Commenti a "Il wi-fi del TIM HUB ha smesso di funzionare? Questione di protocolli di sicurezza ..."
Il segnale wi-fi del vostro modem/router TIM HUB non è più "sentito" dal portatile di casa? All'improvviso non riuscite più ad agganciare la rete senza fili del TIM HUB? Ogni tentativo di accedere alla rete wireless memorizzata restituisce un laconico errore per cui è impossibile collegarsi a questa rete? Rete fino a poche ore prima nota, conosciuta e usata! [continua..]
Ultima modifica di Matilda12 il sab ago 21, 2021 9:05 am, modificato 6 volte in totale.
Re: Commenti a "Il wi-fi del TIM HUB ha smesso di funzionare? Questione di protocolli di sicurezza ..."
Bravo matilda12, complimenti, veramente un bell'articolo.
Gli utenti TIM che avranno la ventura di leggere questo tuo articolo ne trarranno giovamento.
Non è fortunatamente il mio caso, sono difatti passato ad altro gestore da alcuni mesi.
E bravo pure il nostro cippico che ha sollevato la problematica
Has thanked: 23 times
Been thanked: 8 times
complimenti per l'articolo e la rapidita' di esecuzione,chissa' quanti bestemmiatori clienti telecom avrai aiutato... :clap
Grazie a tutti per le belle parole, ma il vero eroe di questa avventura è il nostro unico cippico: è lui che ha trovato la soluzione!
Per mio conto ho soltanto scopiazzato. ;)
DMJ
Messaggio da DMJ »
Il 18 agosto è stata rilasciata la versione fw 2.3.2 che risolve i problemi del wifi.
Se non vi si aggiorna automaticamente, forzate l'aggiornamento tramite l'app, aprendo segnalazione per mancata connessione e scegliendo di aggiornare.
Ho aggiornato l'articolo a seguito dell'aggiornamento (scusate il gioco di parole!) del firmware alla versione 2.3.2.
Disgraziatamente, nel mio caso, la soluzione per far funzionare il wi-fi rimane solo e soltanto quella di utilizzare come protocollo di sicurezza il WPA2 PSK.
Rappresentato tutto a TIM che ha aperto una segnalazione di guasto. :nono
Been thanked: 114 times
Matilda12 ha scritto: sab ago 21, 2021 8:49 am Ho aggiornato l'articolo a seguito dell'aggiornamento (scusate il gioco di parole!) del firmware alla versione 2.3.2.
Grazie per aver aggiornato l'articolo, leggendo i commenti, non certo entusisti, nel forum di tim è probabile che molto clienti fuggiranno visto la figura non certo ottimale che hanno fatto.
Anche la pretesa di mandare un tecnico a pagamento per rimediare a un problema causato da tim mi sembra piuttosto assurda.
DMJ
Messaggio da DMJ »
Volevo chiedere a chi utilizza WPA + WPA2, come mai? Avete vecchi dispositivi che utilizzano solo WPA?
Altrimenti, per questioni di sicurezza, è caldamente consigliato utilizzare solo WPA2.
sembra che nemmeno la 2.3.2 abbia eliminato i problemi da quello che ho letto...per ora attendo evoluzioni...io rimango ancora con le configurazioni che sono rimaste invariate a parte il protocollo di sicurezza,non mi va di resettare tutto e rifare tutto da zero,non ho voglia ma sopratutto tempo...per fortuna tutto quello che deve andare funziona bene...se riusciranno con un altro update a rimettere a posto definitivamente...un reset e una rinfrescata alle impostazioni magari gliela daro'...
DMJ ha scritto: sab ago 21, 2021 11:12 am Volevo chiedere a chi utilizza WPA + WPA2, come mai? Avete vecchi dispositivi che utilizzano solo WPA?
La domanda è oltremodo legittima.
Può darsi che ci sia un discorso di retro-compatibilità con qualche periferica o dispositivo un po' vecchiotti? Non saprei.
Resta purtroppo il fatto che un aggiornamento avvenuto - giustamente - nottetempo ha reso (al momento) inservibile l'opzione del protocollo di sicurezza "WPA+WPA2 PSK".
1di9
Messaggio da 1di9 »
Mi è successo qualcosa di simile con il Tim Hub +, l'orribile monolite nero stile 2001 Odissea nello Spazio in abbinamento a schede di rete WiFi di un Aio e notebook abbastanza datati (anche se compatibili con protocollo N)....
DMJ
Messaggio da DMJ »
Per chi avesse ancora problemi (molti, a quanto pare), provate quest'altra soluzione che sembra funzionare anche nei casi più ostici.
Nel tab Wireless andare su AP, mettere Split On su 2.4 Ghz e salvare.
Andare sul tab Radio e mettere la voce Cyclic Delay Diversity su Auto e salvare, poi rimetterlo su Off e salvare di nuovo.
Mimmo
Messaggio da Mimmo »
è da un mese che segnalo a TIM (assistenza scandalosa):
la continua caduta di linea;
l'intermittenza della stessa linea;
l'impossibilità di usare Sky e TIMbox e soprattutto la mancata condivisione della stampante.
Ora scopro che ho l'aggiornamento 2.3.2.
Spero che TIM rilasci immediatamente una patch x risolvere tutti i problemi. :impreco
Giusto per notizia, il "mio" TIM HUB al momento presenta il firmware AGTHP_2.3.3.
dopo la prima nuova versione bacata era stato fatto un downgrade...ora sembra abbiano messo una toppa e hanno rifatto l'upgrade per tutti...anche io finora tutto ok...sempre sgrat sgrat... si intende :fiu
cippico ha scritto: lun dic 27, 2021 6:58 pm dopo la prima nuova versione bacata era stato fatto un downgrade...ora sembra abbiano messo una toppa e hanno rifatto l'upgrade per tutti ...
Allora non avevo avuto le traveggole quando ho visto "abbassarsi" la versione del firmware ... :D
Speriamo che siano più accorti nel rilascio di aggiornamenti così impattanti.
Matilda12 ha scritto: gio dic 30, 2021 8:45 am
speriamo...🤞
ci sono ancora le bestemmie degli utenti che viaggiano via etere 😁
ciaooo a tutti e Buon 2022
Io rimango convinto che un access point "terzo" sia la soluzione migliore!
rapaceto
Been thanked: 2 times
Messaggio da rapaceto »
Sempre utile e attuale.
