Commenti a "Come installare macOS Big Sur in VirtualBox su Windows: la Guida Definitiva in italiano (video)"
Re: Commenti a "Installare macOS High Sierra in VirtualBox su Windows 10: la Guida Definitiva in italiano"
Non era meglio indicare nuovamente la lista delle righe di comando
da utilizzare nel prompt come amministratore.
SET VBOXDIR=C:\Programmi\VirtualBox
SET VMNAME=macOS
tutto ok
Quando inserisco le altre righe di comando utilizzando il copia e incolla
(nelle istruzioni è indicato procedere ora a copia-incolla in una volta sola tutti i seguenti comandi all'interno del Prompt dei comandi)
echo Cartella VirtualBox: %VBOXDIR%
echo Nome VM: %VMNAME%
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" modifyvm "%VMNAME%" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" setextradata "%VMNAME%" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" setextradata "%VMNAME%" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" setextradata "%VMNAME%" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" setextradata "%VMNAME%" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" setextradata "%VMNAME%" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
echo Fine operazione
Mi da come errore Impossibile trovare il percorso specificato
- crazy.cat
- Contatta:
Vi chiederei di inserire delle immagini nella discussione, seguendo le istruzioni di questo articolo https://turbolab.it/turbolab.it-1/inser ... olab.it-24
1) una foto che mostri la cartella dove avete installato virtualbox
2) Una foto del prompt dei comandi quando incollate le varie righe in modo da vedere l'errore che esce fuori
3) Una foto sempre del prompt dei comandi dove date questi due comandi così da vedere cosa si è configurato
set program
set vbox_msi_install_path
Program files o programmi per windows sono la stessa cartella.
rispondendo alla richiesta di foto, come faccio ad allegare foto o screenshot
se sto rispondendo ad un precedente. Se vado dove posso inserire le foto
o immagini esco dalla risposta che sto effettuando e perdo tutto quanto
scritto in precedenza.
Non posso inviare un'email in modo da poter allegare la documentazione.
- crazy.cat
- Contatta:
Ti apri due pagine separate del browser, carichi la foto nel sito esterno e ti copi il link, vieni su turbolab e incolli il link.
Oppure le carichi tutte e ti copi i vari link in un documento di testo e poi vieni su turbolab e li incolli tutti.
https://postimg.cc/bSsfsYS3
https://postimg.cc/hh1W6qDJ
https://postimg.cc/LYsLSSdH
Per quanto riguarda il path cosa bisogna effettivamente inserire per evitare
la variabile d'ambiente non definita.
Infine, in funzione di quanto sopra, come devono essere effettivamente le righe
di comanda da inserire nel prompt con copia e incolla.
Grazie anticipatamente
- crazy.cat
- Contatta:
Ti ho chiesto di fare tre foto e ne hai sbagliate due.
Anzi hai anche sbagliato a scrivere il comando nella terza set vbox_msi_install_path hai messo pam invece di path.
Diventa difficile darti una mano se non sei in grado di fornire le informazioni richieste.
Ecco nuovamente i link richiesti:
https://postimg.cc/FYWd5FtD
https://postimg.cc/hzbQYLK7
https://postimg.cc/FdWN1zZB
https://postimg.cc/hhZVR099
https://postimg.cc/VdMvZ94s
https://postimg.cc/vcdbBJLM
https://postimg.cc/G8kgS5BJ
Spero di essere stato più preciso.
Non vogliatemene male, ma anc'io cerco di fare del mio meglio.
Grazie ancora per la pazienza accordatami
- crazy.cat
- Contatta:
Sì, questa volta va meglio.
Non ti trova la macchina virtuale MacOs, i path e tutto il resto direi che vanno bene.
Sei sicuro di di avere seguito tutte e istruzioni corrette, in particolare nel Passo 4: Creare una nuova VM, dove dice:
"Disco fisso: scegliere Usa un file di disco fisso virtuale esistente, quindi cliccate l'iconcina della cartella per sfogliare il disco fisso e selezionare il file che abbiamo scaricato ed estratto al precedente Passo 3"
In genere quando ci sono troppe istruzioni da seguire io mi stampo il tutto e poi metto una spunta a quello che è stato fatto.
https://postimg.cc/hX3bk77y
https://postimg.cc/Vdfh1ndm
e le successive righe di comandi inserite sono queste:
cd "C:\Programmi\Oracle\VirtualBox\"
VBoxManage.exe modifyvm "MacOS" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "MacOS" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
VBoxManage setextradata "MacOS" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "MacOS" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "MacOS" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "MacOS" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
Echo Fine Operazione
Però c'è ancora qualcosa che non va perchè la virtualizzazione non va a fine.
