password prima del desktop...
- VIP
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 73 times
Re: password prima del desktop...
p060477
- Livello: microSD (7/15)
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 1 time
ho autoruns64...ma come debbo fare per riuscire a farlo...??Zigul ha scritto: mer mar 20, 2024 5:38 pm Con Autoruns64 non riesci a individuare i processi/servizi che evocano Hello e Azure all'avvio?
potreste aiutarmi?
- VIP
Ciò premesso, in autoruns64, dopo aver tolto la spunta in "Option / Hide Windows Entries" , nelle tab "boot execute", "logon", "winlogon" e "scheduled tasks" puoi cercare qualcosa di riconducibile ad Azure o Windows Hello, ma fai molta attenzione a quello che eventualmente disattivi, assicurati che sai bene cosa stai disattivando e che valga la pena provare a disattivarlo (chiaramente fai prima un backup di ciò che conta nel PC).
Ci sarebbe anche il "boot logging" di Process monitor, sebbene, come detto sopra, mettere mano a Windows può compromettere la stabilità del sistema operativo; forse, piuttosto che dover reinstallare tutto, è meglio aspettare qualche secondo in più all'avvio (oppure non lasciare la connessione di rete attiva quando si spegne il PC, se ciò evita la schermata di rallentamento all'avvio).
p060477
perchè il boot logging di process monitor dovrebbe compromettere la stabilità del s.o.?
grazie
- VIP
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 81 times
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... b7992826ad
Prova a seguire le istruzioni fornite.
p060477
avrei trovato, nel log, questi riferimenti:
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:41,6960218
Event Class: Registry
Operation: RegQueryValue
Result: SUCCESS
Path: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\IdentityStore\Providers\{B16898C6-A148-4967-9171-64D755DA8520}\Name
TID: 2900
Duration: 0.0000031
Type: REG_SZ
Length: 16
Data: AzureAD
Description: Windows Logon User Interface Host
Company: Microsoft Corporation
Version: 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
Path: C:\WINDOWS\system32\LogonUI.exe
Command Line: "LogonUI.exe" /flags:0x2 /state0:0xa3bd3855 /state1:0x41c64e6d
PID: 1092
Parent PID: 812
Session ID: 1
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Auth ID: 00000000:000003e7
Architecture: 64-bit
Virtualized: False
Integrity: Etichetta obbligatoria\Livello obbligatorio di sistema
Started: 20/03/2024 22:41:39
Ended: (Running)
Result: SUCCESS
TID: 2900
Duration: 0.0000031
Type: REG_SZ
Length: 16
Data: AzureAD
PID: 1092
Parent PID: 812
Session ID: 1
Virtualized: False
Ended: (Running)
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:41,8489099
Operation: RegOpenKey
Result: NAME NOT FOUND
Path: HKLM\Software\Policies\Microsoft\AzureADAccount
TID: 2900
Duration: 0.0000179
Desired Access: Query Value
PID: 1092
Parent PID: 812
Session ID: 1
Virtualized: False
Ended: (Running)
TID: 2900
Duration: 0.0000179
PID: 1092
Parent PID: 812
Session ID: 1
Virtualized: False
Ended: (Running)
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:42,2538198
TID: 1076
Duration: 0.0000070
Desired Access: Read
Description: Applicazione Accesso a Windows
Version: 10.0.19041.4165 (WinBuild.160101.0800)
Path: C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
Command Line: winlogon.exe
PID: 812
Parent PID: 708
Session ID: 1
Virtualized: False
Started: 20/03/2024 22:41:38
Ended: (Running)
TID: 1076
Duration: 0.0000070
PID: 812
Parent PID: 708
Session ID: 1
Virtualized: False
Ended: (Running)
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:41,6886556
Result: SUCCESS
Path: HKU\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\ab\FE2848FA\@%SystemRoot%\system32\NgcRecovery.dll,-100
TID: 1324
Duration: 0.0000108
Type: REG_SZ
Length: 96
Data: Crittografia chiave di ripristino Windows Hello
Description: Processo host per servizi di Windows
Path: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
Command Line: C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s DsmSvc
PID: 1212
Parent PID: 860
Session ID: 0
Virtualized: False
Started: 20/03/2024 22:41:40
Ended: (Running)
Result: SUCCESS
TID: 1324
Duration: 0.0000108
Type: REG_SZ
Length: 96
PID: 1212
Parent PID: 860
Session ID: 0
Virtualized: False
Ended: (Running)
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:41,6881969
Result: SUCCESS
TID: 1324
Duration: 0.0000064
Type: REG_SZ
Length: 96
PID: 1212
Parent PID: 860
Session ID: 0
Virtualized: False
Ended: (Running)
Result: SUCCESS
TID: 1324
Duration: 0.0000064
Type: REG_SZ
Length: 96
PID: 1212
Parent PID: 860
Session ID: 0
Virtualized: False
Ended: (Running)
High Resolution Date & Time: 20/03/2024 22:41:41,5561219
Result: SUCCESS
TID: 984
Duration: 0.0000049
Type: REG_SZ
Length: 96
Description: Local Security Authority Process
Version: 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800)
Path: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
Command Line: C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
PID: 868
Parent PID: 716
Session ID: 0
Virtualized: False
Ended: (Running)
Result: SUCCESS
TID: 984
Duration: 0.0000049
Type: REG_SZ
Length: 96
PID: 868
Parent PID: 716
Session ID: 0
Virtualized: False
Ended: (Running)
p060477
grazie mille Crazy.Cat!crazy.cat ha scritto: gio mar 21, 2024 4:11 pm sembra simile al tuo problema
ottimo link...sembra proprio il mio caso...ma..:
"Fare clic su "File" > "Opzioni" > "Centro protezione" > "Impostazioni Centro protezione"."....
