Commenti a "Tenere accesi modem o altri dispositivi con UPS di piccole dimensioni"
Volevo tenere acceso un modem (andrebbe bene anche per tenere attive telecamere di sorveglianza o antifurti o dispositivi simili) in assenza corrente per improvviso blackout o altri motivi, ma per esigenze di spazio non volevo avere un grande UPS, simil case per computer, che mi occupasse un sacco di spazio. [continua..]
Ultima modifica di cippico il dom ott 05, 2025 2:14 pm, modificato 25 volte in totale.
Been thanked: 9 times
Re: Commenti a "Gruppo di continuità Mini UPS per WiFi, Router, Modem, Telefono con Batteria 10000mAh Ingresso 12V DC Us
Ciao Cippico, grazie per l'articolo però va sistemato meglio (e io sono troppo stanco per farlo oggi).
1) Il tag istruzioni (quello azzurro) lo usiamo solo per i comandi, se vuoi evidenziare qualche pezzo di frase usa il grassetto.
2) Il titolo va rivisto, qualcosa del genere "usare un gruppo di continuità, un mini ups, per tenere sempre acceso un modem o altri dispositivi"
Per il momento mi fermo qui.
Re: Commenti a "TENERE ACCESi MODEM O ALTRI DISPOSITIVI CON UPS DI PICCOLE DIMENSIONI"
grazie crazy...ho appena apportato alcune modifiche come suggerito...se c'è qualcos'altro che non va dimmelo pure,non mi offendo :stralol:
ciaooo
DMJ
Re: Commenti a "Tenere ACCESi MODEM O ALTRI DISPOSITIVI CON UPS DI PICCOLE DIMENSIONI"
Messaggio da DMJ »
Quindi la commutazione da alimentazione da rete a quella a batterie è abbastanza rapida da non far disconnettere il modem?
Hai provato a fare più volte di seguito attacca/stacca dell'alimentatore dalla presa di corrente per vedere se va in crisi?
Un paio di modem fa avevo provato a prendere un prodotto simile, ma la commutazione non era abbastanza rapida e la connessione del modem cadeva, pertanto l'ho restituito.
DMJ ha scritto: sab set 09, 2023 11:11 am Quindi la commutazione da alimentazione da rete a quella a batterie è abbastanza rapida da non far disconnettere il modem?
ho provato a cercare una pagina un pò lenta a caricarsi e una rapida, appena cliccato il link per far aprire la pagina, ho scollegato il cavo di alimentazione che andava al miniups lasciandolo di fatto in balia di se stesso :yes
al primo tentativo ho provato la pagina lenta che si è caricata sotto i miei occhi senza problemi, ho ripetuto l'operazione anche con quella rapida, stesso risultato...
penso che un ritardo di entrata in funzione avrebbe causato la caduta della linea con relativo riavvio (e nuovo ip) del modem...
ciaooo
Been thanked: 3 times
Re: Commenti a "Tenere ACCESI MODEM O ALTRI DISPOSITIVI CON UPS DI PICCOLE DIMENSIONI"
Credo che alimenti i carichi "direttamente" da batteria.
speedyant ha scritto: sab set 09, 2023 2:20 pm Credo che alimenti i carichi "direttamente" da batteria.
questo piacerebbe saperlo anche a me...non so se il miniups rimane carico e in attesa che vada via la corrente o se eroga lui la tensione dalle sue batterie...caricandole di continuo?
mi sembrerebbe un pò strano...oltretutto è sempre freddino...ha scaldato solo durante sua erogazione...
ne avevo trovato uno dove era specificato che NON caricava mai batterie salvo erogazione tensione con loro consumo... :s
Jolla
Messaggio da Jolla »
In effetti questo aspetto dello swtich da corrente a batteria interessa anche a me.
Valuto una soluzione simile per collegare il modem e una videocamerina wifi di sicurezza.
In caso di assenza di corrente non dovrebbe esserci il minimo segno di discontinuità operativa. Mi confermate che è così?
Jolla
Come è possibile collegarci una videocamera di sorveglianza? La maggior parte hanno una presa usb.
