back up files , copia speculare
bruce
Has thanked: 5 times
Messaggio da bruce »
avevo già aperto un post con alcune risposte di Crazy Cat e pensavo di aver trovato un sw gratuito molto semplice per poter fare periodicamente dei back up di alcuni files dal mio vecchio pc che reputo un po' a rischio.
Così ho utilizzato finora il sw Fbackup, versione 8.
Funzionava egregiamente con una programmazione settimanale di copia speculare dei nuovi files.
Purtroppo ho fatto l'errore di aggiornarlo alla versione 9 e per sbaglio ho cancellato il back up programmato.
L'ho reinserito e ora dovrò farlo di nuovo partendo da zero come fosse la prima volta.
Ho inserito il back up e la programmazione come segue:
Non ho ancora fatto il primo back up.
Mi aspettavo che partisse da solo, visto come è programmato.
Dove sbaglio? Il problema forse è che il primo back up lo devo far partire "manualmente"?
E' meglio che scelga un altro sw?
Ho bisogno solo di fare settimanalmente una copia differenziale di alcuni files..
Has thanked: 10 times
Been thanked: 140 times
Re: back up files , copia speculare
Difficile a dirsi, non si vede poi molto.
Guarda nel visualizzatore eventi e tra le operazioni pianificate ci sono degli errori che spieghino meglio perché non parte.
complicazio
Messaggio da complicazio »
Seguendo il link si vedono bene.
complicazio ha scritto: lun ago 09, 2021 10:52 pm Seguendo il link si vedono bene.
Si, le immagini si vedono bene, ma non si vedono configurazioni o cose particolari che spieghino il mancato avvio.
bruce
ho provato a cercare tra i log del sw.
Questo si chiama: bSchedStarter
[28/08/2021 15:38:02] FBackup 9.1.369 ()
[28/08/2021 15:38:02] C:\Program Files\Softland\FBackup 9\bSchedStarter.EXE /HIDE /R {66F2D6D5-E990-4B21-A5F4-231BEEF55253} -PRIORITY 2 -FNT
[28/08/2021 15:38:02] Search for "Warning: " and "Error: " to locate warnings and errors in this log file
[28/08/2021 15:38:02] Operating system: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (Build 7601)
Processor[0] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Processor[1] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Processor[2] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Processor[3] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Processor[4] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Processor[5] : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor
Physical memory (free/total) : 1641 MB/3326 MB
User : PCFISSOLORENZO\Lorenzo
Admin/BkPriv/RePriv : True/False/False
IsWOW64 : False
Locale : Italiano (Italia)
Installed antiviruses:
Kaspersky Free
[28/08/2021 15:38:02] bSchedstarter was started with the following command line
"C:\Program Files\Softland\FBackup 9\bSchedStarter.EXE" /HIDE /R "{66F2D6D5-E990-4B21-A5F4-231BEEF55253}" -PRIORITY 2 -FNT
[28/08/2021 15:38:02] User [Lorenzo] is logged on, hidden cmd line.
[28/08/2021 15:38:02] Sending request to service with params [/R "{66F2D6D5-E990-4B21-A5F4-231BEEF55253}" -PRIORITY "2" -FNT]
[28/08/2021 15:38:02] Sent imtStartWithCmdLine with params [/R "{66F2D6D5-E990-4B21-A5F4-231BEEF55253}" -PRIORITY "2" -FNT]
dovrebbe essere quello che fa partire il back up settimanalmente?
Non capisco perchè non parta.
