Dopo aver utilizzato Ventoy per creare una pendrive multiboot, mi sono accorto di un problema: non se ne voleva andare dalla pendrive se io volevo riutilizzarla per farne qualcosa di diverso. In questa guida vediamo dunque come eliminare Ventoy da una chiavetta USB [continua..]
ciao crazy.cat! La versione corrente di Ventoy offre una voce dedicata alla rimozione dal menu. Vuoi magari aggiornare la trattazione inserendola come prima opzione? Suggerirei di integrare la nuova strada, ma lasciare comunque la spiegazione che hai già fornito come "seconda strada" (può far comodo avere un'alternativa in caso di problemi).
Le nuove versioni di Ventoy offrono una procedura automatica per eliminare ogni traccia del programma dalla pendrive. Per prima cosa, scarichiamo quindi l'ultima versione del programma:
» Download: Ventoy
Dopo averlo avviato, andate in Opzioni – Rimuovi Ventoy
Nella pendrive inserita a sistema operativo (Windows) attivo, non c'è traccia del programma Ventoy, ci sono solo le immagini .ISO dei programmi/sistemi operativi installati.
Anche con la visualizzazione dei file nascosti non si trova nulla, se non una cartella di nome "System Volume Information" che nulla contiene per disinstallare Ventoy dalla chiavetta USB.
E quindi come si fa a sbarazzarsi di Ventoy col metodo automatico?
Per caso bisogna prima copiare la versione scaricata nella pennetta USB e da lì andare in Opzioni e scegliere Rimuovi Ventoy?
Ultima modifica di ctsvevo il lun mag 23, 2022 8:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Sì, OK. Quindi presumo che vada ri-scaricato, inserito nella cartella radice della penna USB e poi avviato, giusto?
Scusa l'insistenza, ma avendo collegati allo stesso PC altri due hard disk removibili USB non vorrei che Ventoy mi formattasse uno di questi due anziché la pennetta (uno dei due non posso proprio staccarlo fisicamente).
ctsvevo ha scritto: lun mag 23, 2022 8:30 pmNella pendrive inserita a sistema operativo (Windows) attivo, non c'è traccia del programma Ventoy, ci sono solo le immagini .ISO dei programmi/sistemi operativi installati.
Non puoi rimuovere Ventoy direttamente dalla chiavetta. I passi descritti nell'articolo si riferiscono al programma Ventoy2Disk (lo stesso utilizzato per l'installazione!). Attenzione, anche se il programma è portable, dubito fortemente che permetta la formattazione della chiavetta da dove viene eseguito!
CUB3 ha scritto: mar mag 24, 2022 7:38 am
Infatti il programma deve stare sul computer, da li poi vedrà la chiavetta e farà le cose che deve fare.
Tutto logico, giusto, grazie!
Magari questa cosa che bisogna avviare il programma nel PC (e non nella chiavetta) e che occorre fare attenzione alle altre unità USB connesse andrebbe specificata meglio nell'articolo.
Alla prossima!
ctsvevo ha scritto: mar mag 24, 2022 2:41 pm
Lo davo abbastanza per scontato, anche perché credo che sia proprio impossibile avviarlo dalla chiavetta con ventoy già presente visto che formatta la chiavetta stessa.
Appena riesco ci provo, ma credo che ventoy vada a cercare solo le chiavette con ventoy installato.
Comunque appena riesco faccio due verifiche e poi aggiorno il tutto.
ctsvevo ha scritto: mer mag 25, 2022 8:10 pm
Beh, non so... magari passava in background un comando di formattazione della chiavetta a Windows e poi si auto-chiudeva.
Credo che su Windows sia proprio impossibile, per un processo non di sistema, fare quello che dici. Un processo può generarne altri ma dienderanno sempre dal primo; se il primo si chiude gli altri si chiudono di conseguenze.