- crazy.cat
- Contatta:
E cosa succede?
Questo non lo so, inserendo le righe di comando nel prompt come amministratore
(le righe sono quelle indicate in precedenza; si verifica questo:
https://postimg.cc/fVVgxRfd
C'è possibilità di arrivare ad una soluzione?
- crazy.cat
- Contatta:
Avevi fatto questo prima di inserire i comandi nel prompt?
"chiudere completamente VirtualBox <-- importante! non dimenticatelo o non funzionerà "
Perché io non ho altre idee.
Sono andato poi sul prompt dei comandi come amministratore e ho lanciato
(con copia e incolla) la serie di comandi.
Mi da questo errore:
"VBoxManage.exe" non è riconosciuto come comando interno o estero, un
programma eseguibile o un file batch.
Se questo può essere utile a risolvere il problema.
Devi capire cosa stai facendo con quei comandi e adattarli alla configurazione del tuo sistema!
Questo errore:
è causato dalla non corretta impostazione della variabile VBOXDIR.
L'errore in questa immagine:
si risolve specificando il percorso alla cartella dove risiede il file MacOS.vbox (se MacOS è il nome della tua macchina virtuale!!!) al posto della variabile VMNAME.
L'errore si risolve (dici nell'ultimo messaggio) specificando il percorso della cartella dove risiede il file MacOS.vbox
Il percorso effettivo è:
C:\Utenti\Roberto\Virtual Msc\MacOs\
Questo percorso va digitato inizialmente nel prompt o va
inserito all'inizio delle righe di comando
Se ho capito bene, dovrebbe essere digitato:
SET VMNAME=C:\Utenti\Roberto\Virtual Msc\MacOs\
Se così, nelle righe di comando dove è menzionato, ad esempio;
VBoxManage.exe modifyvm "MacOs" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
al posto di "MacOs" andrebbe scritto:
o vanno lasciate come indicato nella guida e cioè
"%VBOXDIR%\VBoxManage.exe" modifyvm “%MacOs%" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
Non mandarmi al diavolo: sei stato paziente fino ad ora e non puoi abbandonarmi quando forse il problema sta
per risolversi
- crazy.cat
- Contatta:
Ne sei proprio sicuro?
Dall'articolo di zane
"impartire un comando simile a SET VMNAME=macOS, sostituendo a macOS il nome che avete scelto per la vostra macchina virtuale al precedente Passo 3"
Qui si parla di nome della macchina virtuale non di dove risiede.
Nella foto prima del punto 7 si vede (male ma si vede) che la variabile vmname è macos
- crazy.cat
- Contatta:
http://karim-ouda.blogspot.com/2011/07/ ... ns-19.html
http://www.selimozis.com/?p=418
https://www.nsoftware.com/kb/articles/p ... mmands.rst
Mi confermi però che la tua macchina virtuale si trova in questa cartella?
Ora ho sonno e tra poco vado a letto...
- crazy.cat
- Contatta:
1) sempre dal prompt dei comandi come amministratore, sempre lanciato dalla cartella di virtualbox come hai fatto prima con cd "C:\Programmi\Oracle\VirtualBox\"
inserisci questo comando e vedi cosa risponde
vboxmanage.exe registervm "C:\Utenti\Roberto\Virtual Msc\MacOs\MacOs.vbox"
Se da qualche errore devi controllare se nella cartella C:\Utenti\Roberto\Virtual Msc\MacOs\ è presente il file MacOs.vbox
2) se non dovesse dare errori ripeti la lista dei comandi che hai già utilizzato e vediamo cosa succede.
Il tutto sempre con virtualbox non attivo.
https://postimg.cc/dhxctbzF
https://postimg.cc/CzKFhszj
nella cartella interessato non trovo MacOs.vbox,
ma MacOs.vbox.prev come indicato nello screenshot allegato
- crazy.cat
- Contatta:
Dal lavoro non riesco a vedere il sito delle immagini.
Prova a rinominare i file MacOs.vbox.prev in MacOs.vbox e ripeti il comando che avevi dato in precedenza.
perché toglendo la parte finale -prev mi dice che esiste già
il file MacOs.vbox. In effetto nell'immagine che ho inviato in
precedenza, sopra il file MacOs.vbox-prev c'è un cubo blu
con la scritta MacOs e la relativa estensione non viene evidenziata.
Le mando nuovamente in allegato l'immagine completa
https://postimg.cc/vDQcmLd3
dove viene evidenziato, tra l'altro: (Path not found)
Vediamo come procedere
- Argomenti simili
- Risposte
- Visite
- Ultimo messaggio
