Aggiornamenti Android mai visti su Sony.
Ganondolf
Re: Aggiornamenti Android mai visti su Sony.
Messaggio da Ganondolf »
Tutti i firmware Sony ufficiali sono versioni personalizzate, se vuoi Android Vanilla devi usare una custom rom AOSP. Oppure comprare un Moto G :fiu
Si, la modalità bootloader è quella a cui si accede con i tasti power+volume, ma forse è più semplice riavviare il telefono usando adb, avendo il telefono collegato in modalità debug:
adb reboot bootloader
La pagina che citi non fa riferimento ad una custom rom, ma al firmware ufficiale, disponibile al download con Xperifirm, che però non è uno zip flashabile, dovresti usare invece Flashtool per quella.
Usag
Messaggio da Usag »
Ok,
allora per ricapitolare, concludendo; ciò di cui c'è bisogno è: il pacchetto adb + fastboot (che ho trovato qui, anche se alcuni consigliano di scaricare tutto il pacchettone sdk, per sviluppatori), poi il flashtool, che ho già scaricato all'ultima versione, la recovery Twrp di cui mi hai fornito il link e ovviamente il file zip contenente, diciamo, l'immagine della rom da flashare, che a questo punto verterei su Nougat di Sony (dato che l'altra non è possibile), cavetto usb e telefono pronto. La rom in questione provvederò a cercarla su internet, in quanto sul sito della Sony ovviamente non è presente, nel formato che serve.
Non credo ci sia bisogno d'altro, se non erro. e che stavolta dio ce la mandi buona... :grazie .
Ganondolf
Lascia stare l'sdk che non serve. Si adb e fastboot puoi installarli da li se usi windows, altrimenti su linux (ubuntu) sono disponibili nei repository i pacchetti android-tools-adb e android-tools-fastboot. Se vuoi installare nougat ufficiale (detto anche stock) non troverai uno zip da nessuna parte, devi usare il metodo Flashtool.
Ricapitolo in breve le due procedure:
Stock: metodo "firmware"
0. backup + factory reset
1. installare adb+fastboot
2. installare flashtool e xperifirm (in versioni recenti di flashtool, xperifirm è integrato)
3. usare xperifirm per scaricare il firmware, in formato criptato FILE - xperifirm+fastboot automaticamente decriptano e scompattano il firmware in una serie di file .sin e .ta
4. usare flashtool per installare il firmware, mettendo tutte le spunte dove necessario
unofficial: metodo "rom"
2. cercare e scaricare la versione appropriata di twrp per il tuo telefono
3. cercare e scaricare la rom che ti interessa, in formato zip.
4. usare fastboot per avviare o installare twrp
5. usare twrp per flashare la rom
Aggiungo anche una cosa che ho trovato ora spulciando in giro su xda. Se vuoi installare twrp in maniera permanente, il post originale dice che devi flashare sia il file twrp.img (la recovery) che il file boot.img (il kernel). Però il boot.img fornito insieme a twrp funziona solo con android 5.1, quindi se vuoi che il telefono si accenda, invece che quel boot.img devi cercare e installare un altro kernel più recente (e forse anche un twrp più recente). Quindi se decidi di usare una rom non ufficiale dimmi quale scegli, e poi vediamo quali sono i file corretti da usare...
Usag
Messaggio da Usag »
Ok ti ringrazio.
Va bene, vada per questo metodo; e farò la procedura sotto Windows, stavolta.
Io attualmente ho tirato giù e quindi già pronti: la Twrp (scaricata dal link che mi hai fornito qualche post fa, sempre in questo thread), l'eseguibile di Flashtool 0.9.23.0 (per Windows, ovviamente) e adb-setup 1.4.3, tirato giù dal link che ho passato nell'ultimo post.
Quindi dovrebbe mancare solo l'immagine da flashare, a questo punto.
Una curiosità: il factory reset del telefono è necessario, prima dell'inizio della procedura o vien fatto in automatico, come operazione preliminare, durante l'installazione della nuova rom?
Inoltre, io ho delle applicazioni a pagamento installate (di quelle che si rinnovano mensilmente, tipo, una delle quali, la vpn Torguard, che ha un abbonamento mensile); una volta che tutto è stato piallato, è sufficiente la loro reinstallazione e la il tutto prosegue come se nulla fosse, oppure bisogna rifare da capo la procedura di pagamento, come se fosse la prima volta che s'installa?
Grazie mille, sei molto gentile a seguiremi in quest'operazione.