La versione precedente lo faceva perfettamente
Allego anche un altro log
[29/08/2021 12:02:36] FBackup 9.1.369
[29/08/2021 12:02:36] C:\Program Files\Softland\FBackup 9\FBackup.exe
[29/08/2021 12:02:36] Search for "Warning: " and "Error: " to locate warnings and errors in this log file
[29/08/2021 12:02:36] Operating system: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (Build 7601)
Physical memory (free/total) : 929 MB/3326 MB
Display (res/color/DPI) : 1440X900/32 bit/96
System font (name/height/size/charset) : Segoe UI/-12/400/1
IsWOW64 : False
Kaspersky Free
[29/08/2021 12:02:40] Initializing translation
[29/08/2021 12:02:42] Opening file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\FBackup.hst"
[29/08/2021 12:02:45] Licensed edition: FBackup
[29/08/2021 12:02:45] Opening file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\FBackup.ugn"
[29/08/2021 12:02:45] Loading plugins
[29/08/2021 12:02:45] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\MicrosoftOutlookSources.dll
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\Google-chrome.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\IE_Favorites.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\Microsoft-Edge-Favorites.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\Mozilla-FireFox-Profiles.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\MyDocuments.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading plugin C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Plugins\MyPictures.xml
[29/08/2021 12:02:47] Loading backup jobs
[29/08/2021 12:02:47] Loaded job BACK UP DISCO FISSO - VERSIONE LUG 2021
[29/08/2021 12:02:47] Opening file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Catalogs\BACK UP DISCO FISSO - VERSIONE LUG 2021(2).fkc"
[29/08/2021 12:02:47] Closing file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Catalogs\BACK UP DISCO FISSO - VERSIONE LUG 2021(2).fkc"
[29/08/2021 12:02:47] Initializing translation
[29/08/2021 12:02:47] Loading job catalogs
[29/08/2021 12:03:12] Initializing burn engine
[29/08/2021 12:03:16] Connecting to the backup service
[29/08/2021 12:03:22] Opening file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\Catalogs\BACK UP DISCO FISSO - VERSIONE LUG 2021(2).fkc"
[29/08/2021 12:03:24] Opening file "C:\Users\Lorenzo\AppData\Roaming\Softland\FBackup 9\telemetry.db"
ma credo sia solo quello che crea quando parta il programma.
E' meglio cambi sw per fare il back up? Vorrei una cosa semplice che parta regolarmente e che lo faccia speculare , senza ogni volta impiegare un'ora
Ma sono così corti i log?
Oppure hai provato a cercare se ci sono dei warning o degli error nel log?
"[28/08/2021 15:38:02] Search for "Warning: " and "Error: " to locate warnings and errors in this log file"
Io uso questo
https://turbolab.it/backup-18/syncback- ... e-euro-342
Sono arretrato e lo so e, soprattutto, nel mondo dell'informatica non si dovrebbe avere un approccio conservatore come il mio.
Fatta la premessa, ad oggi ancora impiego Cobian Backup che, a detta dello sviluppatore, entro la fine dell'anno potrebbe riservare una grossa novità! :fiu
Se invece cerchi qualcosa di più giovane, correntemente aggiornato e manutenuto, potresti indirizzarti verso Personal Backup (su Softpedia classificato come "donationware" e valutato 4,5/5).
Io ormai uso Uranium Backup, nella versione free, funziona anche in ambiente server, cosa per me essenziale.
Per chi fosse interessato, sebbene ancora in versione beta al momento in cui sto scrivendo, lo sviluppatore di Cobian Backup ha realizzato una nuova soluzione: Cobian Reflector.
Cobian Reflector is the successor of the old Cobian Backup. Cobian Reflector is a multi-threaded program that can be used to schedule and backup your files and directories from their original location to other directories/drives in the same computer or other computer in your network. FTP, FTPS and SFTP backup is also supported in both directions.
Cobian Reflector exists in two different versions: application and service.
Non l'ho ancora provato (mi tengo Cobian Backup, per intenderci), almeno fino a quando non sarà rilasciata una versione definitiva (non beta, per intenderci).
Matilda12 ha scritto: lun dic 27, 2021 8:38 am Per chi fosse interessato, sebbene ancora in versione beta al momento in cui sto scrivendo, lo sviluppatore di Cobian Backup ha realizzato una nuova soluzione: Cobian Reflector.
ho usato cobian backup per tanto tempo, qundo uscirà in versione stabile proverò sicuramente il nuovo programma
bruce
riprendo questo post dopo un po' di tempo.
Stavo utilizzando Fbackup con buone soddisfazioni su un vecchio assemblato con win 7.
Ora ho un notebook con win 10 e vorrei continuare a fare back up periodici.
Ho provato a installare Fbackup ma non riesco perchè windows defender mi trova questo trojan durante l'installazione:
Trojan:Win32/Sabsik.DAB!MTB definendolo come minaccia grave.
Ora , non capisco se si tratta di un fake e proseguire o a questo punto, cambiare sw per fare il back up speculare dei miei files.
