Commenti a "Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video)"
Has thanked: 90 times
Been thanked: 75 times
Re: Commenti a "Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video)"
@Anthony, @Antriple: mi spiace, non so darvi altre indicazioni oltre a quelle che ho messo nella guida. Vediamo se qualcun altro ha altre idee...
Justified5594
Messaggio da Justified5594 »
Salve sig. Zane ho un problema seguo la guida in maniera impeccabile ma durante l'installazione alle prime scritte si pianta processore i5 ed processore i3 su due pc diversi fa lo stesso problema.. Grazie della cortese attenzione
Oltre a consigliarti di ricontrollare tutto (supporto alla virtualizzazione, versione di VirtualBox aggiornata ecc) non saprei cosa altro aggiungere, mi dispiace.
1di9
Messaggio da 1di9 »
Sul mio pc (Asus P8Z68-V, Core i5 2500k, 16 Gb RAM, RAdeon RX 570), che ha tutte le caratteristiche necessarie, ho provato ad installare Big Sur in Virtualbox 6.1.18 r142142 seguendo alla lettera le istruzioni contenute in questo articolo. Nessun problema mi ha segnalato l'esecuzione della patch.
Quando lancio la VM, però, si blocca su questo errore:
# [EB.CSR.FI!] Err(0xE) <- RT.GV csr-active-config 7c436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82
# [EB.CSR:OUT] 0x00000000
# [EB.CSR.FBSI+]
e da qui non si muove più finchè non spengo la VM....Preciso che ho già provato una installazione di Big Sur in VM con Vmware Player e si è installato senza problemi.
lusu79
Re: Commenti a "Come installare macOS Catalina in VirtualBox su Windows 10: la Guida Definitiva in italiano (video)"
Messaggio da lusu79 »
DMJ ha scritto: dom feb 09, 2020 3:23 pm Ragazzi, dopo "Procediamo ora ad avviare la macchina virtuale con macOS per la prima volta!" manca un'indicazione leggermente fondamentale. :acch
Quando compare il messaggio "Press ESC in 5 seconds to skip startup.nsh or any other key to continue", bisogna premere ESC.
Successivamente si deve digitare install.nsh e dare invio. In questo modo partirà l'installazione di MacOS. :approvo
Ciao, dopo aver digitato install.nsh mi dice che "install.nsh" is not recognized as an internal or external comand, operable program, or script file.
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Grazie mille
Gecko
Messaggio da Gecko »
Ciao a tutti. Ho svolto tutte i passi richiesti ma c'è un problema al passo 10. Avviata la macchina virtuale si pianta e da una serie di errori. Qualcuno mi sa indirizzare? Grazie mille!https://drive.google.com/file/d/1JAxxVB ... sp=sharing
Mi dispiace per i problemi che state riscontrando. Oltre a consigliarvi di ricontrollare tutto (supporto alla virtualizzazione, versione di VirtualBox aggiornata ecc) non saprei cosa altro aggiungere oltre a quanto scritto nella guida.
Gecko
Risolto! Il problema era a monte con l'attivazione della virtualizzazione. Risultava attiva nel BIOS, ma andava anche attivato in programmi e funzionalità di Windows :grazie complimenti per la guida davvero chiara :approvo
@Gecko: grazie per aver riportato la tua esperienza, ma non credo che sia stata l'attivazione della funzionalità di Windows a risolvere. La funzionalità aggiuntiva all'interno di Windows attiva la piattaforma di virtualizzazione nativa di Windows, che viene utilizzata da Hyper-V e Sottosistema Windows per Linux (WSL), ma non da VirtualBox, che usa un hypervisor proprio. Questo è il motivo per cui nella guida non se ne parla ;)
Gecko
Ah ok! Allora non ho ben capito perché non andasse. Volevo farti anche un altra domanda: per migliorare le prestazioni posso assegnare più risorse alla macchina virtuale? Anche se ormai già creata?
Grazie mille ancora
Guida fantastica!
armando21
Messaggio da armando21 »
Ciao e grazie mille per la guida..
Io ho un problemino, seguo tutto passo passo, dopo aver configurato l'iso sulla vm chiudo tutto, apro il file batch però non mi riconosce nessun percorso.
Ho cambiato la cartella di installazione sul mio disco D:\VirtualBox però scrivendo questo percorso dopo aver avviato il batch, mi restituisce questo errore:
Inserisci il percorso alla cartella di VirtualBox (default: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox): D:\VirtualBox
Errore\VirtualBox" errata
Ovviamente ignorando il passaggio del batch, poi l'installazione non viene completata.
Help me :cry:
1di9
Messaggio da 1di9 »
Gecko ha scritto: mar feb 16, 2021 10:21 pm Ciao a tutti. Ho svolto tutte i passi richiesti ma c'è un problema al passo 10. Avviata la macchina virtuale si pianta e da una serie di errori. Qualcuno mi sa indirizzare? Grazie mille!https://drive.google.com/file/d/1JAxxVB ... sp=sharing
Stesso identico errore che si presenta a me.... :(
Gecko ha scritto: mer feb 17, 2021 3:21 pm per migliorare le prestazioni posso assegnare più risorse alla macchina virtuale? Anche se ormai già creata?
