Commenti a "Come creare un collegamento per disattivare il monitor usando la riga di comando"
Been thanked: 171 times
Windows, tra le sue varie impostazioni, prevede la possibilità di disattivare il monitor, dopo un certo periodo di inattività così da risparmiare energia, ma se noi lo volessimo fare subito, appena ci alziamo dal nostro computer per andare a fare altre cose? Nessun problema, possiamo creare un collegamento, da mettere sul desktop, per oscurare il monitor con un clic. [continua..]
megima
Re: Commenti a "Come creare un collegamento per disattivare il monitor usando la riga di comando"
Messaggio da megima »
... ma non è più semplice usare l'apposito tasto comunemente presente sui PC?
su ACER è Fn+F6. su ASUS Fn+F7
con cui si disattiva la retroilluminazione dello schermo risparmiando energia, basta poi premere un qualsiasi tasto per riattivarla.
vallibis
Messaggio da vallibis »
Non tutti i Pc lo hanno, questo collegamento sul mio funziona a dovere..
megima ha scritto: ven gen 28, 2022 11:02 am ... ma non è più semplice usare l'apposito tasto comunemente presente sui PC?
Sulle tastiere dei fissi difficilmente c'è il tasto Fn
DMJ
Messaggio da DMJ »
Molto comodo. C'è modo però di bloccare l'account contemporaneamente?
byscaya
Messaggio da byscaya »
ho creato il collegamento seguendo le indicazioni: mi funziona per qualche secondo, poi si riattiva il monitor. Chiedo aiuto. Ringrazio. Enzo
byscaya ha scritto: sab gen 29, 2022 3:53 pm ho creato il collegamento seguendo le indicazioni: mi funziona per qualche secondo, poi si riattiva il monitor. Chiedo aiuto. Ringrazio. Enzo
Difficile a dirsi, hai qualche programma attivo che possa intervenire in quel momento?
Hai provato a vedere nel visualizzatore eventi cosa succede nei momenti della riattivazione?
sciorum
Messaggio da sciorum »
Ho creato il collegamento come descritto. Uso Win10.
Clicco sul link e mi si apre ua finestra di comando dos.
Poi si spegne il monitor.
Però se pigio un qualsiasi tasto si riattiva il monitor per un secondo e poi si rispegne impedendomi di cliccare sulla x per chiudere la finestra dos con campo nero. aperta dal comando
Questo per tre o quattro volte e poi rimane acceso.
E' normale?
Grazie mille per la risposta.
diego166
Messaggio da diego166 »
Buongiorno, ho utilizzato la seguente procedura tramite PowerShell ma una volta utilizzato il comando mi mette in "Standby" il sistema. Premendo un tasto qualsiasi della tastiera torna a funzionare tranquillamente ma non è questa condizione che cercavo.
Ho un Notebook Acer che non ha piu la combinazione tasti Fn+ F6 per spegnere lo schermo (strano ma vero) ed avrei la necessità di trovare un' alternativa per spegnere SOLTANTO il display mentre il sistema continua a funzionare..
Diego.166
Has thanked: 79 times
Been thanked: 118 times
diego166 ha scritto: mar feb 18, 2025 3:30 pm avrei la necessità di trovare un' alternativa per spegnere SOLTANTO il display mentre il sistema continua a funzionare..
Nel Pannello di Controllo dovresti poter impostare lo spegnimento dello schermo alla pressione del pulsante di accensione
diego166
Zigul ha scritto: mar feb 18, 2025 6:22 pm
Non su tutti i pc ho notato ..indipendentemente sia Windows 10 o 11 ed indipendentemente dal fatto che sia attiva o disattivata la modalità ibernazione..
strano
Diego.166
diego166 ha scritto: ven feb 21, 2025 12:22 am strano
Potrebbe dipendere dal firmware non aggiornato (o non compatibile con quella funzione) o da impostazioni del BIOS?
Qui un utente pare abbia abilitato la voce mancante modificando la chiave di registro "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power", impostando "CSEnabled" a 0 (riavviando poi il PC). Tuttavia questa operazione, nel suo caso, ha rimosso la possibilità di attivare lo "sleep" da quel menu a tendina.
DMJ
Messaggio da DMJ »
diego166 ha scritto: ven feb 21, 2025 12:22 am Non su tutti i pc ho notato ..indipendentemente sia Windows 10 o 11 ed indipendentemente dal fatto che sia attiva o disattivata la modalità ibernazione..
Potrebbe dipendere dai driver video.
