Magisk su Galaxy A40
fritz1
Messaggio da fritz1 »
Buongiorno.
Ho fatto e rifatto svariate volte la procedura di installazione di Magisk come descritto su github, e – successivamente - adottate le opzioni del suo occultamento comprese nella stessa Magisk, ma, dopo un pò, le opzioni “Accesso root”, “MagiskHide", ed altre spariscono con relativa perdita dei diritti sulla root.
Ci sarebbe rimedio?
fritz1
Re: Magisk su Galaxy A40
The app continue to work in the hidden state as root was lost. Please restore it back to the original APK.
Has thanked: 87 times
Quale metodo di installazione hai utilizzato? System-as-root o patch di boot?
Sembra che ci sia un problema con l'ultima versione di Magisk, probabilmente dovrai aspettare un aggiornamento...
fritz1
Salve.
Ho usato System-as-root.
L’altro metodo sarebbe quello nella sezione Custom Recovery? Se è questo come potrei flashare il file zip?
Per il tuo dispositivo dovrebbe andare bene il metodo System-as-root.
Mi sa che per risolvere il problema non ti rimane che aspettare un aggiornamento di Magisk.
fritz1
Speriamo prima dell’estate quando mi servirà un telefonino più leggero e più visibile.
Il problema potrebbe presentarsi perché ci sono due app di Magisk installate, di cui una nascosta; questo potrebbe essere dovuto ad un aggiornamento non andato a buon fine.
Se fosse questo il caso, il problema si dovrebbe risolvere seguendo queste indicazioni, ovviamente al paragrafo "There are two Magisk app".
fritz1
Salve.
Forse è il caso di segnalare anche che dopo ogni volta che effettuo il flash di magisk_patched.tar, così come dopo ogni volta che installo una qualsiasi custom rom, la memoria della sd interna si riduce da 64 a 16 GB.
Comunque questo non sarebbe un problema se il root perdurasse.
Probabilmente Magisk viene corrotto al momento in cui si va a toccare qualche app di sistema, ma questo mi sembra necessario per non far straripare la memoria.
Potrei soprassedere a tutti i limiti imposti dalle ultime versioni della Samsung tranne che all’impossibilità di registrare le telefonate che per me rappresenta un ausilio indispensabile, ma, anche in questo caso penso di averle provate tutte compresa l’installazione di Android 11 tramite la ROM Caucasica.
fritz1
Allora…
1) Installato firmware gennaio 2020.
2) Avviato tappando su “ignora” o “salta” o ”non ora” ecc. quando richiesto.
3) Disabilitati aggiornamenti automatici e tutte le misure di sicurezza.
4) Impostata data a otto giorni dopo.
5) Connesso wi-fi.
6) Riavviato e impostato sblocco oem.
7) Eseguita procedura “System-as-root” di github e ripetute le disabilitazioni.
8) La memoria interna è scesa a 16 GB.
9) Installata TWRP 3.5.1_9-0.
10) Il telefono si è automaticamente avviato in modalità TWRP.
11) Fatto wipe (factory reset), installato magisk.zip, rifatto wipe, riavviato sistema.
12) Reinstallato Magisk.apk, controllato root.
13) Riavviato TWRP; di seguito: wipe, advanced wipe, selezionato “data”, selezionato “repair or change file system”, effettuato “Resize”. La memoria è tornata al valore normale.
14) Riavviato e constatato che alcune app utente non partivano, ripetuta la precedente procedura effettuando “Repair” al posto di “Resize”.
15) Le app hanno cominciato gradualmente a girare.
16) Installato “Call_Recorder_Cube_ACR_PRO_v2.3.198.apk”; testato con esito positivo.
Dopo una decina di giorni di uso, devo ritenere che questa procedura sia andata a buon fine.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza!
