Commenti a "[Linux Mint] Aggiungere colonne contenenti metadati e proprietà dei file nel gestore dei file"
Has thanked: 80 times
Been thanked: 106 times
Linux Mint è una distro molto utilizzata e apprezzata soprattutto (ma non solo!) dai neofiti, il segreto è la stabilità complessiva, la completezza e la semplicità del sistema. Ma quest'ultima caratteristica, per alcuni utenti, potrebbe rappresentare anche un limite. Uno di questi limiti, evidenziati da un utente di Turbolab, è la mancanza, nel gestore dei file, di poter selezionare delle colonne per visualizzare metadati o proprietà specifiche di alcuni tipi di file. Vediamo come possiamo avere queste colonne in Cinnamon, Mate e XFCE! [continua..]
Been thanked: 23 times
Re: Commenti a "[Linux Mint] Aggiungere colonne contenenti metadati e proprietà dei file nel gestore dei file"
Un articolo prezioso, grazie mille.
A suo tempo avevo cercato sul Web (in italiano) un articolo risolutivo come questo ma non lo avevo trovato.
Permettimi una sola correzione ortografica:
"Sarà solo necessario impostare il nuovo gestore di file come predefinito (e casomai sostituire qualche collegamento sulla barra di sistema)e questo"
manca lo spazio tra la chiusura della parentesi e la "e" congiunzione.
Complimenti ancora!
Grazie per i complimenti e per la correzione!
C'è anche un pacchetto da scaricare per il file manager integrato in Fedora, che credo si chiami File, oppure consigli di installare un altro file manager, e quale?
Ciao fiorenzino!
File, meglio conosciuto come Nautilus, è il gestore di file di GNOME. Questo gestore come altri è espandibile tramite Python ed esistono delle estensioni scritte in questo linguaggio ma non sono riuscito a trovarne una abbastanza recente che potrebbe funzionare.
Questa, di tre anni fa, sembra la più promettente ma non ho modo di vedere se funziona!
CUB3 ha scritto: sab gen 06, 2024 12:39 pm Ciao fiorenzino!
Ho una novità.
Appena ho installato, su un PC molto lento, Linux Q4OS ho subito tentato di aggiungere le colonne contenenti metadati e proprietà dei file nel gestore dei file.
Orbene, Q4OS ha come file manager Konqueror, io ho installato invece Caja (più pratico e concreto per i miei scopi) ma poi quando sono andato per installare Nemo, ecco (come da immagine sotto) che purtroppo Nautilus non mi propone il pacchetto nemo-media-columns, disponibile nei repository ufficiali, per allungare di molto la breve lista delle colonne disponibili.
Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Ragazzi, è un problema della mia distro? Quel pacchetto non esiste più? Purtroppo avere in una cartella delle immagini e conoscerne altezza x larghezza o dei file MP3 e conoscerne Kbps e durata è per me davvero indispensabile.
Grazie delle risposte.
Per quanto mi riguarda, su Linux Mint ho risolto installando Double Commander e affiancandolo a Gnome Files
ctsvevo ha scritto: gio apr 18, 2024 6:00 pm Ragazzi, è un problema della mia distro? Quel pacchetto non esiste più?
Quel pacchetto non è disponibile nei repository di Debian (che sono utilizzati da Q4OS). E adesso?
Come si suol dire: le vie del Sig... ehm... di Linux sono infinite!
Puoi utilizzare un file manager diverso come quello suggerito da fiorenzino ( :ciao ); puoi scaricare il pacchetto delle estensioni da github e provare ad installare quella che ti interessa sul tuo sistema; puoi utilizzare Nemo da Distrobox con ArchLinux che ha nemo-media-columns in AUR, ...
Ragazzi, mi spiace tediarvi con i miei problemi, ma la vedo dura...
fiorenzino ha scritto: gio apr 18, 2024 8:05 pm Per quanto mi riguarda, su Linux Mint ho risolto installando Double Commander e affiancandolo a Gnome Files
Questa combinazione permette di ottenere colonne di svariati metadati?
CUB3 ha scritto: ven apr 19, 2024 9:53 am Puoi utilizzare un file manager diverso come quello suggerito da fiorenzino ( :ciao );
Ho di nuovo scaricato Nemo, poi...
CUB3 ha scritto: ven apr 19, 2024 9:53 ampuoi scaricare il pacchetto delle estensioni da github e provare ad installare quella che ti interessa sul tuo sistema;
...poi ho scaricato il pacchetto delle estensioni, ma il risultato è stato questo:
CUB3 ha scritto: ven apr 19, 2024 9:53 ampuoi utilizzare Nemo da Distrobox con ArchLinux che ha nemo-media-columns in AUR, ...
