Problemi con dual boot Win 10 e Win 11
Irbaf
Messaggio da Irbaf »
Un saluto a tutti.
Avrei un problema, anzi due in uno, da sottoporrvi.
Nel mio pc ho diviso in due partizioni l’SSD installando in dual Boot Windows 10 e Windows 11 e funzionano perfettamente.
Primo problema: quando spengo il pc in modalità Windows 11, alla successiva accensione si carica
automaticamente win 11 senza darmi la scelta di quale sistema caricare e per poter caricare windows 10 devo
riavviare il pc, solo allora mi appare la schermata del dual boot.
Viceversa se il pc viene spento in modalità win 10 all’accensione successiva mi appare la schermata con la possibilità
di scegliere sistema il operativo.
Il secondo problema riguarda la lentezza di caricamento di Win 10.
Mentre Windows 11 si carica in pochi secondi Win 10 ci mette più di due minuti ed è quindi palese che qualche problema ci
deve essere, quale?
Mi potete dare una mano per risolvere i due problemi? Grazie.
Has thanked: 87 times
Re: Problemi con dual boot Win 10 e Win 11
Ciao Irbaf, benvenuto sul forum!
Hai disattivato l’avvio rapido di Windows 11?
[url=https://turbolab.it/windows-10/guida-wi ... t-boot-954]Qui[\url] puoi trovare un articolo su come si fa su Windows 10 ma su 11 dovrebbe essere simile.
Te lo domando anche perché il secondo problema… potrebbe non essere un problema ma il tempo necessario all’avvio di Windows senza l’avvio rapido attivo!
Irbaf
Ho disattivato l'avvio rapido di Windows 11 ed effettivamente il primo problema (il menù del boot) è stato risolto, quindi grazie.
Per quanto riguarda la lentezza di caricamento di Windows 10 persiste.Ho disattivato anche in Window 10 l'avvio rapido e ho
disabilitato tutti i programmi all'avvio tranne Windows Defender ma il problema rimane.
Irbaf ha scritto: sab set 23, 2023 1:57 pm Per quanto riguarda la lentezza di caricamento di Windows 10 persiste.
Devi provare a guardare nel visualizzatore eventi di windows 10 cosa succede di preciso all'avvio, se ci sono errori o cosa capita.
Irbaf
So dove trovare il visualizzatore di eventi windows 10 ma non saprei cosa guardare nè tantomento cosa fare.
Fai un boot su windows 10 e vai a guardare cosa è appena successo, se ci sono errori, se qualche operazione si ripete più volte.
Posta qui i messaggi d'errore e poi a cosa fare ci pensiamo dopo aver visto cose succede.
Irbaf
Apprezzo i vostri suggerimenti e vi ringrazio, ma sinceramente non sono in grado di eseguire la ricerca di errori e di postarli.
Vedrò perciò di risolvere il problema della lentezza dell' avvio di windows in modo drastico, formatterò la partizione dove è
installato win 10.
p060477
Has thanked: 90 times
Messaggio da p060477 »
sicuramente il format è la extrema ratio...ma prima prova ad abilitare invece che disabilitare l'avvio rapido su win 10... ;)
(mi par di capire che ora tu lo abbia disabilitato....se sbaglio mi scuso... :( ...)
p060477 ha scritto: ven set 29, 2023 12:31 pmma prima prova ad abilitare invece che disabilitare l'avvio rapido su win 10... ;)
Ma se lo fa, perderà la possibilità di scegliere quale sistema avviare al boot esattamente come quando lo aveva abilitato su Windows 11…
p060477
...mi scuso pensavo valesse solo per win 11....
allora come non detto....