in "File" NON ho opzioni..centro protezione..etcc...
e:
"Passare al Pannello di controllo > a Gestione credenziali.
Rimuovere le credenziali di Windows (ad esempio MicrosoftOffice15_Data:xxx o MicrosoftOffice16_Data:xxx).
Individuare ed eliminare la chiave seguente e tutte le relative sottochiavi dal Registro di sistema: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity "..:
in credenziali windows NON ho alcuna credenziale...
e NON ho quella chiave di registro....
Non ho office 365 ma da qualche parte di devono essere le opzioni, prova a cercare meglio.p060477 ha scritto: gio mar 21, 2024 4:33 pm ottimo link...sembra proprio il mio caso...ma..:
- VIP
Non sono un sistemista Microsoft, ma da quel che capisco quelle voci dei log confermano che:
1 - i processi LogonUI.exe e winlogon.exe cercano una chiave di registro in HKLM\Software\Policies\Microsoft\AzureADAccount che risulta assente
2 - i processi svchost.exe e lsass.exe cercano e trovano con successo la chiave di ripristino di Windows Hello in HKU\.DEFAULT\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\ab\FE2848FA\@%SystemRoot%\system32\NgcRecovery.dll,-100
Possibli soluzioni che ho trovato in rete:
1 - se non hai AzureADAccount impostato nella sezione "Avvio" nel Task Manager, prova ad andare in "Impostazioni / Account / Your-info" e selezionare "Sign in con account locale" (o qualcosa del genere, il mio è in inglese). In alternativa, backuppa tutti i file personali, crea un nuovo account non connesso a Microsoft e importa lì il backup
2 - se hai controllato che in "Impostazioni / Account / Sign-in options" Windows Hello non è attivato, puoi provare a disattivarne l'avvio aprendo "regedit", andando a "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\Settings\AllowSignInOptions", sul pannello di destra dovresti avere "value", doppio click, imposta il valore a "0" e riavvia il PC.
p060477
1) non ho proprio mai avuto un account o legame con azure...l'ho appena conosciuto in questa vicenda...
2) fatto...non cambia purtroppo....
Rotellina dentata in alto a destra?
- VIP
Mi pare che quel percorso ci sia solo nella versione desktop di Office, non in quella online.p060477 ha scritto: gio mar 21, 2024 4:33 pm "Fare clic su "File" > "Opzioni" > "Centro protezione" > "Impostazioni Centro protezione"."....
Credo che anche questi percorsi si riferiscano all'Office installato sul PC.p060477 ha scritto: gio mar 21, 2024 4:33 pm "Passare al Pannello di controllo > a Gestione credenziali.
Forse ti conviene creare un nuovo profilo utente nel PC, non associarlo a nessun account Microsoft e importarci i tuoi file.
p060477
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... 1035235470
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... 5908754e10
è sicuramente MS che sta più o meno velatamente iniziando a tentare di far accedere ai proprio pc,anche se non si ha windows 11,
con un account microsoft
cosa che, è storia recente, non va giù neppure a musk
,lui con windows 11,
che ha scritto direttamente a nadella...
e se non ce la fa musk ad evitarlo...
del resto anche google vorrebbe si usasse solo il proprio account se si usa il suo s.o android...
utilissimo in merito questo vostro ultimo articolo:
https://turbolab.it/privacy-190/android ... m-rom-2062
p060477
ora finalmente anche sulla ms community anche gli "assistenti indipendenti" cominciano a parlare di:
situazione diffusa
bug di windows che microsoft dovrà fixare
e ne sono loro,da esperti, vittime anchessi
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... 2db5b6fb40
p060477
https://answers.microsoft.com/it-it/win ... -924c-afd2
