Commenti a "Come creare una immagine ISO di Windows 11 personalizzata senza controllo requisiti hardware, account online
Come creare una immagine ISO di Windows 11 personalizzata senza controllo requisiti hardware, account online, app e tanto altro
Per chi vuole facilitarsi l’installazione di Windows 11, è possibile creare una immagine ISO con molte personalizzazioni, eliminare il controllo dei requisiti hardware, la richiesta dell’account online, rimuovere le app e varie altre impostazioni già configurate come il nome del computer e dell’account locale che volete utilizzare. [continua..]
Re: Commenti a "Come creare una immagine ISO di Windows 11 personalizzata senza controllo requisiti hardware, account online
Messaggio da System » sab apr 27, 2024 11:36 am
Se ci fosse la versione per Windows 10 32bit sarei felice, ma siccome credo e temo non ci sia, pazienza...
speedyant ha scritto: sab apr 27, 2024 8:54 pm Se ci fosse la versione per Windows 10 32bit sarei felice, ma siccome credo e temo non ci sia, pazienza...
https://turbolab.it/windows-10/installa ... tended-976
Bellissimo! Con qualche click si può risparmiare qualche ora di configurazioni! :grazie
CUB3 ha scritto: dom apr 28, 2024 7:39 am Bellissimo! Con qualche click si può risparmiare qualche ora di configurazioni! :grazie
Stavo provando anche Tiny11 builder e anche questo non sembra male, vedo se riesco a finirlo in giornata.
crazy.cat ha scritto: dom apr 28, 2024 8:37 am Stavo provando anche Tiny11 builder e anche questo non sembra male, vedo se riesco a finirlo in giornata.
:vai non vedo l'ora di leggerlo!
Era per "togliere" app inutili. Tipo il vecchio nLite, per intenderci...
aceral
Messaggio da aceral »
Lo proverò. Peccato che però non siano contemplate anche le versioni Enterprise in elenco.
Fantastico strumento! :clap :clap :clap
Sono riuscito ad installare Windows 11 senza bloatware e senza partizione di ripristino, saltando tutta la parte riguardante la configurazione iniziale :vai
Segnalo la possibilità, aggiunta da poco, di scaricare il file unattended in formato iso, molto utile per creare macchine virtuali che non richiede la manipolazione della iso di installazione di Windows; è sufficiente montare entrambe le iso come CD/DVD al momento dell’installazione su macchina virtuale!
CUB3 ha scritto: mer mag 08, 2024 4:19 pm Fantastico strumento! :clap :clap :clap
una curiosità, senza partizione di ripristino ti sarà possibile eseguire gli aggiornamenti di windows update, oppure è l'altra partizione che viene creata; che serve a rendere possibile gli aggiornamenti?
grazie e ciaooo a tutti
cippico ha scritto: gio mag 09, 2024 2:19 pm una curiosità, senza partizione di ripristino ti sarà possibile eseguire gli aggiornamenti di windows update, oppure è l'altra partizione che viene creata; che serve a rendere possibile gli aggiornamenti?
Non so di quale altra partizione parli ma nel sistema creato ci sono solo due partizioni: EFI e disco C.
Fino a Windows 10, gli aggiornamenti si installavano senza problemi. Ho appena provato con Windows 11 e gli aggiornamenti si sono installati senza problemi.
aceral
La partizione di ripristino serve proprio per ripristinare il sistema, a seconda delle opzioni che da se presenti, allo stato iniziale della prima configurazione. Gli aggiornamenti è poi il sistema, ad installazione ultimata, che decide con quale modalità e quando farli. Quindi se intendi che se ripristini ci saranno gli aggiornamenti fino all'ultima volta che hai usato il pc, la risposta è no. Se intendi che se li farà una volta ripristinato è sì. Ovviamente in questo caso si farà tutti quelli a partire dalla data della prima installazione originaria.
CUB3 ha scritto: gio mag 09, 2024 8:46 pm
giusto...
durante installazione viene creata partizione da 500 mb se non ricordo male,
ho detto 3 partizioni in quanto sul disco m.2 c'è quella partizione che consigliano di creare su questo tipo di periferiche...
grazie a tutti e ciaooo
ax3
Messaggio da ax3 »
Con questo metodo per windows 11. Posso installarlo su un pc con 2gb di ram?, visto che i requisti sono 4gb? :grazie
ax3 ha scritto: ven mag 10, 2024 11:35 pm Con questo metodo per windows 11. Posso installarlo su un pc con 2gb di ram?, visto che i requisti sono 4gb? :grazie
Non ne sono sicuro ma tieni conto che il sistema che ho preparato io, dove ho rimosso tutti i programmi preinstallati, ho disattivo alcuni servizi ed effetti grafici, all'avvio e senza connessione internet occupa circa 1,4 GB di RAM.
Quindi, se anche riuscissi ad installarlo, con soli 2 GB di RAM non aspettarti un esperienza di utilizzo fluida...
aceral
In teoria potresti installarlo anche su un pentium 4, ma non è il problema della possibilità del by-pass dei requisti il punto della situazione. Tieni conto che i s.o. in pratica viaggiano di pari passo con le caratteristiche dei pc per cui sono studiati nel tempo. Per cui ci si può discostare da questo raggio di azione temporale ma non di svariati (se non decine di) anni. Se vuoi usare l'11 che è bello, moderno e nuovo su un pc datato, puoi farlo ma meglio a questo punto portare la memoria a 4 gb che è il minimo per farlo lavorare in pace (sempre con i suoi limiti ovviamente). Diversamente il paragone è come se mettessi la carrozzeria della 500X sul telaio con un motore della 500 prima serie. Sarebbe bella e nuova esteticamente ma in pratica si muoverebbe appena.
ax3
Messaggio da ax3 »
CUB3 ha scritto: sab mag 11, 2024 8:32 am
Vabbè mi tengo windows 10 va che meglio :mrgreen:
Re: Re: Commenti a "Come creare una immagine ISO di Windows 11 personalizzata senza controllo requisiti hardware, account on
Messaggio da System » sab mag 11, 2024 11:27 pm
