Commenti a "Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video)"
luigirooss
- Livello: Floppy disk (3/15)
Re: Commenti a "Come installare macOS Catalina in VirtualBox su Windows 10: la Guida Definitiva in italiano (video)"
- Fondatore
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 57 times
iaienk
- Fondatore
teach_hw
Apertura di una sessione per la macchina Virtuale MacOS non riuscita
Failed to open image 'C:\Users\Caravaggio\VirtualBox VMs\macOS Catalina\macOS Catalina Final.vmdk' for writing due to wrong permissions (VERR_VD_IMAGE_READ_ONLY).
AHCI: Failed to attach drive to Port0 (VERR_VD_IMAGE_READ_ONLY).
Codice di uscita:
E_FAIL (0x80004005)
Componente:
ConsoleWrap
Interfaccia:
IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Dentro alla cartella Virtualbox VMS/MacOS non ci sono i file .xml
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 85 times
Re: Apertura di una sessione per la macchina Virtuale MacOS non riuscita
- Fondatore
Priusdens
e da più di un'ora sono fermo a 13 minuti dalla fine. Ho letto in un post di aspettare tutta la notte
però mi chiedevo nella creazione della macchiana virtualbox mi ha fatto scegliere 1 core (ne ho otto a disposizione)
e non riesco acapire il perchè. Utilizzo Virtualbox da un abel po di tempo e ho l'ultima
versione la 6.1.4. Non riesco a capire perchè mi fa scegliere solo 1 core quando ne ho 8 a disposizione.
Ho altri SO virtualizzati e lì ho potuto scegliere il numero dei core da assegnare.
Ti ringrazio per la tua risposta
- Fondatore
Priusdens
sul 45 % circa.
Io ho un HP 15-DW0070NL con win 10 pro a cui praticamente ho lasciato solo lo scheletro disattivando tutta la merda che nn mi interessava : Cortana, telemetria, indicizzazione, effetti video ridotti al minimo, app che non servono a una mazza e opzioni energia.
Ora vediamo se tutto funzia
Unica cosa che ancora non mi riesce è di caricare lo schermo intero perchè non riesco a far partire l'immagine cd delle GUEST additions...
sto cercando una soluzione
- Fondatore
teach_hw
Problema risolto: i files scaricati macOS Catalina Boot Image.vmdk; macOS Catalina Final.vmdk; entrambi avevano gli attributi di sola lettura, togliendo la spunta ha funzionato regolarmente.teach_hw ha scritto: lun mar 30, 2020 6:27 pm Ho seguito la guida di Zane : Come installare MACOS catalina in VirtualBox su Windows. Premetto utilizzo windows 7 - 64 bit. Dopo aver dato tutti i comandi con CMD all'avvio della macchina virtuale mi da il seguente errore:
Codice di uscita:
E_FAIL (0x80004005)
Componente:
ConsoleWrap
Interfaccia:
- Fondatore
Albi98
Codice di uscita:
E_FAIL (0x80004005)
Componente:
MachineWrap
Interfaccia:
IMachine {85632c68-b5bb-4316-a900-5eb28d3413df}
Albi98
The virtual machine 'macOS' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1). More details may be available in 'C:\Users\Alberto\VirtualBox VMs\macOS\Logs\VBoxHardening.log'.
- Fondatore
Albi98
Posta il contenuto di questo file qui nella discussione.Albi98 ha scritto: mar apr 07, 2020 10:48 am More details may be available in 'C:\Users\Alberto\VirtualBox VMs\macOS\Logs\VBoxHardening.log'.
Ho letto il chilometrico log, cercando su internet danno tutti la colpa a kaspersky antivirus, che mi sembra hai anche tu.Albi98 ha scritto: mar apr 07, 2020 10:48 am Prima c'è scritto questo
Consigliano di toglierlo, ma poi chi lo ha fatto non ha risolto.
Alcuni dicono di aver disinstallato virtualbox, riavviando poi il pc per reinstallare la sua ultima versione disponibile.
Altri hanno messo i processi e le cartelle di virtualbox nelle esclusioni di kaspersky.
E' il tipico problema per cui trovi 100 soluzioni e non sai quale utilizzare.
Se fai un altra macchina virtuale qualsiasi questa si avvia?
Priusdens
Aduio e microfono su macchina macos catalina su win10
unica pecca è che pur avendoli selezionati, non funzionano le opzioni audio nè
in uscita nè in entrata.
Hai per caso qualche idea ? Anche perchè ho provato come test
a creare una mac high sierra e in quel caso le opzioni audio
in entrata ed in uscita funzionano bene, non riesco a capire.
DMJ
- Livello: CD-ROM (4/15)
A me propone il riavvio per effettuare l'aggiornamento, ma poi si riavvia senza averlo effettuato, proponendomelo di nuovo.
aquilarubra
Su una macchina AMD, non c'è verso che l'uefi faccia il boot. Francamente non comprendo, in quanto Virtualbox dovrebbe essere unico, ma evidentemente si comporta diversamente a seconda dell'hardware che si ritrova. Al massimo arrivo a una schermata nera in fase di boot, poi si ferma lì, con nessuna scritta visibile che scorre.
Su macchine Intel, su tutte devo usare il file extra UEFI per fare il boot. Tuttavia, in nessun caso parte da sé. Leggendo i commenti, con il comando install.nsh parte l'installazione correttamente.
Tuttavia, dopo un po' che l'installazione procede (come rilevato in altri post) si ferma. Nel mio caso dà un errore di tentativo di scrittura su spazio non disponibile e la macchina virtuale va in buffer overflow. L'ultimo messaggio è di verificare se ci sia spazio sul disco.
Tuttavia, i miei files non sono solo lettura. Mi viene il dubbio che, anche se riesco a lanciare l'installer, ci voglia un ulteriore disco dove fare l'installazione. A tutti gli effetti, dopo che l'installazione viene lanciata sulla vdmk scaricata e l'installazione si interrompe, il file è praticamente perso, non si avvia più. Sembra che l'installer lo formatti o ci scriva comunque sopra corrompendolo.
Il fatto che abbia provato su più macchine (con hardware diverso) con lo stesso esito mi lascia più di un dubbio che il problema possa essere legato all'ultima versione di Virtualbox e generalizzato.
Qualcuno ha qualche idea?
aquilarubra
Secondariamente, avviene uno scambio di una sostenuta mole di dati. Quindi, l'alimentazione non era apparentemente sufficiente e il disco esterno diveniva indisponibile. Bisogna quindi installare su un disco interno. Questo con processori Intel.
Albi98
- Fondatore
@DMJ: in passato mi si installavano gli aggiornamenti minori, ma non quelli pià grossi
@aquilarubra: sì, so che ci sono problemi con CPU AMD. Io al momento sono ancora Intel, quindi non riesco a provare
@Albi98: segui i suggerimenti di crazy.cat