Certamente!
armando21 ha scritto: mer feb 17, 2021 3:46 pm Inserisci il percorso alla cartella di VirtualBox (default: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox): D:\VirtualBox
Hai trovato un bug nel mio script! Evidentemente non ho gestito correttamente l'installazione di virtualbox su un disco diverso da c: :acch Mi prendo una nota e cerco di sistemare nel weekend
In realtà mi sono frustato troppo presto. A me funziona correttamente:
Uhmmm... prova a ri-scaricare lo script, magari hai una versione vecchia?
armando21
Ho riscaricato lo script dal link "Batch configurazione macOS in VirtualBox", l'ho avviato e mi esce questo:
armando21
Scusa il doppio post, ho anche trovato il codice da inserire in cmd per fare la stessa operazione e ti copio l'errore. Ho inserito soltanto la prima riga
C:\WINDOWS\system32>pushd D:\VirtualBox
D:\VirtualBox>VBoxManage.exe modifyvm "macos" -cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
"VBoxManage.exe" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
 un programma eseguibile o un file batch.
D:\VirtualBox>
Ho usato pushd perchè usando cd D:\VirtualBox non mi faceva spostare in D
D:\VirtualBox è la tua cartella dati, nella quale salvi le VM, non quella nel quale hai installato VirtualBox! Devi scoprire dove hai installato VirtualBox e indicare quella cartella.
Beppe
Spammer
Spammer
Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video) (aggiornamento: gennaio
Messaggio da Beppe »
Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video) (aggiornamento: gennaio 2021) perfetto volevo ringraziare chi ha postato ,questo link a primo colpo ho istallato mac su Virtualbox grazie del link dettagliato e funzionante, grazie.. :clap :clap
manliifilius
L'installazione di Big Sur in VirtualBox su Windows si pianta dopo pochi minuti
Messaggio da manliifilius »
https://drive.google.com/file/d/1zJughL ... sp=sharing
Ciao e grazie per questa guida molto dettagliata.
Ho seguito le istruzioni e tutto è andato per il meglio fino all'avvio della virtualbox con Big Sur. Dopo pochi secondi l'installazione si pianta su questa schermata.
Ho un Windows 10 x64, Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz, 16 GB RAM e ho già due installazioni funzionanti di Kali e Ubuntu. Virtualbox è installata su disco D: perché il disco di sistema è una SSD non molto capiente ma questo, con le altre installazioni, non è mai stato un problema. Non sono un grande esperto e non ho la più pallida idea del perché l'installazione si fermi.
Qualcuno ha incontrato lo stesso problema? Qualche idea su dove sbaglio?
Grazie in anticipo
Has thanked: 9 times
Been thanked: 124 times
Re: L'installazione di Big Sur in VirtualBox su Windows si pianta dopo pochi minuti
manliifilius ha scritto: mar feb 23, 2021 4:09 pm Qualcuno ha incontrato lo stesso problema?
Si lui viewtopic.php?p=77515#p77515
1di9
Messaggio da 1di9 »
Gecko ha scritto: mer feb 17, 2021 8:04 am Risolto! Il problema era a monte con l'attivazione della virtualizzazione. Risultava attiva nel BIOS, ma andava anche attivato in programmi e funzionalità di Windows :grazie complimenti per la guida davvero chiara :approvo
Così facendo, però, smette di funzionare VmWare.... :muro
1di9
Messaggio da 1di9 »
Sono riuscito ad installare MocOS con virtualbox, ma mi pare molto più lento della stessa installazione di MacOS che ho fatto con Vmware Player...
simone.vaira
Messaggio da simone.vaira »
Salve, sto seguendo il tutorial, sono alla parte dove ho scaricato la sua applicazione, Batch, ho dato tutte le autorizzazioni ma quando la apro si richiude subito. non ho virtualbox aperto, ho provato anche a riavviare il pc. Qualcuno può aiutarmi? grazie
simone.vaira ha scritto: dom mar 07, 2021 8:44 pm Salve, sto seguendo il tutorial, sono alla parte dove ho scaricato la sua applicazione, Batch, ho dato tutte le autorizzazioni ma quando la apro si richiude subito. non ho virtualbox aperto, ho provato anche a riavviare il pc. Qualcuno può aiutarmi? grazie
Credo che dovresti fornire qualche dettaglio in più, cosa hai scaricato, dove lo hai scaricato e come lo apri.
Servirebbe anche qualche messaggio d'errore prima che ti si richiuda.
simone.vaira
crazy.cat ha scritto: dom mar 07, 2021 9:28 pm
Ho scaricato quel file nel passo 9 "Batch configurazione macOS in VirtualBox", lo apro cliccando sopra due volte, non dice nulla prima di chiudersi, solo il cmd nero e sta un secondo
