Commenti a "Quanta memoria RAM serve sul PC / notebook Windows 10? Bastano 4 GB, 8 GB, 16 GB oppure 32 GB? (video)"
La maggior parte dei notebook e ultrabook con Windows 10 oggi in vendita ha una dotazione di memoria RAM pari a 8 GB. Ma... è sufficiente oppure vale la pena di spendere di più per l'upgrade a 16 GB di RAM? All'estremo opposto: è davvero una buona idea risparmiare acquistando un sistema con soli 4 GB di RAM o meno? In questo articolo vediamo di fare il punto della situazione e fornire qualche risposta chiara e diretta alla domanda: quanta memoria RAM mi serve sul PC? [continua..]
Re: Commenti a "4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB: quanta RAM serve sul PC / notebook Windows 10?"
In particolare negli uffici mi capitano spesso pc windows 10 con 4 giga, "Così si risparmia sull'acquisto", peccato che poi gli utenti si lamentano che il pc è inchiodato.
Poi vedi antivirus pesante, paginate del browser aperte, fogli xls a profusione e io devo renderlo più veloce!!!!!!!!!!!!
8 giga minimo sindacale per un pc moderno.
Sabato Maiello
Messaggio da Sabato Maiello »
crazy.cat ha scritto: lun mar 04, 2019 9:37 am .. pc windows 10 con 4 giga, e io devo renderlo più veloce!!!!!!!!!!!!
:ninja :D :rotolo
Mi trovo d'accordo.
PS. Credevo di avere un PC veloce (e lo è) fino a quando non ho messo le mani su quello della mia fidanzata :-> (Poi mostro le caratteristiche,come RAM sia il mio che il suo abbiamo 8 GB,ma quello della mia fidanzata ha una scheda NVideo dedicata e 'potente' poi ha un SSD e tanto altro;insomma si sente sotto mano che è tutta un altra cosa)
Direi che "ci sono dentro"! Nel senso che quasi tutti i miei pc e notebook "principali" hanno 8 o 16 gb di ram, praticamente tutti con dischi ssd.
Aspetto con ansia l'articolo sul monitoraggio della ram!
Has thanked: 70 times
Been thanked: 38 times
Con 16 o 32gb è possibile montare un ramdisk che velocizza enormemente alcuni tipi di operazioni.
Ripesco l'articolo per raccontare la mia esperienza di questo periodo.
Da un cliente stiamo aggiornando portatili, in particolare, e desktop a windows 10, tutti hanno almeno 8 giga di ram, molti 16, processore amd, antivirus mcafee (un vero mattone), gli unici pc che si salvano a fatica dopo l'aggiornamento sono quelli con disco ssd o m2, gli altri sono dei morti che camminano.
Windows 10 lo installi, si apre, ma non ci lavori.
8 giga possono bastare, ma se li metti su un processore debole, un disco meccanico, un antivirus pesantissimo, non bastano più.
Ci vuole una struttura adeguata.
Sabato Maiello
crazy.cat ha scritto: sab apr 06, 2019 5:52 am .......... .
Mi trovo d'accordo ;)
Tengo solamente a precisare che dipende anche come lo si configura post installazione,Windows 10.
Ho un disco meccanico (da dove scrivo adesso,ma ne ho un altro con SSD,proprio qui davanti) un AV che dicono sia pesante (GData) , 8 GB di RAM e CPU Intel i5.
.. Non è veloce come l'altro che ha quasi le stesse caratteristiche (dove credo lo velocizza molto già da solo l'SSD) ma non posso assolutamente dire che è lento.
jmau
Messaggio da jmau »
Ho un assemblato dal Gennaio 2016 con 8di Ram+ C da SSD 2.5Gb+ dischi meccanici +Intel I7 6700+ Nvidia Gforce GT 730: tuttora una sceggia
Re: Commenti a "Quanta RAM serve sul PC / notebook Windows 10? Bastano 4 GB, 8 GB, 16 GB oppure 32 GB? (video)"
Questa articolata e molto chiara guida mi era sfuggita e adesso mi è apparsa miracolosamente tra i primi articoli in prima pagina di Turbolab.
Ho tre portatili presi circa 5/6 anni fa, 2 con CPU i5 e 1 con CPU i7. Uno dei primi due monta 6 GB RAM DDR 3, CPU i5 1.8 Ghz e 640 GB HDD (5200 rpm), gli altri invece hanno solo 4 GB di RAM DDR3.
Prima di prendere due nuovi portatili con 8 GB RAM DDR 4 e 256 SSD SATA III, quasi non mi rendevo conto di quanto al confronto fossero lenti.
Ora, oltre ad aumentare la RAM nei vecchi portatili, vorrei quantomeno sostituire il disco meccanico con uno SSD, almeno in uno dei tre portatili.
La domanda che vorrei porti, non essendomi mai capitata tale situazione, è molto semplice:
Passando a una unità SSD, non è che Windows 10 mi richiede di riattivare il sistema operativo? E se sì sai che problemi potrebbero insorgere qualora reinserissi lo stesso seriale? Faccio presente che i portatili ovviamente li ho presi col sistema operativo preattivato quindi legati alla famosissima licenza digitale.
Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri a te e alla tua bella famigliola e ti ringrazio anticipatamente per la risposta.
:grazie e :ciao
hammer
Messaggio da hammer »
Su un portatile con 4 giga di ram non espandibile, disabilitare gli effetti di trasparenza ed altri effetti visivi può aiutare a ridurre l'occupazione della ram? Oppure sono cose che incidono solo sulla potenza di calcolo?
http://www.lowcuras.com
hammer ha scritto: mar apr 14, 2020 9:06 am disabilitare gli effetti di trasparenza ed altri effetti visivi può aiutare a ridurre l'occupazione della ram?
Non ho idea di quale possa essere il guadagno di ram, forse uno 0,poco o niente.
4 giga rimangono sempre troppo pochi per un windows 10.
@leofelix: ho sostituito una decina di HDD con SSD nell'ultimo anno tramite clonazione. Non ho mai avuto problemi di attivazione. Se anche così fosse, Windows deve ri-attivarsi: Microsoft ti darà supporto in caso di problemi.
@hammer: con un po' di tweaking puoi riuscire a liberare memoria, ma non in modo % rilevante
Zane ha scritto: mer apr 15, 2020 7:24 pm @leofelix: ho sostituito una decina di HDD con SSD nell'ultimo anno tramite clonazione. Non ho mai avuto problemi di attivazione. Se anche così fosse, Windows deve ri-attivarsi: Microsoft ti darà supporto in caso di problemi.
Grazie mille :grazie
