Miniups per modem fibra TIM HUB - TECHNICOLOR DGA 4132 (AGTHP)
buongiorno a tutti,
avrei necessità di mantenere acceso il modem in caso di mancanza di tensione,non per ore e ore,però per motivi di spazio vorrei acquistare un miniups...
ho guardato un pò in giro e ho visto diversi articoli su amazon,per non fare acquisto errato vi chiedo quale modello mi potete consigliare,penso andrebbero bene modelli tra i 10000 e i 20000 mAh...
mi preoccupa il fatto delle specifiche del modem,ora non posso controllare essendo al lavoro,ho cercato informazioni e dovrebbe essere 12V=2A...
potete darmi qualche consiglio?
grazie a tutti e ciaooo
Has thanked: 28 times
Been thanked: 24 times
Re: Miniups per modem fibra TIM HUB - TECHNICOLOR DGA 4132 (AGTHP)
Presta attenzione per esperienza personale posso dirti che un UPS di bassa qualità potrebbe compromettere il corretto funzionamento del router, rallentandolo, disturbando il wifi o portando alla disconnessione. Probabilmente la linea fibra è meno sensibile a questo tipo di disturbi (??) ma il wifi potrebbe essere influenzato.
Per me, quando si parla di UPS ci sono solo gli APC!
speriamo non sia così,ho cercato in rete e ho trovato diversi commenti positivi sui mini ups,purtroppo affiancare un "cassone" :) mi è un po' difficile...
quando avrò testato,riferirò sugli esiti...
grazie e ciaooo
intanto ho preso il Gruppo di continuità Mini UPS per WiFi, Router, Modem, Telefono con Batteria 10000mAh Ingresso 12V DC Uscita 12V DC 1A 2A 3A
https://www.amazon.it/dp/B09JBYZ4KQ?ref ... tails&th=1
non è compreso l'alimentatore,ma ho letto che si può usare quello del modem in quanto eroga proprio quello che il miniups vuole...chiaramente in caso di possesso di modem diversi ci si arrangia acquistando un alimentatore adatto allo scopo,o lo si tira fuori dal classico scatolone dei reperti elettronici vari :D
Been thanked: 3 times
Sperando che funzioni!
cippico ha scritto: mar set 05, 2023 11:34 am quando avrò testato,riferirò sugli esiti...
Attendo con interesse! :)
ora sono connesso con il miniups collegato al modem telecom, ha 3 su 4 led di carica accesi, quindi era quasi al massimo della carica...
dovrei vedere quanto tempo rimane acceso il router, ho letto che almeno 2 o 3 ore le dovrebbe fare con il 100% della carica, speriamo...
come avevo letto, il jack dell'alimentatore del modem telecom è compatibile con ingresso IN del miniups, ho dovuto solo inserire sul cavetto in dotazione, uno dei jack presenti nella confezione (è uguale a quello usato per il modem) in modo da collegare l'uscita OUT del miniups ad ingresso IN sul modem...
sembra quasi un articolo ;)
se riesco cerco di fare il test fino alla fine per vedere la durata effettiva...
domani cercherò di aggiornare...
dato che oggi avevo tempo, ho provato a fare il mio primo articolo su Turbolab (non conto quelli che avevo scritto ai tempi di Megalab).
Per ora sarebbe terminato a parte la sospensione in attesa di terminare il test, se qualcuno lo controllerà spero mi dia qualche dritta per renderlo pubblicabile su Turbolab, qualche correzione da fare immagino ci sarà.
Grazie e ciaooo a tutti
DMJ
Messaggio da DMJ »
Dove trovo questo articolo?
DMJ ha scritto: ven set 08, 2023 4:08 pm Dove trovo questo articolo?
Sono anche io impaziente di leggerlo ma ancora cippico non lo ha pubblicato :)
pubblicato ora...
spero non siano presenti troppi strafalcioni...comunque attendo con ansia la correzione con matita rossa del buon "ctsvevo" :frightened
Been thanked: 17 times
cippico ha scritto: ven set 08, 2023 5:47 pm spero non siano presenti troppi strafalcioni...
Qualcosina, ti ho risposto nell'articolo.
DMJ
Messaggio da DMJ »
cippico ha scritto: ven set 08, 2023 5:47 pm pubblicato ora...
Link?
crazy.cat ha scritto: ven set 08, 2023 6:49 pm
grazie, ho appena apportato qualche modifica...
buona serata
alla fine l'articolo é alla vista di tutti oppure solo di chi lo ha notato su questa discussione?
grazie e ciaooo a tutti
cippico ha scritto: mar set 19, 2023 7:31 pm alla fine l'articolo é alla vista di tutti oppure solo di chi lo ha notato su questa discussione?
E' visibile a tutti.
crazy.cat ha scritto: mer set 20, 2023 4:58 am
ok...
grazie e ciaooo
