Commenti a "Guida al downgrade di Windows 10: come convertire Windows 10 Pro in Windows 10 Home, senza formattare"
Has thanked: 72 times
Been thanked: 57 times
Avete installato Windows 10 Pro ma ora desiderate eseguire un "downgrade" e passare a Windows 10 Home? Ebbene: la procedura ufficiale prevede di formattare e reinstallare il sistema operativo da zero. Questo comporta però la perdita dei dati e la necessità di ri-installare e ri-configurare i programmi e tutto il resto: che scocciatura! Fortunatamente, possiamo impiegare una modifica al Registro di sistema per gestire al meglio la situazione. Vediamo allora come fare per ottenere il downgrade da Windows 10 Pro a Windows 10 Home, senza formattare. [continua..]
mdede
Re: Commenti a "Guida al downgrade di Windows 10: come convertire Windows 10 Pro in Windows 10 Home, senza formattare"
Messaggio da mdede »
Molto interessante ma perchè fare un downgrade di versione da Pro ad Home ?
A che pro ?
Se uno si è sbagliato, ad esempio. Un altro caso (quello che ho gestito io): un amico aveva installato la pro pirata, abbiamo allora comprato la home, fatto il downgrade è attivato rientrando nella legalità
mdede
Vero.... mi era sfuggita l'opzione "pirata".....
Sandropcwin1
Messaggio da Sandropcwin1 »
Articolo molto interessante e più frequente di quanto si immagini.
D'altronde non mi stupisco di voi ragazzi :approvo .
Ma secondo voi cè una procedura similare che si può attuare per passare dalla home alla pro? .
Grazie mille e complimenti ragazzi siete i numeri uno.
jellybin
Messaggio da jellybin »
Ho effettuato il downgrade perfettamente, grazie per le indicazioni chiarissime, persone come te sono una risorsa importante per internet.
Taty
Messaggio da Taty »
Ciao! Io non ci sono riuscita. Ho seguito tutta la procedura e ho ricevuto l'indicazione di installare la versione Pro invece della Home. L'unico passaggio che non capisco come fare è il montaggio della iso. Ho scaricato il file diretto, quello aggiornato al 2021, ma non trovo il file che si vede nell'immagine esplicativa del comando "monta". Dove sbaglio? (Grazie in anticipo!) :)
Has thanked: 7 times
Been thanked: 85 times
Taty ha scritto: ven mag 06, 2022 2:50 am Ho scaricato il file diretto, quello aggiornato al 2021, ma non trovo il file che si vede nell'immagine esplicativa del comando "monta".
Se hai scaricato un file devi "montare" quello, avrà sicuramente un nome diverso da quello della foto pubblicata.
