Tempi di rufus
aceral
Has thanked: 9 times
Been thanked: 36 times
Tempi di rufus
Messaggio da aceral »
Salve, di solito uso sempre i dvd per conservare le varie versioni dei s.o. che utilizzo per la mia attività amatoriale, ma dato che talvolta non ci entrano nei dvd, sono stato costretto ad usare rufus.
Premetto che io uso molto spesso s.o. nelle versioni ltsc, quindi molto basiche tranne quando mi è richiesto esplicitamente altro. Rufus l'ho usato molto di rado ma nell'ultimo caso, per creare una chiavetta con Win10 enterprise da 4,3 gb ha impiegato circa 1 ora e mezza per completare il processo. Ho usato la versione 3.21.1949 se non erro, su Win7 pro 64 bit.
C'è qualcuno che lo usa abitualmente? Questi tempi sono normali?
Re: Tempi di rufus
Io sono passato da molto tempo a ventoy, basta copiare l'iso che ti serve, quindi qualche minuto di tempo necessario per la copia del file e ho il mio supporto multiboot sempre pronto e aggiornato in poco tempo
https://turbolab.it/live-cd-dvd-usb-322 ... video-2840
Rufus è stato abbandonato da tempo e usato solo in rare occasioni.
aceral
Re: Tempi di rufus
Sì, ho letto di ventoy, appena posso lo provo. Ma ha anche lui la possibilità di eliminare i controlli hw, tpm, ecc. per le iso di Win11 come fa rufus?
Re: Tempi di rufus
aceral ha scritto: lun mar 25, 2024 4:35 pm Sì, ho letto di ventoy, appena posso lo provo. Ma ha anche lui la possibilità di eliminare i controlli hw, tpm, ecc. per le iso di Win11 come fa rufus?
A quanto pare si, vedi punto 4
https://github.com/ventoy/Ventoy/releases/tag/v1.0.86
https://www.ventoy.net/en/plugin_control.html
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Re: Tempi di rufus
@crazy.cat:
ci sarebbe quasi quasi da farne un articolo...
Re: Tempi di rufus
La data delle ultime versioni di Rufus e Ventoy mi sembrano simili. "Continuo a preferire Rufus" :D
Has thanked: 87 times
Re: Tempi di rufus
Questo me l'ero perso! :grazie
aceral
Re: Tempi di rufus
ctsvevo ha scritto: mar mar 26, 2024 4:30 pm @crazy.cat:
No, vabbé non mi va di disturbare così tanto gli esperti del forum, la mia era solo una curiosità perché anche cercando in rete ci sono varie discussioni sull'argomento ma ognuna ha una ipotesi differente. Chi da la colpa alla chiavetta, chi all'antivirus, chi al pc e così via. Magari se c'è qualcuno del forum che lo usa di frequente poteva dare dei dati statistici, tutto qua.
Re: Tempi di rufus
Lo guarderò nei prossimi giorni....
Re: Tempi di rufus
Ho dato uno sguardo veloce e il bypass sembra che sia già attivo di default, volendo puoi fare il plugin per disattivare il bypass.
Non ho una macchina non adatta dove provarlo.
aceral
Re: Tempi di rufus
Oggi fatta un'altra iso di prova, ma sempre nella stessa chiavetta, stavolta però scegliendo mbr per i pc più datati e sempre circa 1h e 30 min.
aceral
Re: Tempi di rufus
Cioè, alla fine ho scoperto che non serve alcun programma per fare una chiavetta avviabile... Rufus lento, Ventoy più celere (circa 20 minuti) però al momento dell'installazione diceva che non si poteva installare il s.o. perché non si poteva creare la partizione nell'hd nonostante fosse regolarmente presente ed attiva, procedimento manuale con diskpart che mi dava errore nel momento di usare il comando bootsect nt/60.
Allora mi sono scocciato ed ho preso i file estratti dalla iso, li ho buttati nella chiavetta e l'installazione è andata a buon fine. E' un caso fortunato o si può fare anche così?
Re: Tempi di rufus
Sembra il comportamento di un aggiornamento. Riesci a fare una foto al contenuto della chiavetta?
aceral
Re: Tempi di rufus
Aggiornamento cosa? Il file che metto nella chiavetta? Sono versioni di windows prese da uupdump. Poi qui c'è da aprire un'altra parentesi in seguito.
In realtà sto facendo delle prove per poi, se vi interessa, pubblicare qualcosa qui. La chiavetta non è di marca, si chiama Platinet (comunque presa da unieuro o mediaw se non ricordo male) non è dei cinesi, ora provo con un'altra che avevo da parte (Sandisk ultra) che è 3.0 e vi faccio sapere. Il problema della creazione manuale con le istruzioni del bootsect ecc. probabilmente è dovuto al fatto che nel pc di prova ho 10 32 bit mentre le copie che devo mettere sulla chiavetta sono 64 bit. Ad ogni modo fatta un'altra prova con un'altra edizione di win10 (iso presa col media creation tool) lo stesso procedimento di prendere i file e copiarli dentro ha funzionato e l'installazione è andata a buon fine. A questo punto sembra il modo più facile e veloce, oggi farò altra prove.
aceral
Re: Tempi di rufus
Fatte svariate altre (5 o 6) prove. Finora il metodo di copiare direttamente i file all'interno della chiavetta è risultato valido e comunque molto veloce (pochi minuti per file di circa 5 Gb). A questo punto posso confermare che non è necessario l'uso di rufus o ventoy, o altri programmi per usare iso per l'installazione di Windows.
Re: Tempi di rufus
fatto https://turbolab.it/live-cd-dvd-usb-322 ... entoy-4117
(non avevo il tempo e la voglia di provare ogni singolo plugin :) )
