telefono bloccato su TWRP
iLupus
Messaggio da iLupus »
Ciao tutti. Ho letto la vostra guida: https://turbolab.it/android-28/guida-ba ... ne-pc-1116 ma non ne sono venuto ancora fuori. Vi devo raccontare gli antefatti però.
Questo telefono è un cubot R9 con impronta digitale. Per un recupero dati per guasto della sd mi hanno installato il root che io ho accolto con grande giubilo. Mi si è riempito nonostante "credessi" di aver trasferito le app sulla sd, una sd velocissima fatta appositamente per questo uso, ma si vede che il partizionamento ha avuto dei problemi. Siccome non mi andavano correttamente le app ho erroneamente pensato che un factory reset mi avrebbe risolto il problema e non di certo crearmene degli altri.
Invece al riavvio si è bloccato il telefono sulla TWRP. Poi ho effettuato il backup come scritto nella guida e poi l'ho anche ripristinato. Ma il tutto senza successo. Non so cosa fare. Il telefono non è male, e soprattutto abituato col root a non avere pubblicità con adaway e con orbot completamente funzionante, e con diversi altri vantaggi non mi piacerebbe. C'era installato super su, che mi permetteva di dare i permessi di root a mio comando. Che fare per farlo riprendere?
Has thanked: 96 times
Been thanked: 119 times
Re: telefono bloccato su TWRP
iLupus ha scritto: dom mag 17, 2020 11:14 pm Ciao tutti. Ho letto la vostra guida: https://turbolab.it/android-28/guida-ba ... ne-pc-1116 ma non ne sono venuto ancora fuori. Vi devo raccontare gli antefatti però.
Hai commesso un grave errore: il backup va fatto prima di tentare qualunque operazione e non dopo! :acch
Comunque l'unica soluzione è il ripristino della ROM originale e, se proprio ti serve, rifare la procedura del root. Per questo sei fortunato: il produttore rilascia istruzioni, programma di aggiornamento e ROM.
iLupus
Ma non si può trovare anche una custom rom da metterci? Io non ne ho trovate, anche perché le mie competenze vanno meglio sui computer... se metto una custom rom risolvo tutto...
P.S. grazie per la solerzia e per la risposta
Sì, mettere una custom ROM risolverebbe il tuo problema ma, poiché anche io non ne ho trovate, ti ho consigliato la sola strada a mio avviso percorribile.
iLupus
Comtinuo ad installare i driver su windows 10 pro, ma l'installazione non va mai a buon fine e non so cosa fare. Oltretutto io lavoro prevalentemente su linux e mac, su windows 10 ci lavoro poco. Comunque hai dei suggerimenti? Quando locollego mi dice che non riconosce il device...
Guard, hai due possibilità:
:mrgreen:
iLupus
In nessun modo windows o linux che sia non ci si riesce. Il problema è sempre il solito: il computer non riconosce il telefono. Con linux sono riuscito subito a far partire l'SP flash tool, ma i driver non riesco ad installarli. Né su windows 7 virtuale, né su windows 10 fisico, né su mac, né su ubuntu 18.04 LTS 32 bit, né su fedora 32 64 bit. Inoltre sono macchine diverse e quest'ultima su cui ho windows 10 è una nuova macchina. E' da notare che sarà da due anni che cerco di accedere ai tool per gli smartphone, e sempre non riesco. D'altronde se qualcuno ci è riuscito ci sarà pure un motivo... Mi puoi dare delle istruzioni più dettagliate? non sarò solo io ad avere questo problema immagino... non è possibile. Oltretutto io smanetto parecchio con i computer... ho aperto centinaia di tutorial che evidentemente non servono a una beata m****a. Comincio a cedere ad istinti tipo buttare i computer dalla finestra... :mad: Anche perché se non ci riesco io come minimo il 90% della gente non ci riesce...
iLupus ha scritto: sab mag 23, 2020 12:03 pm Con linux sono riuscito subito a far partire l'SP flash tool, ma i driver non riesco ad installarli.
Linux non ha bisogno di nessun driver per ricoscere il telefono, è sufficiente creare una semplice regola per udev...
Qui trovi una guida abbastanza dettagliata.
iLupus
CUB3 ha scritto: gio mag 21, 2020 11:01 am Guard, hai due possibilità:
:mrgreen:
Non funziona. Né con linux né con windows il computer non viene riconosciuto. Eppure un modo ci d, ance se sp flash tool si avvia.vrà pur essere... Ho usato quel tool automatico, ma il computer non riconosce lo stesso. Invece linux non ha i driver anche se sp flash tool si avvia. Ho fedora 32.
CUB3 ha scritto: sab mag 23, 2020 5:23 pm Qui trovi una guida abbastanza dettagliata.
C'è una procedura particolare, descritta nella guida sopra, per connettere il cellulare al computer. Ci sono 3 possibili tentativi da fare per far rilevare il cellulare da SP Flash Tool...
Tu come e quando connetti il telefono?
iLupus
CUB3 ha scritto: sab mag 23, 2020 9:48 pm
Ok ci ho provato anche con linux seguendo la procedura opportunamente riveduta e adeguata per fedora, ma con il grep usb non appare fra i device nessun mediatek. Ho aperto anche l'sp flash tool da terminale con i privilegi di root, ma comunque in usb non lo vede. Ho installato con successo le libdev-usb che in fedora si chiamano libdevel-usb, ma comunque non vede il device.
Ubuntu ce l'ho solo a 32-bit su un portatile, ma il tutorial precisa di NON usare il 32 bit. per cui non ci ho nemmeno provato. Le altre regole da aggiungere su fedora sono lessicalmente scorrette e per queste non saprei come compilarle.
