Lo schermo si spegne e le ventole iniziano ad andare al massimo
Loginbug
Messaggio da Loginbug »
Buongiorno,
ho questo problema sul mio pc. A volte, anche quando il pc non sta facendo granchè, lo schermo si spegne e le ventole iniziano a girare al massimo.
Devo ancora verificare se si tratta della ventola CPU o della scheda video dedicata, però dal visualizzatore eventi di Windows non compare alcun errore. Ovviamente sospetto della scheda video comperata da poco, ma vorrei avere certezza prima di cambiarla.
Consigli?
Has thanked: 31 times
Been thanked: 36 times
Re: Lo schermo si spegne e le ventole iniziano ad andare al massimo
Per una prima diagnosi direi:
- monitorare l'andamento della temperatura della GPU
- accertarsi che la scheda grafica sia riconosciuta adeguatamente del sistema operativo (forse c'è qualcosa anche nel BIOS)
- controllare gli attacchi fisici della GPU
- accertarsi che l'alimentatore non sia troppo sotto sforzo
- una reinstallata degli ultimi driver non dovrebbe far male.
Usando marca e modello della scheda video in questione, puoi cercare online se anche altri hanno avuto il tuo stesso problema.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 51 times
Per aiutarti sarebbe utile sapere almeno il modello della scheda video.
Il driver della scheda video consente un impostazione di gestione dell'energia?
Se vai su Gestione dispositivi e selezioni la scheda video, Proprietà, dovrebbe esserci una tab Eventi; di solito non c'è niente di interessante ma in caso di problemi magari puoi trovare qualcosa di utile.
Loginbug
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
L'ho mandata al massimo:
Potenza massima: 170W
Temperatura massima 50°C
Ultimo driver fornito da Geforce Experience
Nessuna informazione dal tab eventi
Reinstallati i driver
Tolto risparmio energetico della porta PCI-E su Windows
Sono persino presenti dei glitch visivi su Windows, come immagini che sfarfallano quando scorro le pagine
Bella!
Nei portatili Nvidia Optimus consente di fare il cambio dinamico tra scheda video integrata e dedicata, non so se vale anche per i Desktop… Nel caso è impostato per utilizzare solo la scheda dedicata?
Aggiornamento UEFI?
I glitch durante lo scorrimento delle pagine non sono niente di buono… :(
Loginbug
La situazione è talmente fastidiosa che ho fatto il reso della scheda video attuale e l'ho ricomperata.
Appena arriva quella nuova la metto su e questo dovrebbe levare ogni dubbio.
Loginbug
Ho appena cambiato scheda grafica.
Il glitch rimane.
Sono passato a 100Hz di frequenza e il glitch è scomparso.
Ora sospetto del cavo Displayport
Loginbug
Alla fine ho cambiato tutto.
Scheda grafica
Monitor
Cavo
Il problema dello spegnimento non è più presente, il glitch grafico è presente solo se attacco alla stessa scheda video due monitor
