Riparare una microSD
Pulcepiccola
Messaggio da Pulcepiccola »
Carissimi buongiorno vi scrivo per chiedervi un aiuto sulla seguente questione:
Ho cercato invano di aggiornare il sistema operativo Raspbian buster Lite installato sul Raspberry Pi zero W per portarlo all'ultima release. Purtroppo non sono riuscito af aggiornarlo e quindi il procedimento di aggiornamento non è andato a buon fine. Ho ripetuto questa operazione altre volte ma senza successo per cui non sono riuscito ad aggiornare nulla. Però dopo l'ennesimo fallimento della procedure di aggiornamento adesso la microSD non da segni di vita in quanto il sistema non si avvia più. Volevo sapere se c'è un modo per ripristinare questa scheda. Grazie mille
Buona giornata
Re: Riparare una microSD
Oggetti come le micro SD (ma anche le pen drive) hanno cicli di lettura e scrittura limitati e vita relativamente breve. Se si è guastata l'unica cosa da fare è sostituirla.
Pulcepiccola
The Doctor ha scritto:Oggetti come le micro SD (ma anche le pen drive) hanno cicli di lettura e scrittura limitati e vita relativamente breve. Se si è guastata l'unica cosa da fare è sostituirla.
Ok grazie mille per il tuo consiglio un caro saluto
Pp
Messaggio da gianpietro »
Ciao Pulcepiccola
In questo articolo, viene sconsigliato di effettuare un aggiornamento da una versione precedente a una nuova,
ma usare una nuova immagine pulita, vedi ( How do I get it? ) link:
https://www.raspberrypi.org/blog/buster ... -raspbian/
Qui trovi informazioni riguardo le microSd, link:
https://www.schedasd.it/migliore-scheda-sd-raspberry/
Ciao.
Pulcepiccola
gianpietro ha scritto:Ciao Pulcepiccola
Ciao.
Grazie mille Gianpietro buona domenica
Pulcepiccola
Caro Doctor scusa ma effettivamente non sono stato molto preciso in quanto non ho preventivamente controllato se si tratta di una Micro SD che ha problemi logici o malfunzionamenti fisici (e quindi se si è guastata). Stavo pensando a questo: potrebbe essere una buona idea per verificare la bontà di una MicroSd inserirla in un lettore di schede Micro SD collegato al mio PC desktop lanciare su Windows il comando chkdsk senza alcuna, opzione(in quanto se ci sono problemi fisici tentare di correggerli potrebbe essere deleterio) seguito dall'unità della MicroSd, per verificare se ci sono errori nel file system (errori logici)? Magari in un secondo momento potrei verificare se ci sono malfunzionamenti fisici ed in questo caso (sarebbe da cestinare la SD ) ho letto che bisognerebbe monitorare i parametri Smart. Se puoi potresti dirmi come gestire una MicroSd e quali prove effettuare? Grazie mille
Un caro saluto
Pp
Has thanked: 80 times
Been thanked: 106 times
chkdsk non riesce a correggere gli errori del filesystem tipico di linux (generalmente ext4).
Se devi reinstallare comunque il sistema sulla scheda SD, puoi risolvere i problemi del filesystem con una bella formattazione. La formattazione avviene di solito durante l'installazione del sistema operativo.
Se dopo aver installato di nuovo il sistema operativo dovessi avere altri problemi allora devi proprio cambiare questa SD.
Pulcepiccola
CUB3 ha scritto:chkdsk non riesce a correggere gli errori del filesystem tipico di linux (generalmente ext4).
Immagine grazie mille Cub3 ti auguro una buona notte ciao ciao
Pp
