Commenti a "Come integrare gli aggiornamenti di Windows 10 nella sua immagine ISO"
Has thanked: 9 times
Been thanked: 124 times
Microsoft rilascia ogni mese degli aggiornamenti per il sistema operativo, così ci può capitare che se dobbiamo reinstallare da zero uno o più computer, partendo dal supporto d’installazione dovremmo poi perdere ulteriore tempo a installare un numero imprecisato di patch di Windows. Vediamo così come scaricare manualmente, in precedenza, questi aggiornamenti per poi integrarli nell’immagine ISO così da avere un supporto d’installazione già aggiornato all’ultima patch disponibile quando lo creiamo. [continua..]
Trip
Re: Commenti a "Come integrare gli aggiornamenti di Windows 10 nella sua immagine ISO"
Messaggio da Trip »
i comandi per implementare gli aggiornamenti nel dvd funzionano anche per win 7?
grazie
Trip ha scritto: mar feb 02, 2021 11:15 pm i comandi per implementare gli aggiornamenti nel dvd funzionano anche per win 7?
Dism è presente anche in windows 7 se non ricordo male, ma non saprei se ha le stesse opzioni.
Il problema è che sul catalog delle patch non so se trovi ancora tutti gli aggiornamenti.
Gallicus
Messaggio da Gallicus »
Ciao,
dopo aver lanciato il seguente comando: DISM /mount-wim /wimfile:D:\Win10_20H2_Italian_x64\sources\Install.esd /index:1 /mountdir:D:\ISOMonta
mi esce Errore: 11 Tentativo di caricare un programma con un formato non corretto.
Cosa posso fare?? Inoltre il primo comando lasciato anzichè mettere Install.wim ho dovuto mettere Install.esd
Grazie in anticipo
Questo tipo di errore sembra sia causato dall'esecuzione di un programma a 64bit in un sistema operativo a 32bit (mi sembra strano che accada però in questo momenrto).
Gallicus ha scritto: mer mag 05, 2021 12:34 pm Errore: 11 Tentativo di caricare un programma con un formato non corretto.
L'iso che stai usando da dove proviene?
Gallicus ha scritto: mer mag 05, 2021 12:34 pm Cosa posso fare?? Inoltre il primo comando lasciato anzichè mettere Install.wim ho dovuto mettere Install.esd
Io avevo provato con i file .wim non ho idea se funzioni anche con gli esd.
Gallicus
crazy.cat ha scritto: mer mag 05, 2021 12:53 pm Questo tipo di errore sembra sia causato dall'esecuzione di un programma a 64bit in un sistema operativo a 32bit (mi sembra strano che accada però in questo momenrto).
l'iso l'ho scaricata dal tool ufficiale di microsoft https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10
Il sistema operativo dove sto provando è a 64bit
devo provare a scaricare l'iso da un'altra parte??
Gallicus ha scritto: mer mag 05, 2021 2:02 pm devo provare a scaricare l'iso da un'altra parte??
No, se domani sono libero riprovo a verificare, forse è cambiato qualcosa nella procedura e nell'iso.
Gallicus
crazy.cat ha scritto: mer mag 05, 2021 4:36 pm
okey grazie aspetto tu notizie ;)
Gallicus ha scritto: mer mag 05, 2021 5:40 pm okey grazie aspetto tu notizie ;)
Prova questa ISO https://turbolab.it/scarica/125
Gallicus
crazy.cat ha scritto: gio mag 06, 2021 5:42 pm
Ciao,
smanettando ci sono arrivato alla soluzione.... bisogna convertire il file .esd in wim. e così funziona tutto. Il problema che mi pongo adesso è che visto che gli aggiornamenti escono ogni settimana, non c'è un metodo tipo uno script per scaricare gli ultimi update windows da Microsoft Update Catalog e integrarli nella iso sennò ogni volta dovrei eseguire i passaggi che hai descritto te ma così sarebbe un po troppo lunga ogni volta no??
fanky
Messaggio da fanky »
Vorrei segnalare l'utilissimo WIMWitch, uno script in powershell che, dopo aver sistemato qualche dipendenza, permette di integrare automaticamente aggiornamenti, drivers e feature packs
fanky ha scritto: gio ott 21, 2021 7:55 pm Vorrei segnalare l'utilissimo WIMWitch, uno script in powershell che, dopo aver sistemato qualche dipendenza, permette di integrare automaticamente aggiornamenti, drivers e feature packs
Grazie per la segnalazione, sembra interessante però continua a dirmi che non è installato e che devo installarlo nella cartella.
Lo devo guardare meglio e con più calma
https://www.recastsoftware.com/resource ... /wimwitch/