Qui cominciamo ad andare sul difficile per le mie capacità... Tieni presente che il PC che utilizza Q4OS è molto scarso di risorse hardware, non so neppure se potrebbe farcela a eseguire quei software...
In ogni caso, grazie a tutti per l'aiuto.
ctsvevo ha scritto: ven apr 19, 2024 8:13 pm
Double Commander, impostato in modalità Visualizzazione completa, mostra a sinistra di ogni elemento dimensione e data di creazione, come qualsiasi normale file manager, poi per visualizzare altri metadati si possono installare i plugin di Total Commander su Windows e per Linux quelli pubblicati su Github
Mi sa che la soluzione proposta da fiorenzino è la mia migliore...
ctsvevo ha scritto: ven apr 19, 2024 8:13 pm ...poi ho scaricato il pacchetto delle estensioni, ma il risultato è stato questo:
Puoi provare a forzare l'installazione da riga di comando:
dpkg --force-all -i percorso/al/file.deb
L'hardware del tuo computer ce la dovrebbe fare senza problemi!
sondlive07
Messaggio da sondlive07 »
ottimo articolo!!!
p.s perché usare caja in q4os?
sia trinity o plasma, q4os è perfetto cosi non capisco perché sporcarlo con programmi che vanno bene per ''situazioni'' diverse!
che poi double commander credo sia disponibile anche in qt mode!
inoltre aggiungere i comandi copia e incolla ( quando sono disponibili sul menu del tasto dx) potrebbe comportare qualche problema in fase di aggiornamento!
alla fine contento tu....
p.s. mastro @cub3 una piccola richiesta: quando e se hai tempo potresti fare una piccola recensione a q4os che merita moltissimo!?
(ho visto solo ora gli articoli riguardanti arch e opensuse che sono al top)
grande @cub3
Groucho Marx
sondlive07
credo di aver fatto un casino e di aver risposto qui pensando che fosse lo stesso topic dove fosse anche presente il commento di @ctsvevo sul copia e incolla!
scusate!
vado a fustigarmi!!! :muro :muro :bam :bam
Groucho Marx
sondlive07 ha scritto: sab apr 20, 2024 4:34 pm p.s. mastro @cub3 una piccola richiesta: quando e se hai tempo potresti fare una piccola recensione a q4os che merita moltissimo!?
Me lo segno per quando avrò un po’ più tempo ma non sono molto entusiasta perché mi sembra una semplice derivata di Debian… vedremo…
sondlive07 ha scritto: (ho visto solo ora gli articoli riguardanti arch e opensuse che sono al top)
grande @cub3
:grazie :grazie :grazie
sondlive07 ha scritto: sab apr 20, 2024 4:34 pm p.s perché usare caja in q4os?
Facile.
Il file manager di default di Q4OS (Dolphin) non è completo come Caja o Nemo.
Per "costruire" i miei fumetti d'epoca mi serve avere un file manager:
- almeno con due schede affiancate (Q-Dir di Windows ne ha quattro!);
- con un potente rinominatore di file multipli (e Dolphin fa pena sotto questo punto di vista. Installare un programma apposito come Thunar - pur ottimo - non ha senso per me);
- con le colonne dei metadati completi (vedi questo articolo);
- con i pulsanti Taglia-Copia-Incolla sulla barra dei menu (mi fanno risparmiare tempo).
Se conosci un file manager per Q4OS che fa tutto questo e che non sia Caja, puoi indicarmelo?
Però tieni presente che non sono un utente avanzato, per cui se si tratta di scaricare "altra roba" da Synaptic (dipendenze, eccetera) lascia perdere, grazie lo stesso.
sondlive07 ha scritto: sab apr 20, 2024 4:34 pmche poi double commander credo sia disponibile anche in qt mode!
Se sapessi che cos'è il QT mode... Potrei cercare su Internet, ma ho l'impressione che dovrò sbattermi un bel po' per farlo funzionare mentre Caja è bello pronto lì e ti marca già alla sua selezione su Synaptic quali altri programmi occorre aggiungere.
sondlive07 ha scritto: sab apr 20, 2024 4:34 pm inoltre aggiungere i comandi copia e incolla ( quando sono disponibili sul menu del tasto dx) potrebbe comportare qualche problema in fase di aggiornamento!
Non ci avevo pensato...
sondlive07 ha scritto: sab apr 20, 2024 4:34 pmalla fine contento tu....
Insomma... Non è ancora pronto il mio Q4OS per "lavorarmi" i miei fumetti...
Volevo farlo io, però mi sono bloccato perché ci sono tante piccole cose che non vanno nel mio Q4OS e quindi avrei creato un topic non funzionale.