Usag
Messaggio da Usag »
L'installazione della Twrp non credo sia indispensabile, dal momento che, se ho capito bene, si può operare via pc (tramite fastboot), usando la recovery 'alla bisogna', tramite appunto un comando via shell dal computer, senza bisogno d'installarla. Credo di aver capito questo, dai passati post.
Quindi, direi che l'installazione della Twrp si possa anche omettere.
La volta scorsa, quando fallì la procedura che causò poi il brick del telefono, credo (sempre se ho capito l'errore, rivedendo il thread di allora) che la situazione sia precipitata nel momento in cui Flashtool arrivò al momento del flash vero e proprio (quella volta dovevo soltanto flashare Supersu), mi presentò la finestrina con la scelta da flaggare 'Recovery mode' oppure 'Kernel mode'; io scelsi la seconda. e lì avvenne il disastro. questo è quello che ricordo, e ciò che credo abbia causato il tutto.
Ganondolf
Usag ha scritto: gio gen 19, 2017 2:39 pm Una curiosità: il factory reset del telefono è necessario, prima dell'inizio della procedura o vien fatto in automatico, come operazione preliminare, durante l'installazione della nuova rom?
Può essere fatto durante l'installazione ma tu fallo anche prima. Meglio partire da una situazione "pulita" (e senza crittografia).
Il pagamento delle app è collegato all'account gmail, basta usare lo stesso di prima e si ricorderà del pagamento, anche su telefoni diversi.
Usag ha scritto: gio gen 19, 2017 3:47 pm L'installazione della Twrp non credo sia indispensabile, dal momento che, se ho capito bene, si può operare via pc (tramite fastboot), usando la recovery 'alla bisogna', tramite appunto un comando via shell dal computer, senza bisogno d'installarla. Credo di aver capito questo, dai passati post.
Se vuoi installare un firmware ufficiale, TWRP non serve proprio.
Usag
Messaggio da Usag »
Scusami per un ultimo dubbio, Ganondolf.
So che sto facendo troppe domande e avendo troppi dubbi in merito, che se paragonato a un esperto come te, possano risultare oltre che fastidiose, anche al limite dell'imbarazzante (ma sai com'è, non vorrei si ripetesse il casino dell'altra volta, quindi cerco di avere più info possibili e partire con meno dubbi possibili, di modo che se qualcosa dovesse andar storta, almeno so bene o male da dove ricominciare, per rimediare); allora, come detto prima, ho scaricato, oltre ai 2 pacchetti che ho elencato nel post precedente, anche il pacchetto di Twrp (comprendente 2 file, un recovery.img e un boot.img), dal link che mi hai passato.
Girando per questo medesimo quanto fantastico sito, ho dato un'occhiata a questa guida, relativa ad appunto Twrp, soprattutto per l'eventuale backup che dovrei fare, prima di procedere col tutto. Qui consigliano di scegliere la Twrp adatta al proprio telefono, tramite un sito che si chiama twrp.me, e scegliendo il proprio modello di telefono. ora, il mio modello non c'è, in quanto 'si ferma' allo Z3 compact, inoltre ho visto che si tratta di un file immagine 'secco', che a differenza di quella che ho scaricato, non è una cartella, contenente i 2 file .img, poc'anzi detti, ma appunto un unico file immagine, chiamato già Twrp (più il numero di rilascio).
Quindi mi chiedo, va bene il file che ho scaricato dal tuo link, oppure sarebbe meglio usare quello lì?
Usag
Messaggio da Usag »
Ho visto ora il tuo ultimo post, in quanto mi hai scritto mentre scrivevo il precedente post.
Usag
Messaggio da Usag »
Niente da fare, si comincia a riprospettare la stessa situazione demente dell'anno scorso, ma stavolta andrò fino in fondo, al costo di sacrificare il telefono.
Seguìti i passi, entro in modalità bootloader, da adb; il telefono va correttamente in questa modalità (luce blue accesa in alto a dx).
Faccio per avviare la Twrp, sempre usando il comando che mi hai consigliato:
fastboot boot recovery.img
e rimane in perenne attesa del dispositivo:
waiting for device
Ovviamente la cartella di Twrp, contenente i due file immagine recovery e boot, l'ho già messa nella cartella del telefono.
a parte che non rileva proprio il telefono.
Per ora non ho fatto alcun facory reset, in quanto volevo prima fare un'immagine di tutto, nel caso (sicuramente) che qualcosa andasse poi storto.
La guida a cui faccio grosso modo riferimento è questa, con l'unica differenza che non ho scaricato, come da te consigliato, tutto il pacchetto dell'sdk, ma solamente il file di adb, e il paccetto java.
