Commenti a "Aggiornare Ubuntu: quali differenze fra apt-get update, apt-get upgrade e apt-get dist-upgrade? Il modo migl
Re: Commenti a "Aggiornare Ubuntu: quali differenze fra apt-get update, apt-get upgrade e apt-get dist-upgrade? Il modo
Meraviglioso, grazie per la conferma!
Banausos
Messaggio da Banausos »
Ho la versione più recente di Ubuntu, e al primo aggiornamento il pc presenta lentezza all'avvio, schermata nera e programmi rallentati o bloccatti. Ho provato ad utilizzare zzupdate ma anche utilizzando l'update presente nei commenti, il risultato è questo:
Già aggiornato.
sh: 12: fxLinkBin: not found
Quando digito zzupdate, la risposta è:
comando non trovato.
grazie dell'attenzione
ciao Banausos, per favore, puoi postarmi tutto l'output che ottieni quando lanci il comando di installazione, similmente a quanto aveva fatto toch qui viewtopic.php?p=87255#p87255 ?
Ti ricordo che per installare/aggiornare il comando da usare è
sudo apt install curl -y && curl -s https://raw.githubusercontent.com/TurboLabIt/zzupdate/master/setup.sh?$(date +%s) | sudo bash
Attendo, grazie
Banausos
💽 bash-fx setup script
ven 12 ago 2022, 17:11:30, CEST on pierpaolo-Default-string
⏬ Updating...
Già aggiornato.
✅ bash-fx setup script DONE!
🪧 See https://github.com/TurboLabIt/bash-fx for the quickstart guide.
💽 zzupdate setup script
ven 12 ago 2022, 17:11:31, CEST on pierpaolo-Default-string
⏬ Updating...
Già aggiornato.
🔗 Linking...
💻 Script: /usr/local/turbolab.it/zzupdate/zzupdate.sh
🔗 Link: zzupdate
✅ zzupdate setup script DONE!
🪧 See https://github.com/TurboLabIt/zzupdate for the quickstart guide.
pierpaolo@pierpaolo-Default-string:~$ zzupdate
🔃 zzupdate 🔃
ven 12 ago 2022, 17:11:50, CEST on pierpaolo-Default-string
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
🛑 Catastrophic error 🛑
💂 This script must run as ROOT
🏁 The End 🏁
Total time: 0 min.
L'installazione sta andando a buon fine (e non vedo errori relativi a "fxLinkBin" :s ). Però, come leggi, il comando deve poi essere eseguito come root. Riprova impartendo
sudo zzupdate
Banausos
partito, grazie. evidentemente mi sono rincoglionito dopo 6 ore di combattimento con il pc inchiodato...
Ahahah per me è la norma! Bene così, a presto!
Banausos
perfetto! Ho di nuovo una macchina al top. Ti ringrazio profondamente.
Mi fa estremamente piacere! Buon proseguimento!
toch
Messaggio da toch »
Ciao! Intanto buone feste!
Recentemente il mio nuc con ubuntu sembra che a seguito di un aggiornamento si sia "scassato".
Appare lento, continuamente si blocca la GUI e resta freezata per molto tempo prima di ripartire.
Non è stato un problema progressivo ma da un giorno all'altro. Potrebbe centrare l'errore che segue che compare se lancio zzupdate?
FATAL ERROR:
Both /bin/ntfsls and /usr/bin/ntfsls exist.
You can try correcting the errors reported and running again
/usr/lib/usrmerge/convert-usrmerge until it will complete without errors.
Do not install or update other Debian packages until the program
has been run successfully.
dpkg: errore nell'elaborare il pacchetto usrmerge (--configure):
 il sottoprocesso installato pacchetto usrmerge script post-installation ha restituito lo stato di errore 1
Si sono verificati degli errori nell'elaborazione:
 usrmerge
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Urca! Ti si è sicuramente incasinato qualcosa, e zzupdate te lo sta segnalando, ma non saprei come risolvere.
toch
Messaggio da toch »
Zane ha scritto: lun dic 19, 2022 11:36 am Urca! Ti si è sicuramente incasinato qualcosa, e zzupdate te lo sta segnalando, ma non saprei come risolvere.
cerco di capire che diamine sia successo!
grazie
Has thanked: 87 times
toch ha scritto: lun dic 19, 2022 11:31 am Ciao! Intanto buone feste!
Sembra proprio un errore dovuto a usrmerge. Dovresti provare ad eseguire di nuovo questo comando:
sudo apt install usrmerge
Se ti dice che è già installato, rimuovilo con
sudo atp purge usrmerge
e poi, puoi provare di nuovo a reinstallarlo.
toch
Messaggio da toch »
CUB3 ha scritto: lun dic 19, 2022 2:26 pm
grazie! provo subito!
