Commenti a "Cloudflare WARP: un tunnel Wireguard nel Fritz!Box"
Loginbug
Messaggio da Loginbug »
Torniamo a parlare della VPN gratuita di Cloudflare. Solitamente la connessione VPN viene stabilita direttamente dal dispositivo tramite appositi programmi. Vediamo invece come impiegare altri client Wireguard e come intregrarla in un router Fritz!Box. [continua..]
Ultima modifica di Loginbug il lun mar 11, 2024 11:02 am, modificato 2 volte in totale.
Re: Commenti a "Cloudflare WARP: un tunnel Wireguard nel Fritz!Box"
Messaggio da System » dom mar 03, 2024 11:21 pm
mgy1912
Messaggio da mgy1912 »
Integra e completa il precedente post sul medesimo argomento. Riunirei i due articoli in un unico post che risulterebbe completo. Funziona tutto perfettamente, sia su Windows (nel mio caso) sia nel Fritz!Box. Come sempre, un grande, doveroso ringraziamento!
Peppo47
Messaggio da Peppo47 »
Ho scaricato il file Cloudflare_WARP_Release-x64.msi Ho lanciato l'installazione che non è andata a buon fine con il seguente messaggio: Cloudflare WARP Wizard ended prematurely. Mi potete aiutare? Grazie.
Loginbug
Che sistema operativo usi?
Prova con il client Wireguard ufficiale come descritto dalla guida
braunkopf
Messaggio da braunkopf »
Grazie!
C3LT1C0
Messaggio da C3LT1C0 »
Per i modem della Tim c'è una guida?
Non può piovere per sempre
Loginbug
Serve un modem router compatibile con Wireguard.
marchino123
Messaggio da marchino123 »
mgy1912 ha scritto: mar mar 05, 2024 6:45 am Integra e completa il precedente post sul medesimo argomento. Riunirei i due articoli in un unico post che risulterebbe completo. Funziona tutto perfettamente, sia su Windows (nel mio caso) sia nel Fritz!Box. Come sempre, un grande, doveroso ringraziamento!
Potresti per favore indicarmi cosa modificare del file .config per farlo funzionare su Fritzbox? Ho inserito nel Fritz, ma mi da' errore
Grazie mille
Loginbug
Va modificato esattamente come negli screenshot
marchino123
Non capisco il motivo, ma non funziona. Cancello la riga della Chiave Pubblica, ma il Fritzbox non si connette alla VPN
marchino123
Loginbug ha scritto: sab mar 09, 2024 3:15 pm Va modificato esattamente come negli screenshot
Ma quindi devo eliminare la riga PrivateKey e PublicKey? Sulle altre righe non devo fare niente?
marchino123
Ho sbagliato tutto io. Ho risolto e funziona perfettamente.
Grazie mille
marchino123
La VPN funziona perfettamente, ma quando è in funzione, la telefonia TIM non funziona. Si puó fare qualcosa?
Loginbug
Scrivi all'assistenza Avm per chiedere una miglioria del sistema. Se diamo in tanti magari ci danno ascolto
Fox24
Messaggio da Fox24 »
Scusate, posso fare una domanda ?
Si può configurare anche su un modem TIM H388X ?
Grazie per le risposte.
Loginbug
Loginbug ha scritto: mer mar 06, 2024 4:36 pm Serve un modem router compatibile con Wireguard.
Fox24
Questo l'avevo capito anche se non sono uno smanettone professionista.
La domanda era se il modem TIM H388X è compatibile con Wireguard.
Grazie per la risposta.
Loginbug
Eh certo che no, i modem router compatibili con Wireguard sono pochissimi
Fox24
Ho provato la VPN 1.1.1.1 su FireStick 4K di Amazon. L'app si installa correttamente e si attiva senza problemi. Ho notato però che quando è attiva cambiano le normali videate della FireStick e le App di streaming non si collegano o se lo fanno sono lentissime.
Ho provato anche a modificare i DNS in 1.1.1.1. e 1.0.0.1 ma il risultato non cambia.
Qualcuno ha qualche soluzione ? Grazie.
popeye1976
Messaggio da popeye1976 »
ciao io ho un fritz 5530 ma quando carico il file do da invio dopo qualche secondo
Purtroppo non è stato possibile applicare correttamente le vostre impostazioni.
Il file di configurazione importato della stazione remota WireGuard presentava errori.
grazie a chi puo aiutarmi
Loginbug
Posta il file di configurazione oscuarando le chiavi crittografiche
popeye1976
Loginbug ha scritto: sab apr 20, 2024 5:56 pm Posta il file di configurazione oscuarando le chiavi crittografiche
PrivateKey = 0IO5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Address = 172.16.0.2/32
Address = 2606:4700:110:8063:cf77:b0e5:5f27:df4a/128
DNS = 1.1.1.1, 1.0.0.1, 2606:4700:4700::1111, 2606:4700:4700::1001
MTU = 1280
[Peer]
PublicKey = bmXOCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
AllowedIPs = ::/0
Endpoint = engage.cloudflareclient.com:2408
non ho capito cancello le mod da apportare
ho cancellato le key pub e messoi dns che hanno messo nello scren
garzie
Loginbug
Non hai seguito la guida.
Gli indirizzi ipv6 vanno tolti
popeye1976
Loginbug ha scritto: sab apr 20, 2024 7:04 pm Non hai seguito la guida.
tolti
PrivateKey = 0IOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MTU = 1280
[Peer]
PublicKey = bmXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tolti si importa tutto ok ma non si attiva
222
0.0.0.0/0
162.159.192.1:2408 (engage.cloudflareclient.com:2408)
possibile sia un prb del Ip / porta o ce sempre qualche altro prob
grazie
popeye1976, benvenuto sul forum!
Ti ricordo che il nostro regolamento prevede di scrivere i messaggi in modo chiaro e comprensibile senza storpiature o abbreviazioni in stile SMS.
Re: Re: Commenti a "Cloudflare WARP: un tunnel Wireguard nel Fritz!Box"
Messaggio da System » dom apr 21, 2024 7:23 am