Io ho fedora spin KDE la più completa in assoluto. Infatti le librerie libqtwebkit da installare su ubuntu, erano già comprese nella mia versione di fedora.
Se non va con questa mi sa che è meglio riprovare con windows... intanto io IN WINDOWS sono entrato nelle opzioni e ho disabilitato i filtri dei software firmati in windows, e così sono riuscito ad installare i driver che mi hai dato tu CORRETTAMENTE, cosa che non riuscivo a terminare prima. Ma tuttavia non lo vede... Forse c'è qualcosa d'altro che possiamo fare su windows?
Hai creato la regola per udev??
Una volta creata la regola per udev, avvia SP Flash Tool e segui le istruzioni per il collegamento del telefono al computer
iLupus
CUB3 ha scritto: dom mag 24, 2020 8:44 am Hai creato la regola per udev??
Devo scrivere sul forum di fedora per capire come si fa. Se io faccio
sudo gedit /etc/udev/rules.d/80-persistent-usb.rules
mi da come out
gedit comando non trovato
: fedora non è come ubuntu.
iLupus
iLupus ha scritto: dom mag 24, 2020 3:56 pm
mi da come out
Per questo faccio questa considerazione: se il problema è windows 10, posso fare un'altra partizione e installare anche winodows 7, piuttosto che dipendere da 2 forum, se no va a finire che rimango senza telefono per un mese... quindi se secondo te il problema si risolve installando windows 7 dimmelo che faccio subito una "minimal partition" con gparted e ce lo installo in un attimo.
Perdonami ma, da quello che hai detto, pensavo fossi un po' più pratico con l'utilizzo di Linux (Fedora o Ubuntu poco importa) perché gedit è solo UNO dei TANTI editor di testo: puoi provare qualunque altro editor sei abituato ad utilizzare (geany, mousepad, pluma, kate, leafpad, ....); puoi anche utilizzarne uno direttamente da terminale (vim, emacs, nano, pico, ...).
Se preferisci fare la partizione con Windows 7 anziché leggere due pagine di manuale su Fedora, fai come credi meglio, non voglio certo obbligarti ad utilizzare Linux! :) (anche se qualcuno qui sul forum potrebbe pensarlo :rotolo )
iLupus
CUB3 ha scritto: dom mag 24, 2020 5:46 pm Perdonami ma, da quello che hai detto, pensavo fossi un po' più pratico con l'utilizzo di Linux (Fedora o Ubuntu poco importa) perché gedit è solo UNO dei TANTI editor di testo: puoi provare qualunque altro editor sei abituato ad utilizzare (geany, mousepad, pluma, kate, leafpad, ....); puoi anche utilizzarne uno direttamente da terminale (vim, emacs, nano, pico, ...).
ok non sapevo fosse un editor. adesso ci provo. Il problema è che poi spesso le 2 pagine di manuale non contemplano tutti i problemi... Ma su mac non si può?
iLupus
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="0e8d", ATTR{idProduct}=="*" : cosa metto come idvendor e e idproduct?
Prova ad inserire tutto esattamente come scritto
iLupus ha scritto: dom mag 24, 2020 6:30 pm SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="0e8d", ATTR{idProduct}=="*"
iLupus
Lo vedeeeee... adesso provo e poi vi dico :D (su linux naturalmente...).
Comunque per completezza di informazione io uso fedora 32 spin KDE e l'editor di testo di default è "kwrite". Mettendo kwrite al posto di gedit nella linea di comando si ottiene lo stesso risultato.
iLupus
Ho parlato troppo presto. Non lo vede più, ma l'ha visto. Non mi chiedete il perché perché non è razionale tutto ciò.
iLupus ha scritto: dom mag 24, 2020 9:35 pm Ho parlato troppo presto. Non lo vede più, ma l'ha visto. Non mi chiedete il perché perché non è razionale tutto ciò.
Non mollare, ci sei quasi!!
iLupus
[/quote]
Ci sarò anche quasi, ma non lo vede più e non so cosa fare. Con dmesg | grep usb mi da come out (fra un centinaio di righe) device descriptor read/64, error -71 . E non ho la minima idea su cosa fare al riguardo. Ho riavviato 10 volte con telefono inlcuso non incluso, acceso, spento... niente...
Ho persino sovrascritto la modifica. Prima lo vedevo come R9 adesso mi dice nessun dispositivo. :impreco
iLupus
Vado a comprarne un'altro. C'è un samsunf galaxy A10 in offerta qui al supermercato. E' facile usare odin per ottenere i permessi di root?
iLupus
Re: informazioni tratte da windows
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-PnP
[ Guid] {9c205a39-1250-487d-abd7-e831c6290539}
EventID 411
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x4000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-05-22T21:59:04.082190500Z
EventRecordID 255
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 4736
Channel Microsoft-Windows-Kernel-PnP/Configuration
Computer DESKTOP----------
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
DeviceInstanceId USB\VID_0000&PID_0002\6&23938f4b&0&3
DriverName usb.inf
ClassGuid {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
ServiceName
LowerFilters
UpperFilters
Problem 0x2b
Status 0x0
e ancora:
+ System
- Provider
EventID 400
Version 0
Level 4
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-05-22T21:59:04.067517600Z
EventRecordID 254
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 4736
Computer DESKTOP------------
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
DriverName usb.inf
DriverDate 06/21/2006
DriverVersion 10.0.18362.693
DriverProvider Microsoft
DriverInbox true
DriverSection BADDEVICE.Dev.NT
DriverRank 0xff0000
MatchingDeviceId USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
OutrankedDrivers usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
DeviceUpdated false
Status 0x0
ParentDeviceInstanceId USB\VID_8087&PID_0024\5&2564d19a&0&1
iLupus
Ho provato anche da windows 7 e non lo vede nemmeno.