Jolla ha scritto: lun set 25, 2023 11:41 am In effetti questo aspetto dello swtich da corrente a batteria interessa anche a me.
quando ho fatto il test, con il mio modem telecom non ha fatto una piega...
per telecamere con usb non saprei dirti...forse bisognerebbe cercare miniups simili ma con altro tipo di output...
ciaooo
potresti vedere se potrebbe andare bene questo, era la mia seconda scelta...
https://www.amazon.it/gp/product/B07TBK ... 3E3P&psc=1
ciaooo
Jolla
Grazie!
di nulla...
se lo acquisterai magari facci sapere se ha soddisfatto le tue esigenze...
grazie e ciaooo
pconte
Messaggio da pconte »
Ciao!
Io ho usato un miniUPS simile per alimentare lo ONT della mia Ftth (a cui dovrò rinunciare, cambio casa e vado dove c'è al massimo ADSL :muro )
Autonomia enorme. In un giorno era sceso forse di un quarto.
Nessuna discontinuità attaccando e staccando l'alimentazione in ingresso al miniUPS.
Per il modem (un Fritz!Box 7590) ho utilizzato un modulo UPS che sembra più un alimentatore modulare, che ha un ingresso per la 230V, un uscita a 12V, e i terminali da attaccare ad una batteria al piombo, che ho comprato apposta di tipo ermetico 12V 27A. Ben marginata...
Funziona benissimo! Non ho mai avuto blackout più lunghi di 4 ore e non ha avuto problemi.
Purtroppo non c'è l'indicazione di carica della batteria...
Il margine è tale che ho preso un modulino step down 12V - 5V con uscita USB C da 3A, dichiarato adatto per Raspberry Pi 4, e l'ho usato per alimentare un Pi 4 che deve essere sempre acceso.
Perfetto!
Tutto preso su Amazon.
(Mi manca una soluzione UPS per un Raspberry PI 3b che uso come Home Assistant...)
credo avrò bisogno anche io di un altro miniups per ONT appena installato...
grazie per avermelo fatto venire in mente :clap
ho aggiunto all'articolo la parte relativa al nuovo miniups utilizzato per alimentare l'ont della fibra FTTH...
ho aggiunto anche alcune immagini di adattatori nel caso qualcuno avesse da alimentare periferiche con ingressi usb...oltre a segnalare l'esistenza di miniups dotati già di porte usb...
Jolla
Ho visto che è entrato in offerta a 20 euro questo mini ups.
Non ne capisco di questi oggetti, cosa ne pensate?
Bticino Legrand UPS Gruppo di Continuità Keor DC https://www.amazon.it/dp/B08JZ3P26Q
DMJ
Messaggio da DMJ »
Adesso sta a 51 Euro. Però vedo che eroga 2A che per molti router potrebbe essere sufficiente, ma non per tutti. Alcuni modelli attuali hanno alimentatori da oltre 2A.
vedo che la batteria è da 2200mAh contro i 10000mAh del "nostro" miniups, infatti danno fino a a 90 minuti di autonomia...contro almeno 4 ore e pocopiu' del nostro...
triestinpatoco
Messaggio da triestinpatoco »
quale alternativa al SHANQUIO come mini UPS?
rimanendo sulla stessa marca...il miniups qui descritto non è più disponibile,però ci sono altri 2 modelli...
il primo dispone anche di una porta POE se ti può essere utile,però vedo che arriva al massimo a 2.0A
https://www.amazon.it/Shanqiu-Continuit ... C71&sr=1-2
il secondo è più simile al "nostro" ,lo trovi in 2 versioni,con batterie da 10000mAh o da 20000mAh,sempre con i suoi 3.0A,nella pagina avrai la possibilità di scegliere uno dei 2 modelli che ti interessano...
https://www.amazon.it/Shanqiu-Gruppo-Co ... r=1-1&th=1
per la cronaca,ho scambiato i 2 miniups,nel senso che il più vecchio,quello che sosteneva il modem ora l'ho collegato al ONT,ho visto che manteneva il modem acceso per un'oretta o poco più...chiaramente il modem consuma di più,ora sostiene ONT che è meno esoso,quindi in caso di assenza tensione me lo tiene acceso comunque per svariate ore...
penso di provare a sostituire le batterie ormai poco durature con nuove ricaricabili 18650...vedremo...
in caso integrerò il lavoro in questo stesso articolo...
triestinpatoco
grazie . hai per caso anche testato il VulTech UPS30PW-DC?
triestinpatoco ha scritto: dom apr 06, 2025 4:26 pm grazie . hai per caso anche testato il VulTech UPS30PW-DC?
scusa se rispondo solo ora...
per il Vultech...non l'ho mai testato...