Sul vecchio assemblato avevo Kasperski e non mi ha mai segnalato alcunchè.
Tempo fa in questo post mi avevate dato suggerimenti sui sw da utilizzare.
Siccome magari ci sono novità, provo a rifarvi la domanda.
Si tratterà il trojan di un falso allarme?
Quale semplice altro sw suggerite in alternativa?
Vorrei però , come faceva Fbackup, che il sw si scadenzi automaticamente di propormi il back up e lo faccia speculare con solo i files aggiunti..
grazie
Come accennato nel post appena precedente, torno a suggerirti Cobian Reflector, attualmente arrivato alla versione 2.3.2.
L'ho provato al lavoro e, oltre a essere davvero simile - pure in termini di affidabilità - a Cobian Backup, costituisce una evoluzione/sviluppo stabile del primo programma del medesimo sviluppatore.
Altro software freeware a cui puoi guardare, a mio avviso, può essere Personal Backup.
Fai un po' di prove. :)
Bruce,
Fbackup lo hai scaricato dal sito del produttore e non da terzi?
Se lo hai installato dal sito del produttore è molto probabile che si tratti di un falso positivo.
Tuttavia la descrizione che la Microsoft dà a quel trojan non è affatto incoraggiante, un malintenzionato potrebbe fare quel che vuole del tuo sistema.
Ho letto la descrizione che offre softpedia di fbackup e sembra che la versione free ha severe limitazioni rispetto a quella a pagamento.
Nel dubbio meglio usare uno dei programmi che ti ha segnalato Matilda12.
syncback https://turbolab.it/backup-18/syncback- ... e-euro-342 lo uso da anni ormai.
Basta configurare per bene il backup e fa più o meno tutto
bruce ha scritto: sab gen 07, 2023 5:51 pm Ho provato a installare Fbackup ma non riesco perchè windows defender mi trova questo trojan durante l'installazione:
Provato a installarlo ora nessuna minaccia rilevata.
bruce
[/quote]
[/quote]
quindi a te fbackup non segnala il trojan? hai sempre win defender o altro?
e allora perché a me lo fa?
bruce ha scritto: dom gen 08, 2023 11:17 pm quindi a te fbackup non segnala il trojan? hai sempre win defender o altro?
Nessun avviso, si ho windows defender.
Bella domanda.
Come ti ha chiesto Leofelix, da dove lo hai scaricato?
bruce
da qui:
https://it.fbackup.com/download.html
In effetti ho riprovato ora e non mi ha dato alcuna segnalazione installando il sw senza problemi.
Eppure l'alert arrivava proprio da lui:
Bo?
bruce ha scritto: lun gen 09, 2023 11:47 am Bo?
Falsa rilevazione corretta con le nuove definizioni dell'antivirus.
bruce
Ok grazie
bruce
ciao a tutti, riprendo ancora questo post per recepire aggiornamenti sul problema.
Sto usando per back up periodici ancora, come dicevo nei post precedenti, questo Fbackup 9.9.
Oggi vado a verificare, dopo aver fatto un backup speculare che ha impiegato 20 secondi, visto che mi sembrava troppo veloce, e vedo che ha fatto solo un back up parziale, senza ricomprendere tutte le cartelle che ho indicato nel job.
Controllo un altro back up appena fatto speculare su altro hd, e vedo che non ha aggiornato con l'ultima versione alcuni file di excel che ho modificato ieri.... :mad: :mad: :mad: :mad:
Quindi capisco sia meglio che passi ad altro sw per il back up.
Qui mi avevate suggerito qualche alternativa che state utilizzando..
Vi sono per voi al momento soluzioni soddisfacenti per fare back up periodici, possibilmente con le seguenti caratteristiche:
- inserimento di un job con percorsi e cartelle predefiniti da salvare
- alert periodici che mi ricordano di effettuare i back up
- back up iniziale intero del job, quindi, le volte successive, salvataggio solo dei files modificati e aggiuntivi (speculare???)
grazie a tutti come sempre
bruce
ah , ora ho win 11...
bruce
nessuna idea?
Ho trovato su Turbolab questo articolo:
https://turbolab.it/backup-18/guida-rap ... video-3543
Che ne dite? grazie
come già suggerito in questa discussione viewtopic.php?p=90673#p90673
bruce
ok quindi provo questo sync back...