Ganondolf
Usag ha scritto: ven gen 20, 2017 5:30 pm Ovviamente la cartella di Twrp, contenente i due file immagine recovery e boot, l'ho già messa nella cartella del telefono.
La cartella di twrp non va messa nel telefono, ma nel computer. Poi devi entrare in quella cartella tramite il prompt dei comandi e da lì lanciare il comando di fastboot. Altrimenti puoi dare il percorso completo:
fastboot boot C:\bla\bla\bla\recovery.img
Sembrerebbe un problema di driver. Sei su windows, no? Hai installato fastboot+adb+driver dal link che avevi postato?
Potresti provare ad installare i driver usb (driver, istruzioni), ma forse è più facile fare tutto su linux, piuttosto che smanettare coi driver windows... in tal caso però devi usare fastboot con sudo, oppure settare le regole udev:
Crea (come root) il file /etc/udev/rules.d/51-android.rules con il seguente contenuto:
#Acer
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0502", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#ASUS
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b05", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Dell
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="413c", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Foxconn
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0489", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Fujitsu & Fujitsu Toshiba
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04c5", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Garmin-Asus
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="091e", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Google
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Haier
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="201e", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Hisense
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="109b", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#HTC
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bb4", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Huawei
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="12d1", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Intel
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="8087", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#K-Touch
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e3", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#KT Tech
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2116", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Kyocera
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0482", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Lenovo
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="17ef", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#LG
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1004", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Motorola
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="22b8", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#MTK
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0e8d", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#NEC
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0409", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Nook
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2080", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Nvidia
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0955", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#OTGV
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2257", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Pantech
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="10a9", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Pegatron
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1d4d", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Philips
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0471", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#PMC-Sierra
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04da", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Qualcomm
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#SK Telesys
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1f53", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Samsung
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Sharp
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04dd", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Sony
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="054c", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Sony Ericsson
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0fce", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Teleepoch
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2340", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Toshiba
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0930", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#Wileyfox
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2970", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#YU
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1ebf", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#ZTE
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="19d2", MODE="0664", GROUP="plugdev"
#ZUK
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2b4c", MODE="0664", GROUP="plugdev
poi verifica che il tuo utente sia nel gruppo plugdev. Puoi controllare i gruppi in cui sei col comando
groups
se non c'è plugdev, puoi aggiungerlo col comando
sudo gpasswd -a username plugdev
poi riavvia
Nota che:
1. Il backup che farai non sarà compatibile con il nuovo firmware, quindi puoi usarlo solo per ripristinare il sistema e i dati attuali
2. La TWRP che hai scaricato forse non supporta la crittografia. In tal caso è possibile che funzioni con la nuova versione, che puoi scaricare da qui (ultimo link).
Usag
Messaggio da Usag »
Buongiorno Ganondolf,
sì, sono su Windows, per via del fatto che tutte le guide che ho trovato fino ad ora, sono incentrate su questa piattaforma. inoltre, l'altr'anno feci la procedura sotto Linux, e successe il disastro. in questo modo, per lo meno, ho qualcosa da seguire 'in tempo reale', diciamo passo passo.
Sì, ho installato tutto, compresi i driver (che mi ha chiesto in ultimo), e a fine del processo, mi ha notificato che tutti i driver sono stati installati con successo.
Tuttavia, adb, in sé, vede il telefono, in quanto non appena lo collego e do il comando per listare i dispositivi collegati, lo mette in lista, e tra l'altro è anche in grado di portarlo in modalità bootloader.
E' da lì in poi che non lo vede più.
Ora ho scaricato la nuova immagine di Twrp dal sito che mi hai passato, e proverò con quella.
Grazie ancora.
Usag
Messaggio da Usag »
Niente, tutto uguale.
anche scaricando la versione più aggiornata, siamo alle solite.
i driver non s'installano, infatti quando vado a selezionare la cartella in cui li ho scaricati, durante la procedura d'installazione, semplicemente non 'li vede', ossia vede la cartella globale, ma non arriva al file.
Ganondolf
Usag ha scritto: sab gen 21, 2017 11:37 am Tuttavia, adb, in sé, vede il telefono, in quanto non appena lo collego e do il comando per listare i dispositivi collegati, lo mette in lista, e tra l'altro è anche in grado di portarlo in modalità bootloader.
Infatti il problema non è adb, quello funziona. Il problema è fastboot.
Da quello che vedo non devi selezionare il file, solo la cartella che lo contiene. Hai provato? Se proprio non ti riesce così, potresti scaricare l'intero sdk, e installare i driver usb con quello...
