[dos] come copiare cartelle e file in cartelle di sistema
Trip
Messaggio da Trip »
Salve a tutti,
Dovrei scrivere un file batch e tra le varie cose che dovrebbe fare e quello di copiare dei file in determinate cartelle in altre.Il problema è che la loro destinazione e una sotto cartella di sistema per cui dovrei alzare di livello della shell di esecuzione.
Ma non so come.
Ho provato in vari modi:
-sono andato in proprietà del file batch >> compatibilità , ma l'opzione "livello di privilegio" è ombreggiata;
- ho provato l'uso dell'istruzione "Net user Administrator /active:yes" . ma l'istruzione stessa richiede di esse impartita da una shel di amministratore;
-ho provato l'istruzione runas ma anche questo comando non funziona.
Suggerimenti??
grazie in anticipo.
Trip
Re: [dos] come copiare cartelle e file in cartelle di sistema
Puoi dire il nome della sottocartella così almeno si può provare con lo stesso percorso?
Versione di windows dove fai le copie?
Trip
Messaggio da Trip »
certo!
"C:\Program Files (x86)"
ciao
grazie
crei un file di comandi simile a questo indicando il tuo percorso dei file da copiare, mi raccomando la presenza dei due "" nel comando e anche nel tuo percorso se dovesse avere degli spazi nel nome.
copy c:\percorsofile\*.* "C:\Program Files (x86)"
Crei poi un collegamento, sul desktop o dove vuoi, al file di comandi, ci clicchi sopra con il tasto destro del mouse e vai nelle proprietà avanzate del collegamento e metti il flag su esegui come amministratore.
A me funziona.
Trip
Messaggio da Trip »
ciao crazy.cat, effettivamente posso raggirare il problema in questo modo oppure selezionando ogni volta la voce "avvia come amministratore" dal menù contestuale. Il "problema " nasce dal fatto che mi ero impuntato :muro nel farlo solo tramite batch file e solo per alcuni comandi specifici.
grazie.
ciao
E allora guarda psexec
https://turbolab.it/controllo-remoto-27 ... -nulla-407
Appena li ritrovo provo a passarti qualche esempio di copia file, però devi mettere la password di utenza amministratore nel batch.
(mi sembra più semplice mettere il flag nella casellina esegui come amministratore)
Trip
Messaggio da Trip »
crazy.cat ha scritto: mar set 01, 2020 5:58 pm (mi sembra più semplice mettere il flag nella casellina esegui come amministratore)
Sono d'accorto con te !! :approvo
Has thanked: 96 times
Been thanked: 119 times
Non so se funziona sempre, ma qui c'è uno script da inserire nel file batch (prima dell'operazione di copia) per elevare i privilegi ad amministratore tramite l'UAC.
