritto: dom lug 26, 2020 10:04 pm Se, come hai scritto nel primo post, il testo da non tradurre è contrassegnato dal tag s2, puoi utilizzare la funziona cerca e sostituisci per semplificarti almeno un po' il lavoro.
si , ci ho gia pensato. il problema è che l'uso dei tag code e pre( che non ho menzionato prima :fiu ,) richiedono anche la loro chiusura.
Che editor utilizzi per modificare il file html?
Ma devi aggiungere anche quei tag?
Trip
Messaggio da Trip »
CUB3 ha scritto: dom lug 26, 2020 10:57 pm Che editor utilizzi per modificare il file html?
Notepad++
purtroppo si per mantenere la formattazione.
ciao
grazie
Trip ha scritto: lun lug 27, 2020 9:23 am
Notepad++
Ottimo! Allora puoi utilizzare la funzione avanza di cerca e sostituisci e avvalerti delle espressioni regolari.
Ad esempio, se hai un testo composto così:
<p class="s1">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p>
<p class="s2">Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.</p>
<p class="s3">Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes</p>
<p class="s2">nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,</p>
e vuoi aggiungere un tag <span> solo al class="s2" puoi cercare questa espressione (che significa cerca tutto il testo contenuto tra <p class="s2"> e </p>):
<p class="2">(.*)</p>
e sostituirlo con questo ($1 indica di riportare tale e quale il testo trovato dalla precedente espressione con (.*) )
<p class="s2"><span style="xxx">$1</span></p>
per ottenre questo risultato:
<p class="s2"><span style="xxx">Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.</span></p>
<p class="s2"><span style="xxx">nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,</span></p>
Trip
Messaggio da Trip »
OTTIMO !! :clap :approvo
Appena avrò possibilità proverò a seguire il tuo suggerimento !!
Nel frattempo ti ringrazio.
Grazie 1000
Buona giornata
Trip
Trip
Messaggio da Trip »
e se vorrei far comprendere anche andate a capo , tab e spazi vuoti come dovrei modificare l'espressione regolare?
Ho provato ad aggiungere \s dentro la parentesi rotonda ( e non solo) ma non mi funziona.
grazie
Dovrebbe essere sufficiente mettere la spunta su ". significa 'a capo'" accanto a "Espressione regolare". Se non funziona è meglio che inserisci una porzione di codice com'è e come vorresti trasformarlo perché così è un po' difficile...
Trip
Messaggio da Trip »
Riapro un attimo il post per fare una domanda veloce veloce sulle espressioni regolari con notepad+++
supponendo di avere una stringa di ricerca( un pò più complicata di quello riportara sopra) del tipo :
<tr style="height:(\d+)pt">(\s*)<td style="width:(\d+)pt">([a-zA-Z_,="\d*>:';/<\s\->]+)</td>(\s*)<td style="width:(\d+)pt">([a-zA-Z_,="\d*>:';/<\s\->]+)</td>
per mantenere inalterato il testo ricercato dovrei sostituire con $1+n con incremento di 1 ad ogni apertura delle parentesi tonde da partire da sinistra a destra.per cui avrò:
<tr style="height:$1pt">$2<td style="width:$3pt"><code>$4</td></code>$5<td style="notranslate width:$6pt"><code>$7</td></code>
grazie
Trip
Messaggio da Trip »
mi rispondo da solo ...
confermo quanto ho detto sopra.
problema risolto
grazie =mente.
ciao