Potresti provare anche a scaricare questi: http://developer.sonymobile.com/downloa ... ct-driver/
Usag
Messaggio da Usag »
Sì, ho provato adesso; mi dice che il software è già aggiornato.
Anche provando a scaricare il file dal link della Sony, che mi hai passato (che ho visto contiene gli stessi identici file dell'altro), il messaggio è sempre il solito, il software è aggiornato.
Per scrupolo, giusto per eliminare ogni dubbio, gl'ho fatto provare a cercarseli da solo su internet, tramite l'altra opzione, e il messaggio è sempre che il software è agiornato.
Proverò con l'sdk, anche se credo non cambierà molto.
Usag
Messaggio da Usag »
Allora, ho tirato giù l'sdk, e seguito preciso per filo e per segno, questa; tutto è andato per il verso giusto, fin quando, come previsto, sono andato ad avviare in modalità bootloader, e una volta che il telefono è in questa modalità, smette di 'essere visto', e infatti, puntualmente si presenta il solito messaggio:
waiting for any device
mah! vabbè che la Sony, in quanto a telefoni, non è mai stata il massimo, ma così bassa non me l'aspettavo. ultimo telefono Sony che avrò. mai più e mai poi.
Hai provato ad avviare il telefono manualmente in modalità bootloader e solo successivamente a collegarlo al pc?
Has thanked: 98 times
Been thanked: 121 times
Un'altra prova da fare è sostituire il cavetto USB.
In alternativa puoi fare un backup di tutti i dati del telefono anche tramite adb (leggi il manuale oppure puoi consultare questa guida): non è proprio la stessa cosa di un backup nandroid ma meglio di niente...
Usag
Messaggio da Usag »
Sì, sono entrato in modalità anche manuale, ma una volta in questa modalità, quella specie di software continua a non vederlo.
praticamente lo vede solo e solamente quando il telefono è già acceso.
In alternativa puoi fare un backup di tutti i dati del telefono anche tramite adb.
Vabbè, ma poi sarei cmq alle solite. perché dopo, per fare altre operazioni, dovrei cmq entrare con adb in modalità bootloader, quindi non ne verrei cmq fuori.
Usag
Messaggio da Usag »
Comincio a dubitare che sia per via della crittografia del telefono, ma è una mia idea, eh. posso anche sbagliarmi.
altrimenti non si capisce del perché quando il telefono è acceso, viene rilevato e ci comunica tranquillamente, mentre una volta spento, praticamente diventa invisibile.
Ganondolf
Usag ha scritto: dom gen 22, 2017 11:10 am
Questo messaggio te lo da quando provi a fare il boot con twrp no? Quindi l'output del comando
fastboot devices
dalla modalità bootloader è vuoto, no?
La crittografia non c'entra. Se con windows proprio non riesci, forse è il caso di passare su linux (che non ha bisogno di driver). Ma prima segui il consiglio di CUB3 e prova con un altro cavo USB!
Usag
Messaggio da Usag »
Il messaggio in questione me lo dà quando il telefono è già in modalità bootloader, e io provo a dare il comando:
fastboot devices
Proverò con la sostituzione del cavo; posso riprovare anche con Linux, sperando di non far la fine dell'altra volta.
Vi faccio sapere, grazie mille.
Usag
Messaggio da Usag »
Allora, tutto come previsto.
Provato a cambiare il cavo usb, risultato: niente.
Sono passato sotto Linux, risultato: niente, identico a Windows.
Preciso che i driver, su Linux, li ho tutti, li scaricai l'anno scorso per l'altra operazione analoga, ho già controllato.
Infatti, ho fatto la prova a elencare la lista dei dispositivi collegati, con adb, da teminale; come su Windows, a telefono acceso, viene rilevato.
Una volta che il telefono è in modalità bootloader, sparisce dai radar.
a questo punto, se non è la cifratura che gli dà noia, non ho più banane, come si suol dire da queste parti...
Ganondolf
Usag ha scritto: dom gen 22, 2017 9:50 pm Sono passato sotto Linux, risultato: niente, identico a Windows.
Hai usato sudo?
Quello è normale, adb non funziona in modalità bootloader
Che modalità di blocco schermo hai attiva?
Usag
Messaggio da Usag »
Sì, provato sia con sudo, che senza.
La modalità di blocco schermo è quella col pin numerico a 6 cifre.
Questo messaggio te lo da quando provi a fare il boot con twrp , no? Quindi l'output del comando
fastboot devices
Sì, è vuoto.
