rename di massa
megima
rename di massa
Messaggio da megima »
Salve, mi è capitato di dover rinominare (parzialmente) tutti i file di una corposa cartella, ma non ho trovato una soluzione veloce.
Il caso: cartella contenente molti file con nomi come
xxx-aaaaaa
xxx-bbbbb
xxx-zzzzzzzz
da rinominare tutti, ad esempio, eliminando o modificando il prefisso comune "xxx" senza alterare il resto.
Ovviamente non esiste un comando adatto allo scopo, ma forse qualche "illuminato" potrebbe avere un suggerimento brillante.
Been thanked: 111 times
Re: rename di massa
Has thanked: 62 times
Been thanked: 82 times
Re: rename di massa
Per rinominare i file di una cartella togliendo lo stesso numero di caratteri all'inizio di ciascun nome, si può usare anche il comando PowerShell:
Get-ChildItem [percorso cartella] | Rename-Item -NewName {$_.Name.Substring(numero caratteri)}
Ad esempio
Get-ChildItem C:\Users\Utente\Documents\Archivio | Rename-Item -NewName {$_.Name.Substring(3)}
per rinominare tutti i file nella cartella Archivio eliminando i primi 3 caratteri dal nome di ogni file.
megima
Re: rename di massa
Ringrazio tutti per i suggerimenti, ho provato anche Advanced Renamer suggerito da The Doctor nell'articolo di crazy.cat ed effettivamente mi è sembrato il più completo e pienamente adatto alla mia (occasionale) necessità.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 32 times
Re: rename di massa
se non ricordo male si può usare il carattere jolly ? con il comando ren per sostituire singoli caratteri del nome di un file.
Es: ren ?*.txt a*.txt
sostituisce con la "a" la prima lettera dei file che si trovano nella cartella in cui si lancia il comando
spero di essere stato chiaro
megima
Re: rename di massa
Al3x ha scritto: sab apr 27, 2024 11:42 am se non ricordo male si può usare il carattere jolly ? con il comando ren per sostituire singoli caratteri del nome di un file.
si, avevo già provato usando il jolly * ma è piuttosto limitato e difficoltoso (anche help e info su web)
Janez
Been thanked: 3 times
Re: rename di massa
Messaggio da Janez »
Uso da una vita TotalCommander, funziona anche senza licenza.
Nel menù "File" ha uno strumento MultiRinomina potentissimo.
Consente anche di salvare le "formule" di rinomina che si usano più frequentemente.
Ad esempio lo faccio con le foto che scarico dalla macchinetta fotografica o dal cellulare.
megima
Re: rename di massa
Janez ha scritto: ven mag 03, 2024 9:24 pm Uso da una vita TotalCommander, funziona anche senza licenza.
Grazie, anche se in questa circostanza ho già risolto, lo proverò appena possibile per esigenze future.
