Difficolta nel gestire partizioni di memoria
Filippo787899
Messaggio da Filippo787899 »
Allora, ho formattato il mio Pc su cui prima avevo 2 sistemi operativi: di questi 2 ne avevo 1 da 97gb che usavo solo per fare determinate attività. Quando ho formattato ho lasciato solo 1 sistema operativo ma windows si è installato sull’unità da 97gb e ho le altre unità vuote. Non so come risolvere.
Has thanked: 106 times
Been thanked: 121 times
Re: Difficolta nel gestire partizioni di memoria
Da Gestione disco dovresti essere in grado di eliminare le unità vuote che diventeranno spazio non allocato; poi dovresti poter estendere la partizione visualizzata come disco C: a tutto lo spazio non allocato.
Filippo787899
CUB3 ha scritto: ven apr 26, 2024 7:26 am Da Gestione disco dovresti essere in grado di eliminare le unità vuote che diventeranno spazio non allocato; poi dovresti poter estendere la partizione visualizzata come disco C: a tutto lo spazio non allocato.
Ho provato a rimuovere le unità vuote, ma non mi fa selezionare la spunta estendi volume
Puoi postare una immagine di Gestione disco? Puoi seguire questa guida: https://turbolab.it/turbolab.it-1/inser ... olab.it-24
Filippo787899
CUB3 ha scritto: ven apr 26, 2024 10:09 am Puoi postare una immagine di Gestione disco? Puoi seguire questa guida: https://turbolab.it/turbolab.it-1/inser ... olab.it-24
Filippo787899
CUB3 ha scritto: ven apr 26, 2024 1:14 pm Quello non è Gestione disco!
https://support.microsoft.com/it-it/win ... 0f63e94405
Se clicco tasto destro sull'unita libera, non mi fa selezionare estendi volume
Has thanked: 14 times
Been thanked: 181 times
Se non hai dati particolari nell'installazione io piallerei tutte le altre e ripartirei da zero con il disco vuoto.
Mi sa che fai prima.
Filippo787899
crazy.cat ha scritto: ven apr 26, 2024 2:26 pm Se non hai dati particolari nell'installazione io piallerei tutte le altre e ripartirei da zero con il disco vuoto.
Si, non ho praticamente nulla. Come dovrei fare quindi per non avere Windows solo su 97gb?
Se non riesci a cancellarle dal disco d'installazione di windows, fai il boot con gparted https://turbolab.it/partizioni-mbr-gpt- ... -fisso-823 e le cancelli tutte.
Poi nuovo boot con il supporto di windows e reinstalli su un disco pulito e senza partizioni.
Filippo787899
crazy.cat ha scritto: ven apr 26, 2024 2:31 pm Se non riesci a cancellarle dal disco d'installazione di windows, fai il boot con gparted https://turbolab.it/partizioni-mbr-gpt- ... -fisso-823 e le cancelli tutte.
La ringrazio infinitamente.
