Commenti a "Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video)"
Has thanked: 102 times
Been thanked: 89 times
Vuoi usare macOS Big Sur sul tuo PC Windows per valutare se l'ecosistema di Apple ti piace prima di investire nell'acquisto di un costoso MacBook? Ebbene: tramite una semplice procedura possiamo creare una macchina virtuale (VM) VirtualBox con macOS Big Sur su Windows. In questa guida vedremo, passo per passo, la procedura completa da svolgere per raggiungere il risultato nel modo migliore possibile. Procediamo, dunque, ad installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows [continua..]
maxdp
Re: Commenti a "Installare macOS High Sierra in VirtualBox su Windows 10: la Guida Definitiva in italiano"
Messaggio da maxdp »
Con processore AMD non parte l'installazione. :nono
Argh! Grazie per averlo segnalato
diabolikos
Messaggio da diabolikos »
Non funziona il link per il torrent
Appena provato e mi funziona Per favore puoi farmi uno screenshot dell'errore che ti dà punto di domanda
diabolikos
A dire la verità, non fa niente...
clikko sul link che sembra essere https://turbolab.it/scarica/197, ma nè parte download, nè si apre un qualche pop-up..
Provato sia con Firefox che con Chrome.
Quale client BitTorrent hai installato? Prova a guardare tra le sue opzioni se c'è la possibilità di abilitare la cattura dei link dal browser oppure di impostarlo come gestore predefinito per il protocollo Torrent
diabolikos
Ero in ufficio e quindi niente... era mia intenzione scaricare il .torrent per poi tirarlo giu con qualche applicazione portable.
Adesso sono a casa e con uTorrent 3.4.8, passando dal link funziona.
Sorry! :fiu
Bene così grazie per le info
gannjunior
Messaggio da gannjunior »
ciao
innanzi tutto grazie per la guida!
volevo sapere se una volta installato è poi possibile fare l'aggiornamento a sierra 10.13.1 oppure se lo si fa si blocca?
grazie in anticipo,
ciao
Mi dispiace, non ho avuto modo di provare. Fai uno snapshot con VirtualBox (così puoi tornare indietro al volo se qualcosa non va) e prova tu, poi fammi sapere come va!
gannjunior
ciaoo grazie della risposta!!
ah ok non la sapevo questa...in pratica faccio uno snap con VB poi provo l'update e se qualcosa non va uso la snap?!
ma è strepitosa sta cosa!
Sì proprio così! Se ti servono maggiori info sull'uso delle snapshot trovi la guida completa a virtualbox sul sito
Has thanked: 106 times
Been thanked: 121 times
gannjunior ha scritto: lun nov 20, 2017 9:54 pm volevo sapere se una volta installato è poi possibile fare l'aggiornamento a sierra 10.13.1 oppure se lo si fa si blocca?
Ho sempre aggiornato senza problemi da El Capitan in poi. A volte sono stati necessari un paio di riavvi ma è sempre funzionato tutto senza problemi.
Ovviamente, come ha detto Zane, ho sempre fatto uno snapshot prima di procedere all'aggiornamento!!
CUB3 ha scritto: mer nov 22, 2017 9:28 am
Mi devo correggere: questa volta l'aggiornamento non va a buon fine!! :(
Il sistema comunque non viene compromesso e continua ad avviarsi normalmente senza eseguire l'upgrade.
Ecco come aggiornare senza perdere le impostazioni, i programmi e i documenti:
https://turbolab.it/pc-642/macos-virtua ... ierra-1510
germano
Messaggio da germano »
Ciao a tutti,
sto uscendo pazzo con un problema apparentemente senza spiegazione.
Ho seguito per filo e per segno la vostra fantastica guida, che tra l'altro in un precedente pc ora defunto mi aveva permesso di creare la VM del Mac.
Ora, con un computer nuovo, migliore del precedente, i7 di settima generazione, nonostante abbia fatto tutto, la VM non parte!
L'unica differenza rispetto al precedente computer era che quello aveva una versione di Virtualbox che arrivava nella lista delle macchine virtuali fino al Mac OS El Capitan come tipo SO, mentre questa, che è l'ultima, ha proprio l'High Sierra come SO.
Non so che fare, non è che avete qualche suggerimento?
germano
germano ha scritto: gio dic 28, 2017 7:44 pm Ciao a tutti,
UPDATE:
Ho risolto da solo, ho seguito un suggerimento trovato in un sito in inglese. Anziché usare come SO scelto l'High Sierra, ho scelto come tipo SO Mac OS X (64 bit)
Lo scrivo qui perché potrebbe essere utile per qualche altro utente!
Ciao!
Grazie germano per aver segnalato la tua soluzione. Francamente, non lo sapevo e non ci avrei pensato.
Chiara
Messaggio da Chiara »
germano ha scritto: gio dic 28, 2017 8:25 pm
UPDATE:
Ciao!
Ciao!
A me si blocca in fase di boot. Ho provato a settare "MacOS X (64bit)" come SO, ma non cambia nulla.
Si blocca quando arriva alla riga di boot: Darwin Bootstrap Version 5.0.0: Mon Jul 31 .....; root:libxpc_executables-1205.1.10~25/launchd/RELEASE_X86_64 boot-args = usb=0x800 keepsyms=1 -v -serial=0x1
Sto usando VirtualBox VM 5.2.8 r121009 su Windows10
Il mio laptop ha 32GB di Ram e ne ho assegnati 12 a MacOS, 2 core e 128GB di video
La CPU e' un i7-7700 (4 core) e la scheda video una GeForce GTX 1060
Aprendo System Information, le 4 voci relative a Hyper-V sono tutte su Yes.
Sto diventando pazza, non capisco perche non va!!! :mad: :mad: :mad:
Chiara
Cambiando il chipset da ICH9 a PIIX3, il boot mostra risultati differenti, ma cmq non si avvia, continua a resettarsi all'infinito.
Prima del reset leggo le righe:
ACPI_SMC_PlatformPlugin::registerLPCDriver - WARNING - LPC device initialization failed: C-state power management not initialized
ApplePC::notifyPlatformASPM - failed to register with IOPlatformPlugin
HID: Legacy shim 2
:s :s
Chiara
....mmmmaledetta me!!! :mad: :mad: :mad: :bam :bam :bam
chiudere completamente VirtualBox prima di inserire i comandi dal prompt, altrimenti non scrive nulla!
Infatti andando a vedere il file xml di configurazione della VM, mancavano gli ExtraData
funziona :vai :vai
Grazie Chiara per aver confermato dove stava il problema. Nell'articolo era scritto di chiudere, ma poteva scappare. Ho aggiornato e dato un po' più di enfasi
laser
Messaggio da laser »
CIAO,
grazie della guida tutto funziona alla perfezione.
..MA.. non riesco a far vedere al "mac" un chiavetta usb.
mi dice: "connessione kingston datatraveler 3.0 [0100] alla macchina virtuale macOS non riuscita"
poi una serie di ulteriori informazioni.
devo provare con chiavette più vecchie? tipo 2.0 o 1.0
grazie
https://indirizzo non permesso/spammer
laser ha scritto: sab giu 09, 2018 3:36 pm CIAO,
grazie
La porta nella quale inserisci la chiavetta è USB 3.0?
Non so se funziona ma prova a vedere nelle impostazioni della macchina virtuale, nella scheda USB se è abilitato il supporto per il controller USB 3.0
